Модераторы: удалите тему
Александр_
Сообщение Александр_ »
Купил для одного проекта но по факту не потребовалась. Продаю почем и купил.
фото в последнем посте.
4500р.
Модернизированный станок с ЧПУ. Литая чугунная станина, стальной портал. ШВП по всем осям. Компактный, жесткий. Родная глючная электроника ПОЛНОСТЬЮ заменена на новую.
Станок при том, что обладает очень неплохой механикой, в штатном исполнении оснащен копеечной и глючной электроникой, которая к тому же смонтирована в сам станок. Стружка попадает в платы, что усугубляет проблему (можно про это почитать в интернете). Плюс неудобный COM-интерфейс, ПО, глюки при прокачке больших программ. Все это исправлено.
Рабочее поле 300x250x60мм, шпиндель с воздушным охлаждением 800Вт.
Программное обеспечение - Mach3 (можно работать через Puremotion).
Интерфейс - Ethernet.
Полностью заменена электронная начинка. Все платы удалены и помещены в отдельный корпус.
Управление идет через Ethernet-контроллер PLCM-E1b. Этот интерфейс в принципе и контроллер в частности обеспечивает защиту от помех, стабильность работы, высокую скорость, снижает требования к ПК.
Работа предполагается в Mach3, контроллер допускает работу в Puremotion. Также заменены виброопоры, установлены микрошаговые драйверы двигателей. Все настроено, готово к работе.
Приложил пару тестовых образцов (3D-обработка и небольшое клише из магния).
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=7wYGIQkJpj0
Станок, предназначен для 2D и 3D гравировки мягких металлов, пластика, дерева и оргстекла. Основное свое применение станки получили в рекламной, полиграфической и ювелирной отрасли, а также при изготовлении мебели, форм для вакуумформовки и многого другого.
Хорошо подходит для изготовления клише для тиснения, пломбиров, пломбираторов, номерков, табличек и т.п.
Возможна оплата по безналу по предварительной договоренности.
Предпочтителен самовывоз, но возможна отправка.
Стоимость 99тыс.
aB4W63m9lu8.jpg (5600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.27 КБ)</a>
NWNJ-vWFra4.jpg (5600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.39 КБ)</a>
7phVDvaynWE (1).jpg (5600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.64 КБ)</a>
p2T5F-Wq5mI (1).jpg (5600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.39 КБ)</a>
W0iFpDPVPPw.jpg (5600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.24 КБ)</a>
WGa4rp273uI (1).jpg (5600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.84 КБ)</a>
X_OWxgBRMOo.jpg (5600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.2 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Александр_ 04 фев 2020, 19:05, всего редактировалось 3 раза.
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Фрезерно-гравировальный ЧПУ SUDA SD 3025 модернизированн
Сообщение drey82 »
Если можно подробнее про неплохую механику? ))) просто насколько помню там валы везде, или рельсы поставил???
Александр_
Неплохая механика на фоне станков из этой ценовой категории из фанеры или алюминиевого профиля с висящими в воздухе валами.
А что тема в карантине?
Александр_
Кстати есть еще один такой же с водяным шпинделем под модернизацию - если кому нужно могу продать в виде набора для сборки.
Александр_
Станок, аналогичный первому, только с водяным охлаждением шпинделя.
Планирую аналогично модернизировать его, но пока первый висит в продаже, делать этого не буду и может у кого-то есть интерес сделать это самостоятельно, сэкономив некоторое кол-во средств.
Комплектность (помимо собственно, станка в его исходном виде, но без родной глючной
электроники).
Драйверы двигателей - 3шт
БП 48В
БП 12В
БП 5в
Контроллер Ethernet PLCM
Кабель Ethernet на корпус
Вентилятор охлаждения
Разъемы на корпус металлические
разъемы MUL-T-LOCK
Решетка радиатора на корпус
Помпа водяная для шпинделя
радиатор шпинделя (подобрал размер для монтажа на балку станка для удобства)
Монтажная пластина драйверов ШД (сталь)
Монтажная пластина контроллера (текстолит)
Монтажная пластина кнопки Е-стоп (нержавейка)
Кнопка E-Stop грибок с фиксацией
Кнопка включения 8А с подсветкой
Интерфейсная плата Mach3
Шпиндель 800Вт и инвертор родные.
P.S. Можно заменить без доплаты контроллер PLCM на Stepmaster. Но в этом случае монтаж электроники придется делать в корпус побольше (не влезет все).
Стоимость 80тыс.
Оплата, доставка аналогична станку из первого сообщения
0ENHZUlmEX8.jpg (5245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.44 КБ)</a>
f0F-frMGXIE.jpg (5245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.95 КБ)</a>
J4mzmPFKDaE.jpg (5245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.63 КБ)</a>
m07AtMFaDh0.jpg (5245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.75 КБ)</a>
QSIpZ98LEaI.jpg (5245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.07 КБ)</a>
r7rnPZTNgOc.jpg (5245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.57 КБ)</a>
WehAfzD7QXg.jpg (5245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.88 КБ)</a>
Александр_
Уценка (даже странно что никому не нужно, видимо платежеспособность в стране таки упала):
Станок №1 (готовый к работе) - 89000
Станок №2 (самосборка, точная комплектность на директлоте) - 50000.
Algrib
Сообщение Algrib »
Добрый день. Условия покупки по безналу? Ответ можно в личку
Александр_
Algrib писал(а):Добрый день. Условия покупки по безналу? Ответ можно в личку
ответил в личку
Александр_
продано
остался аналогичный станок в состоянии механика+набор электроники.
в связи с тем (что странно за эту цену), что первый станок ажиотажа не вызвал второй вряд ли буду аналогично делать, пока продается в виде конструктора. подробнее на директлоте.
Александр_
Re: Stepmaster
Stepmaster 4500р.
Отправка СДЕК
vu3jq1CdRNM.jpg (3568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.12 КБ)</a>
avVzG_S7PKI.jpg (3568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.43 КБ)</a>
шпиндель
Re: Stepmaster
Сообщение шпиндель »
куплю !
seregacnc
Re: Stepmaster
Сообщение seregacnc »
если не продали я следующий
Александр_
Re: Stepmaster
надо же какой ажиотаж :-)
первым человек на директлоте забронировал - если там что-то затянется отпишусь в теме или лс
Александр_
Re: Stepmaster
продано
Вернуться в «Продано»
