Как подключить частотник к плате
Krestec86
Сообщение Krestec86 »
Здравствуйте, кто может подсказать как подключить плату управления к частотник и какие нужно настройки в матче менять?
IMG_20190823_023901.jpg (3162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
plata2.jpg (3161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.99 КБ)</a>
daemon78
Re: Как подключить частотник к плате
Сообщение daemon78 »
А подключить это что значит, включать по релюхе и выключать, или все же через PWM скорость вращения задавать?
Обычно на частотниках на лицевой панели написана модель, было бы не плохо ее узнать, в инете взять мануал и посмотреть на схему и настройки регистров частотника для работы от внешнего сигнала.
Krestec86
Вот такой частотник, мануал есть, но там для меня темный лес , если сможете помочь, с удовольствием отблагодарю Вас
Хотелось бы все таки задавать скорость вращения и включать через мач3. Подключение по Rs 485 не подходить, на ПК стоит вин Xp, а плагин работает только с 7 и выше
IMG_20190823_132048.jpg (3109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Krestec86
С частотником разобрался с горем пополам, остается открытым вопрос где на плате управления контакт pwm и 0-10вольт
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Krestec86 писал(а):остается открытым вопрос где на плате управления контакт pwm и 0-10вольт
Не увидел на этой плате ЦАП и выхода 0-10В. PWM будет на том выводе, на который назначите.
Krestec86
Спасибо за ответ, но легче не стало.
ЦАП что это? И что значит их отсутствие? Нет 0-10 в, можно ли воткнуть в 12 вольт на колодке лимит портс? Как назначить pwm?
