Интересно, я уж думал помирает что-то. Спасибо.Mamont писал(а):Шаговый двигатель резонирует.Avenger86 писал(а): Что может издавать такой дребезжащий звук? то он есть то его нет. С чем связано понять не могу. Направляйки - хивин, швп 16*5мм, двиг - нема
Ради хохмы можешь на ШВП одеть железный маховик, D=50мм, h=15-20мм.. Звуки станут мягче
- Avenger86
- Опытный
- Настоящее имя: Илья
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Кто сможет помочь переписать файл младшей версии Solidworks в Solidworks2016. Попросили сделать а мой солид не открывает.
Буду признателен.
Буду признателен.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Попытался...shalek писал(а):Кто сможет помочь переписать файл младшей версии Solidworks в Solidworks2016. Попросили сделать а мой солид не открывает.
Буду признателен.
Мой 2016 SP3 не открывает.
Открыл в 2018 SP4 и сохранил в STEP 214
Мой 2016 SP3 открыл STEP 214 и кое что распознал... Не знаю, поможет ли... (всё новое в старом не открыть, даже SP3 не откроет то, что было сделано в SP4 той же версии)
- shalek
- Почётный участник
Спасибо! Открыл. Буду пробовать УП делать. Вроде размеры есть.xenon-alien писал(а):Попытался...
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
lkbyysq писал(а):Достаточно всключить звездой в обычную трехфазную сеть.daemon78 писал(а): Мне надо к нему частотник брать?
У меня нет трёх фаз, только обычные 220 от розетки, как быть в этом случае?Mamont писал(а):Мощность небольшая, можно треугольником, через конденсатор 10-15мкф подключить
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- xenon-alien
- Почётный участник
Всем привет!
Я что-то с частотником не разберусь... danfoss vlt micro drive fc 51.
Он у меня на токарнике стоит и хотел проверить на сколько могу его раскрутить...
Была частота 50 Гц поставил 100 Гц (1-23), но крутилка на максимуме всёравно 50Гц показывает и обороты те же...
Это я делаю что-то не так, или двигатель 50-60 Гц 1390 оборотов из себя больше выдавить не может.
Верхний порог 65Гц (чего-то там 4-14 пункт) делал 100Гц и тоже безрезультатно.
И 3-03 пробовал выкручивать...
Может кто подсказать?
- daemon78
У меня такой же частотник.xenon-alien писал(а):Всем привет!
Завтра буду на работе, скину параметры, которые надо настроить
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
в настройках крутилки или аналоговых импульсных входов пределы настраиваются. к примеру, если крутилка на панели LCP, то 6,81 и 6,82xenon-alien писал(а):Может кто подсказать?
- xenon-alien
- Почётный участник
А если выносная крутилка, то 6-14 и 6-15?donvictorio писал(а):в настройках крутилки или аналоговых импульсных входов пределы настраиваются. к примеру, если крутилка на панели LCP, то 6,81 и 6,82
https://www.youtube.com/watch?v=K0DbWFOhv5Q
- donvictorio
Выносная крутилка подключается к аналоговым входам, надо смотреть на номер клеммы и ее и настраивать на пределы нужные (пределы задания). Их там вроде 2. Параметры двигателя (1.2х) нужны для датчиков и пидов,они на рабочий диапазон частоты не влияют. Навороченный частотник, но многое непонятно в нем.
- daemon78
Вот мои настройки для шпинделя, проверь, что за значения у тебя в этих параметрахxenon-alien писал(а):Всем привет!
14-22 на 2 и ок - общий сброс всех настроек
1-01- 0 (1 по умолчанию - векторный режим до 200 гц )
1-20 - 1.5 - номинальная мощность
1-22 - 220 - номинальное напряжение
1-23- 400 - номинальная частота
1-24- 6.5 номинальный ток
1-25- 2400 номинальная скорость
3-02 -50гц - минимальное задание
3-03 - 400гц - максимальное задание
3-15 -21- источник задания
3-41- 10 сек- время разгона
3-42- 10 сек- время замедления
4-12- 50гц- минимальная скорость
4-14 - 400гц максимальная скорость
6-82 - 100 % - для регулировки оборотов в автоматическом режимеМой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
- Сергей Саныч
Так вот же ответdaemon78 писал(а): У меня нет трёх фаз, только обычные 220 от розетки, как быть в этом случае?
Схемы есть в сети, например https://domelectrik.ru/oborudovanie/dvi ... ndensatoraMamont писал(а):Мощность небольшая, можно треугольником, через конденсатор 10-15мкф подключить
Но при таком подключении (через конденсатор к однофазной сети) падает мощность, КПД и пусковой момент (последнее для вентилятора не так существенно).
- daemon78
Аааа, понял, не разобрался сходу, думал это для 380 вольт.Сергей Саныч писал(а):Так вот же ответdaemon78 писал(а): У меня нет трёх фаз, только обычные 220 от розетки, как быть в этом случае?
Спасибо.
Буду через частотник пускать, у меня все равно их два.
Только вот наверное буду отдельно брать движок АИР80 и отдельно улитку.
Мне мощность нужна от 500 Вт, а в сборе таких в продаже не вижу.
Andrey@KZN
- Настоящее имя: Андрей
Последний раз редактировалось Andrey@KZN 26 авг 2019, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Саныч
Может есть смысл поискать готовый стружкоотсос, если цена не слишком смущает?daemon78 писал(а):Только вот наверное буду отдельно брать движок АИР80 и отдельно улитку.
https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/st ... rice#goods
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 26 авг 2019, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
- daemon78
Да у меня циклон собран, мне только улитку с движком надобно, лишний частотник на 2.2 КВт то же лежит. Если бы не было циклона, то да, наверное готовый бы искал.Сергей Саныч писал(а):Может, есть смысл поискать готовый стружкоотсос, если цена не слишком смущает?
- Сергей Саныч
Ну тогда да, тем более, что регулировка оборотов бывает весьма полезна в плане снижения шума. Максимальное всасывание не всегда требуется.daemon78 писал(а):Да у меня циклон собран, мне только улитку с движком надобно, лишний частотник на 2.2 КВт то же лежит
- daemon78
Меня вот смущает, что для циклона у китайцев указана улитка от 500 до 750 Вт мощностью.Сергей Саныч писал(а):Ну тогда да, тем более, что регулировка оборотов бывает весьма полезна в плане снижения шума. Максимальное всасывание не всегда требуется.daemon78 писал(а):Да у меня циклон собран, мне только улитку с движком надобно, лишний частотник на 2.2 КВт то же лежит
В ютубе смотрю видео где работают движки 100 Вт в спарке с циклоном и что то сосут.
Вот призадумался не ошиблись ли китайцы с мощностью улитки.
- Сергей Саныч
Придется поднимать теориюdaemon78 писал(а):Меня вот смущает, что для циклона у китайцев указана улитка от 500 до 750 Вт мощностью.
https://megalektsii.ru/s4980t6.html
В двух словах: чем выше скорость воздушного потока (зависит от мощности), тем более мелкие частицы циклон способен отсепарировать (при прочих равных условиях). То есть одно дело "поймать" циклоном клочок бумажки ("во, смотри, работает, ставьте лайки!") и другое - отделить мелкую пыль.
- xvovanx
+100500Сергей Саныч писал(а):В двух словах: чем выше скорость воздушного потока (зависит от мощности), тем более мелкие частицы циклон способен отсепарировать (при прочих равных условиях)
Я через китайский циклончик организовал гранулосос для загрузки гранул в подвал. Сосу проф. пылесосом (порядка 2кВт) через китайский циклончик, красота, от
