daemon78 писал(а): задумался о сервах
По ссылкам не сервы.
Один из них обычный ШД а второй ШД с энкодером - типа гибрид
daemon78 писал(а):Я правильно понимаю, что драйвер серва к плате опторазвязки подключается точно так же как и шаговик по STEP/DIR?
Это эсли он поддерживает такой режим управления. Бывает ещё аналоговое -10 - +10в
daemon78
Сообщение daemon78 »
xenon-alien писал(а):второй ШД с энкодером - типа гибрид
А два таких гибрида решат проблему синхронного перемещения по двум ШВП вдоль одной оси?
daemon78 писал(а):А два таких гибрида решат проблему синхронного перемещения по двум ШВП вдоль одной оси?
У гибридов есть свои достоинства и не достатки... (точность отрабатывания шага без пропуска, большая скорость перемещений, сработает авария, если где-то упрется, или пропустит много шагов, но и цена...)
Я такого не пробовал, но решается даже 2-ма ШД с 2-мя концевиками. Перерд работой портал выравнивается по концевикам и делов то...
Детальней ребята подскажут. Я таким никогда не пользовался, только читал.
Как вариант ещё ставят 1 ШД по мощнее, и ременной передачей на 2 винта. И тогда перекосов тоже не должно быть, если правильно всё собралось.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
У меня в городе продается такая линейка 225мм за 1000руб.
5754203303.jpg (988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.81 КБ)</a>
И набор КМД с приспособлением за 4000р. не хватает 3 плиток
5747654212.jpg (988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (375.13 КБ)</a>
Интересует применение линейке. Стоящие инструменты или на DR можно удачнее взять?
evgenymcp писал(а):У меня в городе продается такая линейка 225мм за 1000руб.
В хозяйстве РЕДКО применима, я бы не брал.
evgenymcp
aftaev писал(а):В хозяйстве РЕДКО применима, я бы не брал.
СПС. Думал может я не знаю что с ней делать :-) Придержим деньги на лекальные тиски и набор параллелек.
daemon78
Всем привет.
Сколхозил я циклон с насадкой и пока юзаю обычный пылесос.
Но он не может долго работать (пару часиков) и орет как истребитель на форсаже.
Что можно прикрутить к циклону чтобы гарантированно всасывать стружку часик-полтора без перерыва?
evgenymcp
daemon78 писал(а):Что можно прикрутить к циклону чтобы гарантированно всасывать стружку часик-полтора без перерыва
Улитку с асинхронником. Частотник по желанию :-)
daemon78
evgenymcp писал(а):Улитку с асинхронником.
Прошу прощения, а что это такое?
Что то типа этого? http://directlot.ru/lot.php?id=412065
Последний раз редактировалось daemon78 23 авг 2019, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
daemon78 писал(а):Всем привет.
oB-x-ucpaJs.jpg (899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.27 КБ)</a>
ВОТ
daemon78
3aBDB писал(а):ВОТ
Понял, спасибо
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Текстолит
Фреза кукуруза 6мм
Нужно наделать отверстий 8мм
Траектория - по спирали, это да
Но не слишком ли маленькая разница диаметра фрезы и отверстия?
И какие подачи посоветуете?
daemon78
Andrey@KZN писал(а):Но не слишком ли маленькая разница диаметра фрезы и отверстия?
Я вчера в алюминии ковырял 6мм фрезой отверстия 6.2мм и глубиной 12мм.
Со стороны кажется как будто сверлом проходит, движения шпинделя даже не заметны были :)
zoron
Настоящее имя: сергей
Сообщение zoron »
Ребят всем привет, Помогите !!! недавно обзавелся станком для гибка проволоки по форме. Проблема!!! Проволока с роликов не заходит на лекало, гнется в разные стороны. Диаметр проволоки от 2- 3 мм. Есть подробные видео, фото. Станок простой, механический.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
А раньше работало?
daemon78
Всем привет. Подбираю себе улитку для вытяжки.
Подскажите, движок который на картинке он трехфазный но на 50 Гц. Мне надо к нему частотник брать?
Screenshot_2019-08-24-10-02-47-321_com.android.chrome.png (731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
daemon78 писал(а): Мне надо к нему частотник брать?
Достаточно всключить звездой в обычную трехфазную сеть.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Мощность небольшая, можно треугольником, через конденсатор 10-15мкф подключить
Avenger86
Сообщение Avenger86 »
https://www.youtube.com/watch?v=8rMBPSWvNY8
Что может издавать такой дребезжащий звук? то он есть то его нет. С чем связано понять не могу. Направляйки - хивин, швп 16*5мм, двиг - нема
Mamont
Сообщение Mamont »
Avenger86 писал(а): Что может издавать такой дребезжащий звук? то он есть то его нет. С чем связано понять не могу. Направляйки - хивин, швп 16*5мм, двиг - нема
Шаговый двигатель резонирует.
Ради хохмы можешь на ШВП одеть железный маховик, D=50мм, h=15-20мм.. Звуки станут мягче
Вернуться в «Общие вопросы»
