5-ти осевые постпроцессоры для мач3
Руслан_cnc
Re: 5-ти осевые постпроцессоры для мач3
Сообщение Руслан_cnc »
Да, можно, правда если на энкодере есть выход ноль метки(z сигнал).
Nickoperator
Настоящее имя: Салават С.С.
Сообщение Nickoperator »
Вот этот к примеру https://darxton.ru/files/pdf/encoder/HS40A_en.pdf . Что для этого нужно?
Руслан_cnc
Надо сигнал Z завести на вход Home в стойку или комп.
VGG
Сообщение VGG »
Постпроцессор для Fusion 360 и HSM CAM. Тут https://knowledge.autodesk.com/ru/suppo ... otion.html как настроить. Правил стандартный 3-осевой пост, получил 4-осевой по оси Х.
Posts Fusion 360 и HSM CAM.rar
(28.32 КБ) 443 скачивания
mycnc
Сообщение mycnc »
VGG писал(а):Постпроцессор для Fusion 360 и HSM CAM. Тут https://knowledge.autodesk.com/ru/suppo ... otion.html как настроить. Правил стандартный 3-осевой пост, получил 4-осевой по оси Х.
Спасибо за ссылку, хорошая статья.
VGG
Сообщение VGG »
Рад, что получилось поделиться полезным источником.
Вернуться в «Общие вопросы»
