600х400 из профиля (открытый проект)
Gestap
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Сообщение Gestap »
Добил вторую сторону)
IMG_20190818_123219.jpg (4112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
gess05
Сообщение gess05 »
Скачаю 16, то-же на ноут поставлю (будем поглядеть). Спасибо.
Gestap
Сообщение Gestap »
День прошел не зря))) крепления гаек ещё сделал и профиль отторцевал.
IMG_20190818_182044.jpg (4067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_20190818_194112.jpg (4067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
daemon78
Сообщение daemon78 »
Здрасти всем.
Дайте пожалуйста ссылку на этого загадочного маузера, у которого фрезы берете. Обниженную хочу взять.
Gestap
Сообщение Gestap »
18,6 килограмм деталей))) пара маленьких осталась грамм на 300.
IMG_20190820_202927.jpg (3904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Что у тебя с жёсткостью станка? Дробит сильно торцы деталей
Evilmax
Сообщение Evilmax »
sima8520 писал(а):Что у тебя с жёсткостью станка? Дробит сильно торцы деталей
Дробит скорее всего из-за использования тонкой фрезы(6-8мм) на длинном вылете, либо чистового прохода не было. Ну и стружка из-зоны резания не своевременно выдувалась\пылесосилась.
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, на тех что справа там реально капец, цанга походу умерла, или фреза,
завтра искать буду что, а про жесткость щелкни медальку, увидиш какая там жесткостьDDD
это какраз чистовая всей длиной, капец кароч)))
но эти детальки мне, так что допустимо))))
шлифану нождачкой)))
Hugo
Сообщение Hugo »
У меня станок, которым пилю алюминий - PROFCNC с жесткостью по шкале "фрезерюги" - 0,2mm на 20 кг бизмена, т.е. в его понимании - станок по деревяшкам. НО..., я заметил, что детали получаются в основном гладкие и красивые, и если, где то присутствуют сильные вибрации на торцах, то нужно смотреть стратегии реза и выбора инструмента...
Обычно режу 40мм алюминий фрезой диам. 10мм, сьем по Z 1мм на подаче 800 -1000мм/мин. Для себя сделал вывод, что такого станка, мне на данном этапе - предостаточно...
Hugo, есть видос где по 1мм 10кой? о интересно какие звуки при этом.
Hugo
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):Hugo, есть видос где по 1мм 10кой? о интересно какие звуки при этом.
Давно не записывал видео (запишу на досуге), но звуки норм (в моем понимании)
Да тоже интересно о звуке. Я 10 мм аймашем по 3-5 мм пробовал. Через 1 мин выключил)))) не понравилось как станок кашлять начал
аймаш нето там он боком по чучуть а если раскрой на весь диаметр.
Gestap
Сообщение Gestap »
Цанга в мусор отправлена 4 сотки бьёт, купил две новых 6 и 10 у Гены (MGG).
И отторцевать сегодня два профиля на балку, норм получилось с переворотом.
IMG_20190821_213556.jpg (3682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMG_20190821_160548.jpg (3682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
IMG_20190821_162006.jpg (3682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
IMG_20190821_171504.jpg (3682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20190821_173630.jpg (3682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
IMG_20190821_173836.jpg (3682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
С китая я тоже брал, 5 микрон наклейка ничего общего не имеют с действительностью. Эти как, норм?
ЦЕНА была в разы дороже. раз 10 наверное. Спор открыть опоздал. Да и как докажешь. Никак.
В желтой упаковке цанги которые шли с шпинделем в комплекте, 5 микрон держат.
dimitri1997
Настоящее имя: dimitriy
Сообщение dimitri1997 »
Я хочу повторить ваш проект, нет ли у вас видео работы станка ?
daemon78
Gestap писал(а):День прошел не зря))) крепления гаек ещё сделал и профиль отторцевал.
А что это за профиль такой жирненький?
Gestap
Сообщение Gestap »
dimitri1997, посмотри тут в теме было где-то, немного правда, потом он продан был.
daemon78, профиль китайский который Гена(MGG) возит.
Ну и вчерашний изврат с профилем))) влез по диагонали)
IMG_20190822_200447.jpg (3570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
а прямо положить не судьба?)))
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, не судьба, я с двух концов сразу делаю. Может глупо но мне так проще.
