Не стартует плазморез после прокола листа
JIEXA
Сообщение JIEXA »
Источник плазмы Hifocus 161i neo.
Кто-нибудь имел дело с таким агрегатом?
Есть ли мануал по нему? Мануал нашел.
Суть проблемы в том, что от станка до источника была оборвана часть проводов. Восстановили обрыв своими силами. После этого станок не стартует после прокола листа, ожидает команду старт. Ошибок не выдает на экран.
В тестовом проходе без поджига плазмы станок отрабатывает УП.
Re: Не стартует плазморез после прокола листа
Что за ЧПУ?
ЧПУ может ждать сигнала что плазма горит, "села на метал" кто как называет.
JIEXA
Сообщение JIEXA »
Станок Pierce RUR 2500
Плазма загорается, прожигает отверстие и горит дальше, пока принудительно не нажмешь стоп.
JIEXA писал(а):Станок Pierce RUR 2500
Вопрос бы не про станок, а что там за ЧПУ.
JIEXA писал(а):Плазма загорается, прожигает отверстие и горит дальше, пока принудительно не нажмешь стоп.
именно так происходит когда ЧПУ ждет сигнала что плазма горит.
JIEXA
Сообщение JIEXA »
ЧПУ PIERCE 19
это понятно. поэтому и задал вопрос по источнику плазмы, от него поступает сигнал. не понятно по какому интерфейсу. там их три, RS232, CAN, RS485. может еще как. только начал мануал изучать.
Dave
Сообщение Dave »
Разобрались?
