Станок для высоких деталей
elsifer
Сообщение elsifer »
Прошу совета.
Мне нужно обрабатывать высокие корпусные детали из пластика, высота до 30см, рабочее поле 30смх20см.
В основном сверлить, иногда делать прямоугольные вырезы. Толщина пластика 3мм.
По бюджету смотрю хоббийные станки или конструкторы. Они практически все с подвижным столом и с ходом по оси Z максимум 50мм.
Есть ли станки с большим ходом по оси Z и какой конструкции?
Я так понимаю нужен или подвижный портал, или неподвижный, но как бы "двухуровневый", чтобы деталь ниже опустить, или вообще рабочий стол отдельно, неподвижный портал отдельно.
Можно ли использовать для последней конструкции крестовинные тиски с шаговыми двигателями?
Фото и ссылки приветствуются.
Z300.jpg (5185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.46 КБ)</a>
Re: Станок для высоких деталей
Мое видение ситуации это станок с подвижным столом и собран из конструкционного профиля под нужную высоту.
Типа такого, или такого,но сомнительная такая высота...
elsifer
Сообщение elsifer »
@xenon-alien,станок у Вас красавец..
Мне кажется, на конструкционном профиле с уголками, конструкция будет очень хлипкой:
30см высота детали + шпиндель сам см 20 = 50см...
На втором фото с боковинами кажется надежней, но я не понимаю один момент, если у меня рабочее поле в длину по размеру детали 30см, то чтобы подвести фрезу к краю детали мне нужно рабочий стол выдвинуть на 30см за пределы станка... а там боковины мешают..
2018-10-18 22-32-45.JPG (5171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.35 КБ)</a>
A32.jpg (5171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.22 КБ)</a>
elsifer писал(а):@xenon-alien,станок у Вас красавец..
Станки не мои. (мои в подписи)
На первом фото ещё не доделаны боковые треугольники - распорки.
По второму фото опять же...
Проектируете всё под свои нужды, что бы всё влезло.
Потом можно опять сюда на форум (выложить, что получилось) для общего обозрения и подсказкам. (можно дополнять первый пос)
daemon78
Сообщение daemon78 »
elsifer писал(а):стол выдвинуть на 30см за пределы станка... а там боковины мешают..
Ну так пошире сделать станок.
У меня такой же по компановке станок, только залит еще полимергранитом, у него расстояние между опорами 330 мм, только вот у меня рабочий ход между ними 290.
Так что чуть пошире в Ваши коробочки поместятся без проблем.
У меня только вопрос, а у Вас не планируется увеличение габаритов?
Если планируется можно присмотреться к такому варианту 600х400 из профиля (открытый проект) #1, только повыше.
Я сам буду подобный собирать скоро.
Последний раз редактировалось daemon78 22 авг 2019, 13:11, всего редактировалось 2 раза.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Не нужен вам портальник для таких деталей. Нужен станок с колонной, как на классических ОЦ.
daemon78 писал(а):Если планируется можно присмотреться к такому варианту 600х400 из профиля (открытый проект) #1, только повыше.
Высокий подвижной портал - "зло"
Тут или подвижной стол, или крестовидный подвижной стол.
john1987887 писал(а):Нужен станок с колонной, как на классических ОЦ.
daemon78
xenon-alien писал(а):Высокий подвижной портал - "зло"
Так у него же изделия из пластика, там любое зло справится :)
xenon-alien писал(а):или крестовидный подвижной стол.
А вот это вообще отличный вариант для таких коробочек.
elsifer писал(а):Мне нужно обрабатывать высокие корпусные детали из пластика, высота до 30см, рабочее поле 30смх20см.
проще сделать на шпиндельную плиту хомуты для выноса шпинделя за пределы рабочего поля. а детали крепить к боковине станины. одну деталь опробовать, выставить и затем по упорам работать
Не совсем соглашусь...
Зависит от помещения и площади.
Так как простой подвижной стол только по одной оси увеличивает габарит станка (как мой Вох-1), а если крестовидный то по 2-м осям.
Как бы это тоже нужно учитывать.
Не нужен высоки портал.
xenon-alien писал(а):Тут или подвижной стол, или крестовидный подвижной стол.
Или портал с отверстием в столе под деталь ;)
aftaev писал(а):Или портал с отверстием в столе под деталь
Боюсь представить толщину такого стола ;) , что влечет за собой высокий портал.
Вариантов несколько. Вплоть до того что станок является портальным, но с высокими опорами под рельсы типа как тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 89#p492186 (концепт), но стол является при этом переставным/наращиваемым под габариты детали. Или консольный который легче сделать хоть с метровой осью Z типа такого http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=21804 (опять же концепт для понимания). Причем такой консольный можно закрепить к стене чтобы не падал или положить на пол (тогда ось Z станет горизонтальной).
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Вот всё бы вам дяденьки хиханьки да хаханьки ;)
IMAG0891a.jpg (5066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.41 КБ)</a>
elsifer
Сообщение elsifer »
Нда, голова пухнет
nevkon писал(а):Вариантов несколько. Вплоть до того что станок является портальным, но с высокими опорами под рельсы типа как тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 89#p492186 (концепт), но стол является при этом переставным/наращиваемым под габариты детали. Или консольный который легче сделать хоть с метровой осью Z типа такого http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=21804 (опять же концепт для понимания). Причем такой консольный можно закрепить к стене чтобы не падал или положить на пол (тогда ось Z станет горизонтальной).
- спасибо за ссылки.
Да, оба варианта интересны.
Причем вариант с высокими опорами напрашивается установить на стол/тумбу с отверстием, или раму, а габаритную деталь фиксировать внизу в обычных тисках или упорах, а высоту регулировать подкладками.. Или подвешивать на чем-то за верхнюю плоскость и прижимать сверху. Это пока просто мысли вслух..
Вопрос, у меня есть крестовинные тиски proma KS 150, можно их как-то скрестить с шаговыми двигателями и сделать из них подвижный рабочий стол или это дохлый номер?
вариант  с высокими опорами (5021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.3 КБ)</a>
консольный (5021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.35 КБ)</a>
консольный
KS-150_4u6u-px.jpg (5021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.72 КБ)</a>
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
elsifer писал(а):По бюджету смотрю хоббийные станки или конструкторы. Они практически все с подвижным столом и с ходом по оси Z максимум 50мм.
На моем бюджетном станке просвет портала 150мм и ход по Z 160мм :-). За отдельную плату производитель делает конструкцию портала с выездом Zки за пределы рабочего поля станка. Можно хоть метровую деталь обработать. Актуально для изготовителей дверей и кто работает с поворотной осью и заготовками большого диаметра.
elsifer
Сообщение elsifer »
sima8520 писал(а): хомуты для выноса шпинделя за пределы рабочего поля
- это что-то как на картинке?
post-86524-003255800 1424961240.jpg (5014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.4 КБ)</a>
elsifer
Сообщение elsifer »
evgenymcp писал(а): конструкцию портала с выездом Zки за пределы рабочего поля станка.
- как это выглядит? рабочий стол делают меньше чем ось х и это фактически как вариант на высоких опорах? или выносят сам шпиндель от оси через какой-то уголок? как
evgenymcp
elsifer писал(а):как это выглядит?
Вот так https://cncsam.ru/wp-content/uploads/20 ... 4-20-2.jpg
xenon-alien писал(а):Боюсь представить толщину такого стола , что влечет за собой высокий портал.
Толщина стола будет как обычно 20-30мм, портал той же высоты. Нужно в столе сделать отверстие под деталь.
evgenymcp писал(а):Вот так https://cncsam.ru/wp-content/uploads/20 ... 4-20-2.jpg
Возьми свою картинку и прикинь что будет если из стола убрать пару профилей. Это позволит опустить деталь ниже стола без какого увеличения высоты портала
Вернуться в «Общие вопросы»
