PowerMill обработка наклона V-образной фрезой
Kinghandles
Сообщение Kinghandles »
Доброго времени суток форумчане.
Помогите подобрать правильную стратегию для обработки данной детали(см. вложение)
Фреза DJTOL N2V632100 ( V-образная фреза 100 градусов)
Толщина заготовки 18мм.
Перебрал кучу стратегий, по итогу, большинство траекторий ругаются на то, что я пытаюсь метчиком фрезеровать.
удалось сделать обработку стратегией "По шаблону" ( по нижней линии) но это слишком жирно за раз 18мм. да и профиля фрезы не хватает, что бы за раз полностью весь наклон обработать .
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &id=168400
Растром тоже не получается нормально сделать обработку. Возможно, я где то, что то, не доковырял, но получается следующие:(см. картинку 2)
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &id=168402
111.rar
(72.65 КБ) 511 скачиваний
12345.jpg (9105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.25 КБ)</a>
2222.jpg (9104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.11 КБ)</a>
Kinghandles
Re: PowerMill обработка наклона V-образной фрезой
В целом, проблема решена созданием Конической скругленной фрезы с минимальным радиусом кончика 0,001 и использованием стратегии чистовая с постоянной Z
это конечно не идеальный вариант, но, в данном случае подойдет.
Если кто подскажет как создать полноценную конусную фрезу в повермил, с возможностью применения данной фрезы в стандартных стратегиях - буду очень благодарен
Добавлено спустя 20 минут:
по итогу: создал полноценную конусною фрезу через создание (фасонной фрезы), которую можно использовать со всеми стратегиями, которые ранее, ругались на конусную фрезу, созданную через Сверло
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &id=168409
8787878.jpg (9090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.23 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Kinghandles 02 сен 2019, 00:03, всего редактировалось 2 раза.
Я с этой программой не знаком ещё, но нет ли возможности создать фрезу для фасок?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
xenon-alien писал(а): но нет ли возможности создать фрезу для фасок?
Инструменты, выбираем создать произвольную фрезу.
https://www.youtube.com/watch?v=XtDE_5Inoso
Вернуться в «CAD пакеты»
