Токарный с линейным магазином на базе тв-16
Токарные станки с ЧПУ.
Fed3d
Настоящее имя: Fedor
Re: Токарный с линейным магазином на базе тв-16
Сообщение Fed3d »
https://youtu.be/cGexhLb_fBU
Как будет по свободнее с проектами сниму нормальное кино про него. На самом деле станок делался под пару проектов которые он уже осилил. Теперь его ждет полная переделка шпиндельного узла и установка большой сервы без редукции.
Fed3d
Сообщение Fed3d »
У кого был опыт постройки токарных шпинделей на коленке? Какую схему по подшипникам можно реализовать при наличии только токарного и фрезера.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Fed3d, duplex "O" in the front support + radial in the rear
нікому нічого не нав'язую.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Fed3d писал(а):У кого был опыт постройки токарных шпинделей на коленке? Какую схему по подшипникам можно реализовать при наличии только токарного и фрезера.
Имхо стоит поискать например фрезерный шпиндель и поставить его в корпус. Оно попроще будет чем на коленке свой городить.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Интересно вот это вот
Fed3d писал(а):+ управление поворотом шпинделя.
а езда по прямой нет.
Fed3d
Сообщение Fed3d »
Не совсем понял что с ездой по прямой не так? Перпендикулярность и конустность я выставил.
Kupfershcmidt
Да всё так, просто неинтересно. Интересна работа на шпинделе, как поворотной оси.
Fed3d
Сообщение Fed3d »
По заявкам телезрителей.
https://youtu.be/kCujFL59HDA
MJoMUE3N_W4.jpg (7478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.65 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Как удержание, нормальное? Жёсткость при фрезеровании достаточна? На шпинделе серва какая?
Fed3d
Сообщение Fed3d »
На шпинделе 750 ватт первая яскава. Сейчас вообще коллекторный мотор вместо яскавы(на моем кфпэ-250 произошла авария и пришлось все живое жилезо перекинуть туда пока что). В перспективе думаю о китайской серве или о яскаве киловатта на 1.5-2. Удержания на редукции 1к2 ремнем в принципе хватает. Фрезеровал шестеркой торец 60мм кругляка д16т по 0.5-1мм за проход, вполне годно берет. Не снимаю обзорное видео на него потому что будет полная переделка бабки шпиндельной и установка серв на прямой привод и полная замена швп на японию. Станок по сути делался для получения первого опыта. Опыт получен и сейчас этот станок будет модернизироваться и будет строиться еще один для товарища но уже попроще.
Kupfershcmidt
Понятно, спасибо.
Китайские сервы ругают часто. Вплоть до "никогда не используйте никаких китайских серв." Но я вот на шпиндель тоже присматриваю кило полтора...
Fed3d
Сообщение Fed3d »
Как мне кажется(я дилетант в вопросе настройки серв) очень важную роль играет конструкция шпиндельного узла. Даже первая сигма позволяет через сигмавин увидеть что то. Как быть с китайскими не очень понятно. Кстати кто знает серву без SERVO ON можно крутить другим мотором?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Fed3d, проиллюстрирую aegis'а
post-38104-031089400 1367689220.gif (7291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.83 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Что-то я пропустил, что ли...под чем станок ездит? Софт и хард какие?
Fed3d
Сообщение Fed3d »
Мач3 фуджи сервы степ\дир
Kupfershcmidt
Fed3d писал(а):Мач3
Есть скринсет с осью А или чисто токарный вариант используется? Попробовал тут милтурн покрутить, но лишних координат много, и оси не так расположены.
Fed3d
Сообщение Fed3d »
Это прототип. Тут ничего нормально пока не сделано по софту. В планах linux cnc скорее всего.
Kupfershcmidt
Fed3d писал(а):По заявкам телезрителей
А кстати как программу делали? В чём и с каким постпроцем? Или просто руками? Хочу гравировать на торце штампы, но пока не соображу. Если цилиндр можно развернуть в плоскость, то тут теряюсь, как сделать без Y.
Fed3d
Сообщение Fed3d »
Rhinoceros+grasshopper. Самописный парсер G-кода
Kupfershcmidt
Fed3d писал(а):Rhinoceros+grasshopper.
Не, для меня это слишком...Солид или Фьюжн в последнее время....
Вернуться в «Токарные станки»
