evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Вопрос по двухсторонней обработке. Мне известно четыре способа совместить стороны детали. Базовый угол, шканты, кондуктор и краеискатель. Раньше пользовался двумя шкантами вдоль оси симметрии и фрезеровал два отверстия в столе и детали (насквозь). Наткнулся на это видео https://youtu.be/OZCqtOtJmYk. Автор не сверлит заготовку насквозь для установки шкантов, что удобно при толстой заготовке. Больше всего меня интересует как осуществляется обработка второй стороны. Пока я вижу это так. На столе в произвольном месте обнуляемся в центре заготовки в системе координат G54 и сверлим отверстия для шкантов. Далее едем в любое место где обрабатываем заготовку и отверстия для шкантов в G55. Затем переворачиваем заготовку на шканты и обрабатываем вторую сторону в G54 координатах. Шканты можно располагать в любом месте заготовки зеркально отразив отверстия в столе и детали вокруг оси симметрии.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Всем доброе время суток.
Вчера для меня настал черный день. Соседи сверху сделали ремонт и прямо над моим балконом у них теперь спальня, в которой по их словам постоянно открыты окна. Не смотря на то, что станок стоит на балконе со стеклопакетами и работает 3 часа максимум, соседи пошли на конфликт.
Я изучил закон от Тишине (для Москвы), так вот, кроме ограничения по времени в нем есть ограничение по шуму, там допускается 55 дБ максимум (хотя зуб даю перфоратор при ремонте делает больше 55).
Хотел понять, если мы дело до суда доведем, то как будет определяться шумность станка?
Я хочу сказать, что наверное будет назначена экспертиза. Но если я запущу его по мягкому дереву на минимальном режиме, то впишусь в 55дБ. По люминию не знаю.
Честно говоря я в растерянности, наверное надо к юристу обратиться, но хотел узнать может у кого то были похожие ситуации?
Вот таблица выпускаемых с сертификатами приборов.
Изделия длительного использования (от 1 до 6 часов в день), предназначенные для механизации хозяйственных и кухонных работ, например: стиральные и швейные машины, воздухоочистители для кухонь 75 дБ
Изделия кратковременного использования (менее 1 часа в день), предназначенные для механизации хозяйственных и кухонных работ, например: пылесосы, кухонные комбайны, кофемолки, миксеры 85 дБ
Из нее видно, что бытовые приборы шумт больше 55 дБ. Получается они вне закона?
daemon78 писал(а):прямо над моим балконом у них теперь спальня
:o
у соседей есть согласованный проект делать балкон жилым помещением и сносом несущей стены между балконом и комнатой?
А измерения шумности проверяются возле станка, или у соседей?
Вот был видеоролик...
https://www.youtube.com/watch?v=Nfwq_K4gKfk
daemon78 писал(а):Из нее видно, что бытовые приборы шумт больше 55 дБ. Получается они вне закона?
Это должно быть у соседей.
А зачем им рассказывать про станок? Меньше знают - крепче спят. :)
У меня есть специфичные соседи, которые наехали на меня, за то, что рабочие, делающие у меня ремонт постоянно чем-то шумят. Пришлось объяснять им, что мой ремонт закончился полтора года назад...
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
а ко мне не заходят... я и петарды взрывал, и бетоноломом работал... ну не заходят, и все тут. Некоторые даже в магазин идут через дальняк. Может, цвет шерсти не нравится, а?
ps. за пару косточек готов пожить у Вас, чтобы соседи поняли, что шум от фрезера - это просто щасте :hehehe:
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Вчера для меня настал черный день. Соседи сверху сделали ремонт и прямо над моим балконом у них теперь спальня, в которой по их словам постоянно открыты окна. Не смотря на то, что станок стоит на балконе со стеклопакетами и работает 3 часа максимум, соседи пошли на конфликт
А в чем притензия. Слышно через окно?
1 Лучше всего договориться. И понять как можно сократить дискомфорт.
2 Чтобы иск приняли. Необходимо досудебное разберательство. С полицией или участковым. И на этом этапе выяснится что у них с документами...
3 Судья выносит решение исходя из своего видения закона. Он может в принцепе запретить включать станок в квартире, даже если он не шумит, а может и отклонить иск... Исходя из опыта суд будет длится не меньше года...
Тагир
Настоящее имя: Тагир
Сообщение Тагир »
Здравствуйте.Кто ни будь сталкивался с таким? Эту хрень можно было бы шлифовать но там где она срезана остаётся маленькая как бы канавка её ни как не уберешь.
Круг (1699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Круг
evgenymcp
Тагир писал(а):Здравствуйте.Кто ни будь сталкивался с таким?
Нужно использовать подвод фрезы.
podvod png.png (1694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.38 КБ)</a>
Тагир
Сообщение Тагир »
Спасибо.Попробую.Странно то что никаких поводов не использовал и все норм было
evgenymcp
Тагир писал(а):Странно то что никаких поводов не использовал и все норм было
Может особенности крепления заготовки? Деталь болтается и появляется след от фрезы.
Тагир
Сообщение Тагир »
Точно нет.Я раз пять таких кругов вырезал хорошенько закрепив фанеру. Самому показалось что векторы хоть немного но не смыкаются как бы
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Тагир писал(а):закрепив фанеру
Ну так деталь ваша в конце реза от хорошо закреплённого листа отделяется. И фреза её чиркает. Раньше не было, возможно, потому что детали были большие. Иногда деталь так начинает колбасить, что там не то чтобы маленькая ямка, там клок от детали остаётся. Может и фрезу сломать. Перемычку надо ставить, одну, "в начальной точке".
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Тагир
Сообщение Тагир »
Такое бывает если я даже вырезаю круг диаметром 9 мм. Так то я воспользуюсь вашими советами может это поможет
Тагир
Сообщение Тагир »
Начал с лёгкого подвод/отвода, это и помогло.Спасибо!!
s29
Сообщение s29 »
daemon78 писал(а):Честно говоря я в растерянности, наверное надо к юристу обратиться, но хотел узнать может у кого то были похожие ситуации?
Фигня это всё... Если шумишь в дозволенные часы, то полиция и прочие инстанции не будут заморачиваться измерением в дБ. Суда не будет, так как соседи вероятнее всего не смогут должным образом доказать свою позицию. Станок не промышленный, а скорее бытовой инструмент... аля электролобзик
Да и вообще, какой станок? Хобби, дремелем гравюрки делаю в отведенное законом о тишине время и тчк. В таких ситуациях обысков и подобного не бывает...
s29 писал(а):Хобби, дремелем гравюрки делаю в отведенное законом о тишине время и тчк.
Не надо искать приключений на свою задницу. Пока нет постановления на обыск в квартире - нет никакого станка, дремеля, шуруповёрта, ... даже молотка в квартире нет!
А шум соседям приглючился - выпивают наверно, вот и мерещится что попало.
Хуже если соседи в полиции работают. В этом случае только компромисс.
daemon78
UAVpilot писал(а):А зачем им рассказывать про станок? Меньше знают - крепче спят.
Я не рассказывал, просто он сам строитель и по характерным, как он сказал монотонным звукам определил фрезер.
Bender писал(а):А в чем притензия. Слышно через окно?
Слышно через открытое окно в спальне.
uralpt писал(а):ps. за пару косточек готов пожить у Вас, чтобы соседи поняли, что шум от фрезера - это просто щасте
:lol: :good:
evgenymcp
daemon78 писал(а):монотонным звукам определил фрезер.
Вчера резал пано, черновая 8мм фрезой на вылете 45мм по 5мм за проход 2400мм/мин. Насчет монотонности не соглашусь :-D
Вернуться в «Общие вопросы»
