SolidCAM
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Добрый День!
Есть примерно такая деталь:
(будут отличия - другой шрифт)
часы-HSM.jpg (5456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.91 КБ)</a>
Диаметр детали 300 мм
Фреза для обработки D8R0
обработка одним инструментом.
УП сделал в Арткаме по технологии 2D-выборка.
Вопрос:
Будет ли выигрыш по времени, если сделать УП в SolidCam?
часы.rar
(438.16 КБ) 290 скачиваний
Re: SolidCAM
будет, если аймашинингом выковыряешь всё мясо
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Re: SolidCAM
Сообщение Rionet »
Хочу попробовать 4-осевой аймаш, при попытке выбора "многоосевая черновая обработка" дает ошибку "4-осевая обработка невозможна проверьте порядок осей Spindle_Table комбинации в вашей Machine_ID".
При этом роторную строит вполне нормально.
Гугл про эту ошибку ничего не знает.
Пост стандартный - gMill Haas 4x eval.
Что я делаю не так?
Ошибка.png (4931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.07 КБ)</a>
Порядок.png (4931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.28 КБ)</a>
smileburov1993
Настоящее имя: Антон
Re: SolidCAM
Сообщение smileburov1993 »
Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста поставил solidcam 2018, надыбал посты кинул в папку пишет что они не совпадают с лицензией, начал ковыряться есть файл .gpx там и прописана как раз та самая лицензия я ее поменял на ту которая у меня стоит якобы. Теперь у меня пишет что отсутствует файл .gpp хотя в папке все имеется, как быть? подскажите пожалуйста, сильно не ругайте. И второй момент поставил руссификацию половина отображается нормально, а вот вторая иероглифы.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
smileburov1993 писал(а):Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста поставил solidcam 2018, надыбал посты кинул в папку пишет что они не совпадают с лицензией, начал ковыряться есть файл .gpx там и прописана как раз та самая лицензия я ее поменял на ту которая у меня стоит якобы. Теперь у меня пишет что отсутствует файл .gpp хотя в папке все имеется, как быть? подскажите пожалуйста, сильно не ругайте. И второй момент поставил руссификацию половина отображается нормально, а вот вторая иероглифы.
18 кривоват и без интернета не работает, лучше ставь либо 17 либо 19 ! По файлу gpx это зашитый формат поста только для лицензионных пользователей в котором прописан ID того компьютера на котором стоит лицензия и только в нем он будет открываться и работать, можешь не стараться и не пытаться его как то открыть не чего не получится, его может открыть и править только тот кто еге написал!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Re: SolidCAM
smileburov1993 писал(а):поставил solidcam 2018, надыбал посты кинул в папку пишет что они не совпадают с лицензией, начал ковыряться есть файл
за открытое упоминания всякого вареза на форуме можно получить в "бан" ;)
Re: SolidCAM
Человек упомянул, чем он пользуется (необходимая информация для решения вопроса), а за дальнейшие подсказки, в том же направлении можно получить "наказание", или же в "личке" (или в месенджере) можно остальное обсудить, где "никто" не видит, если есть мысли по этому поводу.
smileburov1993
Re: SolidCAM
Не ругайтесь пожалуйста и не ругайте. Мне просто нужно работать, а для того чтобы работать нужно все это дело поставить, может быть есть у кого то под фанук посты на solid
Frezer_PU
Re: SolidCAM
smileburov1993 писал(а):Не ругайтесь пожалуйста и не ругайте. Мне просто нужно работать, а для того чтобы работать нужно все это дело поставить, может быть есть у кого то под фанук посты на solid
А какой станок, модель, количество осей ?
smileburov1993
Re: SolidCAM
acceler 1120, kafo CKVMC116B, kasuga v80, robodrill t21, topper tmv -1050, hartford mvp-10
3-x осевые
Frezer_PU
Re: SolidCAM
smileburov1993 писал(а):acceler 1120, kafo CKVMC116B, kasuga v80, robodrill t21, topper tmv -1050, hartford mvp-10
3-x осевые
За базу бери gMilling_Haas_3x.gpp , он хорошо подходит как для фанука так и для ему подобным, подправишь под себя и будет гуд! Как править посты для начального уровня смотри у меня на канале))
Xcerred
SolidCAM
Сообщение Xcerred »
Всем привет. Подскажите пожалуйста есть solidcam 2017, внутри есть посты на токарку формата CTL. Может кто подскажет чем их редактировать. Или хотя бы на каком языке программирования написаны посты.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Xcerred писал(а):Всем привет. Подскажите пожалуйста есть solidcam 2017, внутри есть посты на токарку формата CTL. Может кто подскажет чем их редактировать. Или хотя бы на каком языке программирования написаны посты.
SolidCAM работает только со своим внутренним разрешением для постов gpp. и больше не с какими другими и не каких CTL там быть не может, либо вы не туда смотрите )) Язык GPP чем то близок с C++
Xcerred
Re: SolidCAM
Сообщение Xcerred »
про GPP не спорю видел на постах для фрезерки, а для токарки в папке Posts/Turn к примеру нужен
пост "siemens-810t"
там три файла с форматами: 1) .CTL 2).LNG 3) .PINF
Возможно и правда не туда смотрю.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Xcerred писал(а):про GPP не спорю видел на постах для фрезерки, а для токарки в папке Posts/Turn к примеру нужен
пост "siemens-810t"
поста под токарный "siemens-810t" там нет, а на счет форматов 1) .CTL 2).LNG 3) .PINF вы точно не туда смотрите
зайдите на это ресурс http://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/ в разделы постов может чет найдете в доступе
попробуйте эти но я не знаю рабочие они или нет
ONLY_TURN.rar
(40.5 КБ) 378 скачиваний
Xcerred
Re: SolidCAM
Сообщение Xcerred »
Понял, спасибо за ответы
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver »
Здравствуйте, есть небольшой затык, не пойму в чем проблема.
Пытаюсь отгравировать на поверхности детали эскиз.
Штрихпунктирные линии почему-то не выходят - гравируются сплошными.
2019-09-06_14-40-11.png (4449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.63 КБ)</a>
2019-09-06_15-05-21.png (4449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.9 КБ)</a>
параметры gap менял...
Мой Ютуб канал.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
ScrewDriver писал(а):Здравствуйте, есть небольшой затык, не пойму в чем проблема.
Они и не будут гравироваться пунктиром так как это вспомогательная геометрия типа ось , разметка, и так далее, чисто для ориентации но она такая же линия как и обычная только с помощью нее не льзя сделать вырез или бобышку!
Если ты нарисуешь этот пунктир отдельными строчками то будет тебе гравировать пунктир а не сплошняк
ScrewDriver
Re: SolidCAM
Frezer_PU писал(а): Если ты нарисуешь этот пунктир отдельными строчками то будет тебе гравировать пунктир а не сплошняк
понял, спасибо.
грусть конечно, придутся ручками пунктир шарашить и круговой его копировать.
Мой Ютуб канал.
Re: SolidCAM
ScrewDriver писал(а):Штрихпунктирные линии почему-то не выходят - гравируются сплошными
Потому, что это вектор имеющий начало и конец.
Если загрузить в Солид dxf, то он все линии (вектора) загружает отдельно. Может пригодиться. Но будет без привязки...
А в ином случае
ScrewDriver писал(а):ручками пунктир шарашить и круговой его
теражировать точку и короткую линию.
Вернуться в «CAM пакеты»
