Настраиваем контроллер to_pci.
ССыч
Настоящее имя: Виталий
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение ССыч »
mmv писал(а):
Nikomas писал(а):с энкодера А и В на A+ и A- платы?
Нет, это не верно!
Вопрос ещё актуален?
Пожалуйста, разьясните как правильно ?!
Nikomas
Сообщение Nikomas »
mmv писал(а):Вопрос ещё актуален?
Актуален, но энкодер пока едет из Китая. На руках его нет.
ex71
Сообщение ex71 »
mmv писал(а):По такой схеме работать будет, но нужно тогда отпаять нагрузочные резисторы с обратной стороны платы. Те, которые 120 ом.
То есть если у нас нет инверсного сигнала, то на его входе надо удерживать некое состояние?
Тогда почему Z в воздухе - он же нахапает наводок, которые пойдут на сигнал синхронизации.
ССыч писал(а): Пожалуйста, разьясните как правильно ?!
+ на +, - на -. Минуса может не быть. Но А на А, а В на В.
А и В это разные сигналы, а А+ и А- - можно сказать, что одинаковые.
ССыч писал(а):Не понимаю как подключить выходы OUTPUT (+) (-) ко входам частотника FW/STOP и REV/STOP?
Ну на плюсовую клемму (нужного выхода) подключаешь +5В (или сколько там частотник требует), а с минуса подаешь на частотник. При активации выхода эти две клеммы (+ и -) соединяются между собой.
Последний раз редактировалось ex71 03 сен 2019, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
mmv
Сообщение mmv »
ex71 писал(а):Тогда почему Z в воздухе - он же нахапает наводок, которые пойдут на сигнал синхронизации.
Что значит Z в воздухе?
Это всё как то оторвано от контекста.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
ex71
Сообщение ex71 »
У него по схеме написано "в воздухе".
У меня вот все 6 контактов задействованы. А тут используют какой-та кэтайцкый энкодер с 2 контактами. То есть все остальные 4 (на плате) надо наверное землить?
mmv
Сообщение mmv »
Покажите схему подключения этих сигналов для вашего привода из мануала.
mmv
Сообщение mmv »
Итак вроде у многих назрел вопрос по подключению енкодеров с не дифференциальными каналами.
На данный момент у нас есть новая плата енкодеров, на которой можно ереключать вариант входа диф./не диф.
Но на предыдущей версии платы такой возможности нет.
У кого новая плата енкодеров можете выложить фото, а то просто под рукой нет.
Для того что бы енкодер работал нужно два сигнала A и B.
Для помехозащищенности используют стандарт RS-422 в котором каждый из этих сигналов разделяется на 2. Сигнал канала A преобразуется в диф. пару сигналов +A -A и передаётся по длинным проводам. На плате енкодеров этот диф. сигнал +A -A преобразуется назад в простой сигнал A.(Аналогично для канала B и Z).
Китайцы экономят, и по проводам пускают не диф. сигнал. У такой линии слабая помехозащищенность.
Итак старый вариант предполагал подключение только диф. сигналов на вход.
Что делать если плата старого образца, а нужно поставить датчик с не диф. выходом.
Варианты:
1. Купить плату нового образца.
2. Завести сигналы с енкодера(только 5 вольт) напрямую на разъём, мимо платы енкодеров.
3. Поставить сразу после енкодера микросхему DS26LS31(ту на которой китайцы экономят) что бы было всё как по науке.
4. Немного переделать плату енкодеров(нужно отпаять нагрузочные резисторы 120Ом и собрать стабилизатор уровня на 1 микросхеме)
В 836
ССыч писал(а):Я подключал такие к плате Encoders.
Взлетели с первого раза.
Можно попробовать подключитть A енкодера к A платы, B енкодера к B платы и 0v к Gnd. Говорят работает, но это 100% гарантии нет.
Последний раз редактировалось mmv 04 сен 2019, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
mmv
Сообщение mmv »
ССыч писал(а):Выходы платы P5 (+) и (-) на вход частотника в разьемы подачи управляющего напряжения?
По плате IO
Если не понимаете в схемотехнике, нарисуйте как хотите подключить, а мы подскажем так или нет.
Любой выход(и P5 на плате SD) имеет контакты (+) (-) их можно рассматривать как контакты реле, но только ток может течь в одном направлении(ток должен быть постоянным и нужно соблюдать полярность), ток не более 0,5А и напряжение в выключенном состоянии не больше 40В.
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
mmv писал(а): Если не понимаете в схемотехнике, нарисуйте как хотите подключить, а мы подскажем так или нет.
ну или хоть схему частотника из его описания. А то как бы сферический конь в вакууме получается.
ССыч
Сообщение ССыч »
Да , есть со схемотехникой проблемы... :shock:
Частотник OMRON 3G3 MX2.
Omron 3G3 MX2 (4452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.34 КБ)</a>
Omron 3G3 MX2
Собственно подключение которое выношу на ваш суд , такое
Плата IO Omron
OUT1
+ => P24
- => 1
OUT2
+ => P24
- => 2
OUT3
+ => P24
- => 3/GS1
Плата STEP/DIR Omrom
P5
+ => H
- => O
mmv
Сообщение mmv »
Ну первые три верно, но какие функции на них?
А вот это не понятно совсем:
ССыч писал(а):Плата STEP/DIR Omrom
P5
+ => H
- => O
Что такое контакт О на приводе. Мне кажется это управление скоростью двигателя. Тогда точно не правильно.
Если это управление скоростью, то сюда нужно заводить аналоговый выход с платы.
ССыч
Сообщение ССыч »
mmv писал(а):Ну первые три верно, но какие функции на них?
P5
+ => H
- => O
А так ?
omron.JPG (4374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.94 КБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
mmv писал(а):Если это управление скоростью, то сюда нужно заводить аналоговый выход с платы.
а разве Р5 на SD плате не аналоговый PWM?
mmv
Сообщение mmv »
ex71 писал(а):а разве Р5 на SD плате не аналоговый PWM?
Конечно нет.
в 787 было вот это
Отдельный разъём P5-выход enable.
Аналоговый выход на плате обозначен AOUT.
ССыч, в 800 посте вы прислали фото вашей платы SD.
На вашей плате не распаян аналоговый канал. Поэтому управлять вашим приводом нужно через канал step/dir.
Клеммы H и O на приводе не используются в вашем случае.
При аналоговом управлении нужно было бы подключать AOUT -> O; GND -> L.
А в вашем случае нужно почитать мануал как им управлять.
mmv
Сообщение mmv »
ССыч,
А какие функции будут на входах 1,2,3 привода?
ССыч
Сообщение ССыч »
mmv писал(а):ССыч,
Я думал FW, REV, STOP.
ex71
Сообщение ex71 »
Какая максимальная разрешающая способность входов энкодера?
На шпинделе у меня стоит энкодер 1000им/об. На какой скорости перестанет считать импульсы? Какой энкодер лучше поставить? Надо для резьбы на токарнике.
mmv
Сообщение mmv »
С таким энкодером больше 10000 оборотов не стоит наверно. Если нужно больше будем смотреть. Возможность есть, просто не во всяких прошивках.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
mmv писал(а):Возможность есть
Какой комплект порекомендуете для оЧПУшивания координатно-расточного? Step/dir 3 оси + линейки. Ethernet?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
ИМХО будете заказывать печатные платы добавьте пожалуйста надпись с версией. Например, ver. 0,3. А то не совсем понятно, "старая" и "новая" плата это какая?
