Как это сделать в Linux
Re: Как это сделать в Linux
Сообщение nkp »
Так создал iso:
genisoimage -V label_iso -r -o ~/backup.iso /media/C400A4F800A4F31A/backup
и все записалось:
Выделение(040).png (4300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.44 КБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Nick писал(а):Кстати видел это: telnet towel.blinkenlights.nl ?
зачет))
:bender:
Сообщение nkp »
подскажите - как переназначить клавиши в убунту????
в часности хотелось бы вырхний ряд (или часть) перенести на доп.клавиатуру
вроде в /usr/share/X11/xkb/keycodes/evdev записаны сканкоды
может кто делал - поделитесь опытом
А что конкретно менять надо?
Какая клавиша на какую функцию?
Сообщение nkp »
Верхний ряд (где "Esc" и F1-F12 ) у меня на пульте отсутствует
та вот его "перенести" на дополнительную клавиатуру
попробовал поработать без мыши :)
ну емс управлять наверно еще можно - а вот диагностика и настройка - просто для таких случаев подключать мышь
nkp писал(а):Верхний ряд (где "Esc" и F1-F12 ) у меня на пульте отсутствует
Ты их отпилил что ли? :)
Экранная клавиатура не помогает? Или у тебя не мыши, ни тача нет?
Сообщение nkp »
после нескольких (неудачных) попыток переназначить из командной строки
сделал
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
и запустил
Выделение(010).jpg (4183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.1 КБ)</a>
в общих настройках есть настройки сочетаний клавиш
там все за 2мин переназначаем
ну и куча других настроек....
Сообщение nkp »
загрузится в recovery mode
и с графического режима перейти в консоль по Ctrl+Alt+F1 - это одно и то же ???(в смысле - равнозначно)
В убунте не спец, но скорее всего не одно и тоже. recovery mode - это обычно так называемый режим "single user", когда в системе не запускаются никакие службы/сервисы. Фактически работает только ядро и одна копия shell для интерфейса с админом.
Сообщение nkp »
у меня ситуация такая
началось с того - что хотя и вроде бы все меня устраивало в компе на котором пульт делаю -
latency в пределах 18000 что с mesa терпимо
но графика подтормаживала - в смысле - если с емс запускать всякие там программки...
хотя при работе ничего лишнего запускаться не должно ...
но грелся ощутимо(немогу сказать точнее ;) ) северный мост - так как видео на борту
из-за этого поставил видеокарту nvidia (какую у себя нашел)
в итоге нагрев уменьшился (подходит определение - "теплый")
проверил latency - 10к с копейками, но надо поставить нормальный драйвер и потом поганять
вот и вопрос был по recovery mode
а не могу зайти в этот режим наверно потому ,что отключен splash и не появляется
окно выбора
надо вернуть попробовать...
При загрузке зажми например Shift - должно появится меню grub.
Сообщение nkp »
пробовал и Shift и Esc - пока не выходит.....
Как биос нарисует что стоит в компе так зажимай шифт и держи.
Ну или просто перед этим добавь в grub.conf строчку "timeout=10".
Сообщение nkp »
Спасибо!
оказывается надо ловить момент - а я сразу зажимал
ну думал как вход в биос-зажал и куришь :)
Как раз хотел написать, что надо момент ловить :). И это надо сказать не просто :hehehe: не всегда с первого раза получалось.
А вентилятор никак не поставить?
Сообщение nkp »
в убунте принтер canon 1800 отказывается печатать - отправляет задания в очередь и все ;)
как его принудить печатать???
Как принтер подключается сеть/usb/..?
Какое состояние задания в очереди?
Можно попробовать зайти браузером на http://localhost:631, там залогинится под root - возможно там покажут больше информации.
На принтере ничего не мигает? Лоток бумаги какой выбран?
YURA
Сообщение YURA »
Посоветуйте интернет тв плеер . на убунту 10.04.
