Карпуха
Сообщение Карпуха »
Нужно просто, чтобы первый проход был глубже, чем длина режущей правой спирали, которая выбрасывает стружку вверх. Иначе сверху будут сколы. И далее можно уже в несколько проходов. Я в основном режу компрессионкой фанеру 6мм, но при такой толщине естественно в один проход.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Карпуха писал(а):Нужно просто, чтобы первый проход был глубже, чем длина режущей правой спирали, которая выбрасывает стружку вверх.
Ничего не понимаю, ведь компрессионная фреза наоборот стружку вниз отводит, разве нет?
Для примера, скажите на фрезе какого диаметра какую глубину первого прохода ставите? Чисто чтобы порядок величин понять.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Сам кончик компрессионной фрезы имеет правую спираль и выбрасывает стружку вверх. А остальная спираль - левая и она выбрасывает стружку вниз. Получается стружка летит навстречу друг другу. Поэтому и нет сколов с двух сторон. Так вот первый проход должен быть глубже, чем длина кончика, у которого правая спираль.
A1FLX622-big.jpg (1394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.83 КБ)</a>
Карпуха
Сообщение Карпуха »
вот добавил величину первого прохода
A1FLX622-big.jpg (1393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.75 КБ)</a>
daemon78 писал(а):скажите на фрезе какого диаметра какую глубину первого прохода ставите? Чисто чтобы порядок величин понять.
добавил
xvovanx писал(а):Главно, чтобы при первом проходе, вторая режущая кромка (которая направлена вниз) касалась материала.
Замерьте у вашей фрезы расстояние до изменения направления спирали (обычно 5-7мм). Первый проход делайте на эту глубину, чтоб край не драло, дальше "по вкусу"
daemon78
xvovanx писал(а):Замерьте у вашей фрезы расстояние до изменения направления спирали (обычно 5-7мм). Первый проход делайте на эту глубину, чтоб край не драло, дальше "по вкусу"
Понял, спасибо!
Вопрос такого плана - кто как делает на станках в конце рельс механический тормоз-буфер-упор, чтобы в случае чего (аварии с концевиками) поезд портал с рельс не сошел?
Карпуха писал(а): Получается стружка летит навстречу друг другу.
А куда стружка деваться будет при несквозном резе?
Сергей Саныч писал(а):А куда стружка деваться будет при несквозном резе?
туда же куда и при сквозном, от краев в середину и в паз от прохода фрезы
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
xvovanx писал(а): в конце рельс механический тормоз-буфер-упор
немцы так
123.jpg (1356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Забивает пройденный рез. Я так вообще фанеру 10мм режу фрезой 3мм со стружой просто вниз. Стружка плотно забивает пройденный рез, что деталь на ней прекрасно держится и не сдвигается, что не надо никакие перемычки ставить. А потом лист поднимаю и с усилием выдавливаю детали.
uralpt писал(а):немцы так
точно, хорошая идея, так и сделаю, возьму уголок и резиновый буфер-ограничитель для двери.
HTB1nZkbSXXXXXaZXFXXq6xXFXXX4.jpg (1344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.35 КБ)</a>
uralpt
Сообщение uralpt »
эта штука аварийно останавливает 150 кг башку на скорости 1,2 м/с (да-да, в дроби секунды)
daemon78
Подскажите пожалуйста, для нарезания резьб с помощью резьбофрез обычные шаговики подойдут, или надо сервы/гибриды?
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
daemon78 писал(а):Подскажите пожалуйста, для нарезания резьб с помощью резьбофрез обычные шаговики подойдут, или надо сервы/гибриды?
Подойдут. А чем вызваны сомнения?
daemon78
evgenymcp писал(а):Подойдут. А чем вызваны сомнения?
Да вот, опять же читал, что для нарезания резьбы метчиком для ЧПУ нужны именно сервы/гибриды чтобы четко отслеживать положение в пространстве, подумал, может и тут такая засада.
А не подскажите, мне для каждой резьбы брать надо именно свою резьбофрезу или есть те, которые диапазоном режут? Мне нужно нарезать М5 и М6 в основном.
И еще вопросик, какие резьбофрезы лучше для люминия, однозаходные или 4-х заходные?
daemon78 писал(а):А не подскажите, мне для каждой резьбы брать надо именно свою резьбофрезу или есть те, которые диапазоном режут?
Есть и такие и такие
1.jpg (1289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.17 КБ)</a>
2.png (1289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.05 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
daemon78 писал(а):Всем привет.
Досталась мне новая компрессионная однозаходная фреза 3.175 с длиной режущей кромки 22.
Неоднократно писал, не стоит выбирать фрезы с длиной рабочей части больше 4-х диаметров. Оптимально 3 диаметра. В таком случае работа будет комфортной и рез будет качественный.
daemon78
Меня вот нижняя интересует, она универсальная или под какой то определенный стандарт резьбы?
daemon78 писал(а):Меня вот нижняя интересует, она универсальная или под какой то определенный стандарт резьбы?
на диапазон, вот например описание
3.png (1527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.23 КБ)</a>
Вернуться в «Общие вопросы»
