Фрейзер по стали и цвет мету 400x400x150
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Фрейзер по стали и цвет мету 400x400x150
Сообщение Mamont »
Буртик наверняка на фрезерном станке резался, а если так, то как в рекламе - бритвы джилет повторяют все контуры вашего лица, даже если брить чужое, повторил неровности направляющих фрезерного станка
Figaro
Сообщение Figaro »
Mamont писал(а):Буртик наверняка на фрезерном станке резался, а если так, то как в рекламе - бритвы джилет повторяют все контуры вашего лица, даже если брить чужое, повторил неровности направляющих фрезерного станка
После китайской фрезеровки была российская шлифовка.... буду через штифты крутить
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Китайская фрезеровка и российская шлифовка. Интересно: кто кого :) .
Figaro
Сообщение Figaro »
Dimka писал(а):Китайская фрезеровка и российская шлифовка. Интересно: кто кого :) .
Ну фрезеровка плохая, шлифанули на хорошем оборудовании в ~0.05мм с буртиком
Mamont
Сообщение Mamont »
хотелось бы глянуть на макрофото буртика, и как рельса к нему прилегает
Figaro
Сообщение Figaro »
Mamont писал(а):хотелось бы глянуть на макрофото буртика, и как рельса к нему прилегает
Завтра буду в гараже сделаю фото
Figaro
Сообщение Figaro »
Ссылка на видео
https://drive.google.com/open?id=1RIc_n ... b8a8zUhYZS
там -0,03мм
Фото только в таком качестве
WhatsApp Image 2019-08-28 at 16.33.53.jpeg (7174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.87 КБ)</a>
WhatsApp Image 2019-08-28 at 16.34.02.jpeg (7174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.05 КБ)</a>
WhatsApp Image 2019-08-28 at 16.37.30.jpeg (7171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.55 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Индикатор надо сначала поставить вертикально. Так будет понятно, есть ли винт. Потом горизонтально, чтобы понять какое отклонение от параллельности. И исходя из этого, принимать решение. А так под углом ничего не измерить.
Figaro
Сообщение Figaro »
mikehv писал(а):Индикатор надо сначала поставить вертикально. Так будет понятно, есть ли винт. Потом горизонтально, чтобы понять какое отклонение от параллельности. И исходя из этого, принимать решение. А так под углом ничего не измерить.
Вертикально и горизонтально относительно чего?
mikehv
Сообщение mikehv »
обработанной плоскости под рельс конечно
Figaro
Сообщение Figaro »
mikehv писал(а):обработанной плоскости под рельс конечно
посещает меня мысль что шабрить придется и мостик покупать
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
а Вы измеряли после ттого как станок установлен на свое место или стоит временно на како-то доске образно говоря?
Figaro
Сообщение Figaro »
Smlua писал(а):а Вы измеряли после ттого как станок установлен на свое место или стоит временно на како-то доске образно говоря?
На данный момент ось Z собираю на ней тренируюсь
Figaro
Сообщение Figaro »
был бугор по середине в 0.1мм шабером выбрал, получилось выставить по горизонтали и вертикали в 0.01мм на 600мм
Figaro
Сообщение Figaro »
Пропал по причине херовой шлифовки станины ось Х винтом Ось У винтом.
На данный момент приобрел:
УТ 630 55град ~ 0.02-0.04 мм дает
Поверочная плита 400x400 на новом расточном поверхность вывели ~ 0.01-0.02 мм
порезал плиты на лазере пришабриваю к плите, в ручную шабрю ось Х и У. Тихо матерюсь... :pssdoff:
