Конфигурация для токарного 5ти осевого станка
LinuxCNC
Настоящее имя: Виталий
Сообщение LinuxCNC »
Интересует как добавить дополнительно еще три оси кроме X Z, и что значит Rad и Dia, что это за параметры, котоыре указаны на главном экране программы?
Kupfershcmidt
Re: Конфигурация для токарного 5ти осевого станка
Сообщение Kupfershcmidt »
Радиус и диаметр. Отображение координат.
А что за станок?
LinuxCNC
Kupfershcmidt писал(а):Радиус и диаметр. Отображение координат.
А что за станок?
станок собственного производства...получается ось X идет вдоль (по длине) заготовки, Y вверх вниз (выше ниже заготовки), ось Z вперед назад на заготовку, ось А это сам патрон токарный, где заготовка, ось B это пластина на которой размещены резец и шпиндель и она вращается на планетарном редукторе...ну я так понимаю мне нужны параметры обычного фрезерного станка на 5 осей, токарный тут не причем?
Kupfershcmidt
Начать с того, что Z у токарного продольная подача, по оси шпинделя, как и у фрезерного. Поперечка Х. А вот что такое В в твоём станке - непонятно.
Кстати почему Линукс?
LinuxCNC
Kupfershcmidt писал(а):Начать с того, что Z у токарного продольная подача, по оси шпинделя, как и у фрезерного. Поперечка Х. А вот что такое В в твоём станке - непонятно.
ось В это большая пластина на которой с одной стороны размещен шпиндель а с противоположной резец
ось B размещена на оси Z
ось Z и ось Х аналогично что у этого станка что и у фрезера
LinuxCNC писал(а):ось В это большая пластина на которой с одной стороны размещен шпиндель а с противоположной резец
А не проще выложить фото, или 3д модель станка обозначив все оси?
LinuxCNC
он еще не полностью готов, аналог могу скинуть, сейчас фото гляну
LinuxCNC
Вот примерно такой станок будет, смысл такой же, я думаю это оптимальный вариант расположение осей
Получается лучше "использовать его как фрезерный" 5ти осевой, ведь если его перевернуть по сути тот же фрезерный и получается, 5 осей со шпинделем, а две оси для токарки Х и Z (для обработки резцом)
1.jpg (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.16 КБ)</a>
2.jpg (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (285.24 КБ)</a>
3.jpg (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.42 КБ)</a>
4.jpg (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.31 КБ)</a>
5.jpg (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.53 КБ)</a>
6.jpg (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.68 КБ)</a>
7.jpg (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.45 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Шпиндель у токарного один, и это Z, то, в чём вращается заготовка. Твоя конфигурация - это фрезер пятиосный. И строить надо фрезер, чтоб не путаться.
ex71
Сообщение ex71 »
Kupfershcmidt писал(а):Шпиндель у токарного один, и это Z, то, в чём вращается заготовка.
С каких пор?
Шпиндель это главное движение, не важно как задан - он не двигается.
На токарном всегда X - диаметр, то есть вперед/назад от оператора (перемещение инструмента)
Z - по оси шпинделя, то есть влево/вправо от оператора (перемещение инструмента)
B - в случае автора темы - это револьверная головка (если смотреть конф. токарника) (смена инструмента).
Мне кажется фрезер будет сложнее конфигурить, в плане разворота осей. В данном случае шпиндель сбоку. Тут больше вопрос чем будете готовить программы? Как вы сконфигурите CAM, или возьмете готовые примеры - так и надо делать в lcnc.
Тут на пульте программку быстренько вручную не накидаешь.
Kupfershcmidt
ex71 писал(а):Z - по оси шпинделя,
Именно так я и сказал.
