Чтоб было понятно, в столе выемка под крепление высоких деталей
https://www.youtube.com/watch?v=ZfKfHokecaA
Станок для высоких деталей
- Зачётный участник
Re: Станок для высоких деталей
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Ну так этот фокус на подвижном столе, или крестовидном не проделать...aftaev писал(а):Чтоб было понятно,
И даже не на любом с подвижным порталом, если винт по середине под столом.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Я бы мутил консольный, на сварной конструкции. Высоту подъема Z можно практически безболезненно поднимать, жесткость внизу у стола от этого не изменится. Только определиться с вылетом оси фрезы
- Зачётный участник
Фокус весь в том что ТС подбирает станок и просит совета. Надо искать такой станок чтобы можно было снять стол. Под столом не было винтов.
Мы так работаем на плазме. Нужно кроим тонкий металл, притащили ящик https://www.google.com/search?q=%D1%8F% ... 29&bih=587 снимаем стол, закрепляем ящик нужный и режем что нужно.
Фокус весь в том что любой станок не подходит под все задачи в мире.xenon-alien писал(а):Ну так этот фокус на подвижном столе, или крестовидном не проделать...
elsifer
- Новичок
Из готовых консольных станков нашел реабин Г2 - т.е. это практически по конструкции вертикальный сверлильный станок с крестовинными тисками, только на всех осях двигатели..Mamont писал(а):Я бы мутил консольный, на сварной конструкции. Высоту подъема Z можно практически безболезненно поднимать, жесткость внизу у стола от этого не изменится. Только определиться с вылетом оси фрезы
Правильно я понимаю основную идею этого типа станков?
Заявлена высота 600мм и подача Z 160мм, но ничего не сказано про макс высоту заготовки и вынос оси фрезы. Рабочее поле 150х400, значит ось фрезы где-то 75мм - маловато будет.
Но пишут,что "Кронштейн шпиндельной головки может устанавливаться как спереди штатива, так и сбоку, при этом сама головка может поворачиваться на +180°. Кроме того, возможна установка шпинделя через вставки на каретку Z-координаты, что увеличивает "вылет шпинделя".
Станина в этой модели похоже литая из чугуна..
Еще надо как-то придумать как саму деталь крепить на столе..
tehnic
- Настоящее имя: Александр
Этот станок не для ваших задач.elsifer писал(а):Из готовых консольных станков нашел реабин Г2 - т.е. это практически по конструкции вертикальный сверлильный станок с крестовинными тисками, только на всех осях двигатели..
john1987887
Станки реабин четко соответствуют своим названиям. "Г" оно и в африке Г. Не берите их!elsifer писал(а):Из готовых консольных станков нашел реабин Г2
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
По сути можно смотреть на того же "бомжа", только сделать нижнюю часть длинее на 150 мм и винт сместить на эти же 150мм чтоб в столе был вырез. Деталь крепить на усп. Очень часто на своем станке режу высокие детали, ход зедки 160мм, от фрезы до стола 190, самая высокая деталь что резал (как раз торцы обрабатывал) 210мм
