600х400 из профиля (открытый проект)
gess05
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Сообщение gess05 »
Gestap писал(а):gess05, ну тут я не подскажу, зачем тебе винт с шагом 10, поставь 5, тут некоторые до 12 метров разгоняли их, тока один фиг оставляют метров шесть холостые, ну и момент с винтом 5мм побольше будет, да и точность, все равно он до таких скоростей при обработке вряд-ли разгонится.
Спасибо, еще время подумать есть по 1605, пока в поиске люминя(все, как сговорились 500-600 р. за кг)
gess05
Сообщение gess05 »
Драйвера какие будут?
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
У меня стоит 1610 на мелком. Нисколько не жалею. Пугали падением Z-ки, но поставил моторы 30кг. и падение прекратилось (у ШД есть небольшой момент удержания при обесточенном двигателе). Момента 30кг двигателя с избытком (убавил ток на драйверах).
А теперь плюсы. Для достижения одинаковой скорости нужно в два раза медленнее крутить, а это меньший расколбас, да и момент на меньшей скорости выше (график момента сильно нелинейный).
И самое главное - у меня управление LCNC через LPT плату и соответственно ограничена частота STEP 35000Гц. На 16 микрошаге у меня 6000мм/мин. На 8мкрошаге гонял по 10 метров. Если бы у меня стояли 1605 ШВП, тогда для 16 микрошага у меня было бы всего 3000мм/мин. Питание 50 Вольт.
Я за 1610 на больших станках. В крайнем случае по Z можно 1605 поставить.
gess05
Сообщение gess05 »
У меня сейчас станок управляется через SMC 5-5-N-N https://my.mail.ru/my/photo , лежит второй такой-же, буду через него делать." Гоняет" и на 12000 мм/мин, куда такая скорость? Сейчас стоит 6000 мм/мин, в УП ставлю 5000 мм/мин, вполне хватает.
По поводу швп- голову сломал, буду кумекать.
Gestap
Сообщение Gestap »
Забрал вчера профильки с мелочевкой, и плиту 6061 20мм у Леонида.
IMG_20190817_053835.jpg (3041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
IMG_20190816_154731.jpg (3041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
Gestap
Сообщение Gestap »
Накрамсал немного, на одну сторону ушло часов пять фрезеровки.
IMG_20190817_180113.jpg (2951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
если выкинуть ненужную загогулину модно прилично сэкономить металл. то что эта загогулина нафиг ненужна можешь убедится не прикручивая эти болты и обезменив.
у меня сжатый воздух дует пару очков.
evgenymcp
frezeryga писал(а):у меня сжатый воздух дует пару очков.
Если поставить регулятор+лубрикатор от пневмоинструмента? Говорят лубрикатор можно вместо китайских трубок подачи тумана использовать. У меня сейчас одна трубка подведена к шпинделю с краником. Думаю такую конструкцию применить с электро клапаном.
проще китайский туман поставить. но сдохнуть можешь от тумана.
evgenymcp
frezeryga писал(а):проще китайский туман поставить. но сдохнуть можешь от тумана.
Мне почему-то так и сказали про туман. Хотя если брызгаю WD-40 никакого дыма нет. Если в лубрикатор залить керосин?
mikehv
Сообщение mikehv »
Дело не в дыме, а мелком спрее из масла. Оседает все это на легких. Керосин вряд ли полезнее.
Hugo
Сообщение Hugo »
Gestap писал(а):Накрамсал немного, на одну сторону ушло часов пять фрезеровки.
Повторюсь, потому что моё сообщение удали (чуток употребил ненормативную лексику)
Ты мелкие отверстия сверлишь сверлом или фрезой?
Если надо сделать отверстие 4 мм диаметром ты какой фрезой это делаешь 4 или тройкой по кругу фрезеруешь?
Gestap
Сообщение Gestap »
Hugo, у меня сдувает стружку, но я все равно рядом, ну и переодически пылесосом прожожусь, не помню в этой или в теме со станком на котором пилю, писал про налипание, у меня с zcc фрезами такая ерунда была, одну сломал, и одна лежит с налипшим алюминием, короче не прижились они у меня, щас пилю другими, у них угол канавок другой, ниразу ещё не забивались, вот такие
IMG-20190811-WA0022.jpeg (2866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (880.69 КБ)</a>
Все практически отверстия сверлю, даже те что 8 мм сверлю пятёркой потом на сверлилке досверливаю, фрезеровка мелких отверстий мне как-то не очень, на этих отверстия под концевики 11мм фрезеровал шестеркой, стратегией контур по спирали.
mikehv
Сообщение mikehv »
Всегда считал, что сверлом отверстия как то сподручнее :) зачем фреза?
Hugo
Сообщение Hugo »
Gestap писал(а):Hugo, у меня сдувает стружку, но я все равно рядом, ну и переодически пылесосом прожожусь, не помню в этой или в теме со станком на котором пилю, писал про налипание, у меня с zcc фрезами такая ерунда была, одну сломал, и одна лежит с налипшим алюминием, короче не прижились они у меня, щас пилю другими, у них угол канавок другой, ниразу ещё не забивались, вот такие
У меня фреза datron тоже алюминием забилась я её в жидкости для прочистки труб отмочил, на следующий день была чистая, но уже больше почему-то сильно не блестит как раньше.
При сверловке отверстий сверлом, ведь тоже много стружкой образуется длинной, вот там ее нужно точно снимать а то будет кошмар...
Hugo
Сообщение Hugo »
Фрезой можно разные отверстия сделать - не меняя фрезы, и если заготовка лежит на столе то сверло имеет угол заточки и сверлить надо глубже тем самым можно просверлить стол... с фрезой такой в проблем нету.
Gestap
Сообщение Gestap »
Hugo, можно сверлить до кончика сверла, у меня МДФ и я не парюсь)))
Hugo
Сообщение Hugo »
Трохоидальное стратегии не так бояться стружки в проходах, так как много места для маневра.
Вообще надо пользоваться трохоидальное стратегиями чаще, так как нагрузка на инструмент меньше, он дольше сохраняется и меньше нагревается.
Hugo
Сообщение Hugo »
Gestap писал(а):Hugo, можно сверлить до кончика сверла, у меня МДФ и я не парюсь)))
У меня доверия к столу из деревяшки никакого нет, соток точности там не получишь...
