Сервоприводы Towardpro MG996R, HobbyKing HK15178
ZiB
Сообщение ZiB »
Сервопривод Towardpro MG996R - 10 шт 150 рублей за шутку
Размер: 40 мм x 19 мм x 43 мм
Вес: 55 гр
Рабочая скорость: 0,17 сек/60 градусов (4,8 в без нагрузки)
Рабочая скорость: 0,13 сек/60 градусов (6,0 В без нагрузки)
Крутящий момент: 13 кг-см при 4,8 в
Крутящий момент: 15 кг-см при 6 в
Рабочее напряжение: 4,8-7,2 Вольт
Тип шестерни: все металлические шестерни
photo_2019-08-28_22-18-02 (2).jpg (2330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.92 КБ)</a>
Сервопривод HobbyKing HK15178 - 9 шт 100 рублей за штуку
Крутящий момент: 1,2кг / см @ 4.8V, 1,4кг / см @ 6v
Вес: 10 гр
Скорость: 0.10 / 60deg @ 4.8V, 0,09 / 60deg @ 6v
Напряжение: 4.8V ~ 6V
Штепсельная вилка: JR
photo_2019-08-28_22-14-15.jpg (2330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.23 КБ)</a>
Нахожусь в Томске. Оплата: на карту Сбербанка, Яндекс-Деньги.
Отправка за ваш счет: ТК Энергия, СДЭК, Деловые линии.
ZiB
Re: Сервоприводы Towardpro MG996R, HobbyKing HK15178
Сообщение ZiB »
Сервы Towardpro MG996R все проданы...
Вернуться в «Продам»
