Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский провокат)
Re: Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский прово
нет ничего. все чисто из опыта по ощущениям.
По звуку, по качеству поверхности
Kachik
Сообщение Kachik »
ЕР16 - вторично. На видео всё застряло скорее из за налипания на фрезу.
А с жесткостью, я уже в начале данной ветки писал, основная проблема практически всех подобных станков из китая - плита крепления шпинделя сделанная методом гаражного самопального литья. Она из непонятно какого очень мягкого и рыхлого сплава и внутри вся в раковинах. Толщина 15мм и конструкция такая, что весь шпиндель висит на этой плите в воздухе. Вот фотка, Максу не смотреть - боюсь за твоё здоровье, умрёшь со смеха. А вот я зажал в тиски эту плиту:
https://youtu.be/_EVzjw138x0
Cvazist
Сообщение Cvazist »
На моём плита по Z магнитится и сделана более массивно в отличие от фото. Хомут шпинделя прикручен к этой плите, не магнитится. Налипания не было. Станок встал сам, похоже по перегрузке шпинделя сработал estop.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
john1987887 писал(а):Никто из чистого алюминия станки не делает, везде д16т, В95, АМГ или их аналоги. Ровно также нигде вы не возьмете станину мелкого портальника из чугуна ВЧ, везде льют СЧ.
непонятно почему кипеж вокруг прочности - она в станке вообще неинтересный параметр. жесткость - да. а по жесткости простой чугун раза в полтора круче дюраля. причем любого дюраля. Но что такое - в 1,5 раза жестче? это практически незаметно - балка из дюраля потолще на 15% догоняет чугунную, но при этом легче в 2,5 раза
в игноре:
Афтаев
vestkot
Настоящее имя: konstantin
Сообщение vestkot »
Уважаемые знатоки, внимание вопрос - есть ли у кого идеи, как можно изъять пресс маслёнку из такого укромного места, как ось z на данном станке? уважаемые китайцы перепутали стороны, в которые они должны смотреть сосками, в итоге они смотрят все Внутрь. На всех осях удалось их выкртутить и заменить на фитинги быстросъёмы, кроме оси Z. вокруг своей оси её не провернуть, не хватает расстояния, данная пресс маслёнка двусоставная - головка отвинчивается от тела, но просунуть туда что-то типо плоскогубцев не представляется возможным, расстояние по высоте 2.5 см
john1987887
Сообщение john1987887 »
Тросиком с головкой на нужный размер. А лучше просто снять ось и переделать все по уму.
vestkot
Сообщение vestkot »
john1987887 писал(а):Тросиком с головкой на нужный размер. А лучше просто снять ось и переделать все по уму.
никогда не снимал ось Z, правильно ли я понимаю, что прокладочные палочки на фотографии, которыми прижимаются рельсы, выполняют только роль прижима, или так-же они в какой-то мере юстировочные? не хотелось бы сбивать геометрию оси по глупости.
Последний раз редактировалось vestkot 06 ноя 2019, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
vestkot
Сообщение vestkot »
Общий вопрос, возник после переборки станка - касается общей геометрии.
Суть -
собрал станок, проверяю параллельность-
1) Индикатор в шпиндель, головку индикатора в стол, гоню от левого до правого конца(ось Х) биения в районе полусотки, окей.
2) Индикатор всё так-же в шпинделе, гоню от себя вдаль и назад(ось Y) биения так-же в районе полусотки, тоже окей
3) Проверяю ось Z, всё так-же не больше сотки
4) А вот тут возникает вопрос - Индикатор в шпинделе, но головку упираю в бок Т-паза под углом внутрь, прогоняю станину по оси Y в обе стороны, и отклонения около миллиметра на все 40см хода.
Вопрос - является ли эта грань контрольной? По моей логике нет, я вижу это отклонение как заготовку, закреплённую под небольшим углом. Рельсы полностью параллельны станку, но вот сам стол на направляющих чутка Под углом. Грубо говоря, если наклеить жертвенный стол, и фрезернуть его как есть, он уже будет полностью ровным, без отклонений по Х,У и Z, или я в чём-то заблуждаюсь?
Ниже фото положения индикатора, в котором есть погрешности
гонять надо по линейке а не деталям станка.
Kachik
Сообщение Kachik »
Поверочную линейку или угольник на стол и меряем вдоль грани перпендикулярной столу и индикатор в шпиндель!
vestkot
Сообщение vestkot »
Kachik писал(а):Поверочную линейку или угольник на стол и меряем вдоль грани перпендикулярной столу и индикатор в шпиндель!
Т.е я правильно вопрос этого метода - смогу ли я закрепить деталь (угольник\линейку) так, что-бы при движении не было биения? а вся остальная геометрия самого стола - вторична?
Благодарю отписавшихся за просвещение.
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
vestkot писал(а):...мой станок пришёл ко мне буквально сегодня...
А фрезы-цанги Вы себе уже заказывали, если да, то скинте ссылочку
Cvazist
Сообщение Cvazist »
kmd писал(а): А фрезы-цанги Вы себе уже заказывали, если да, то скинте ссылочку
Цанги брал не самые дорогие , но качественные по отзывам. Заказывал поштучно : Aliexpress 114,56 руб. | 1 шт. ER16 цанги высокой точности 0,008 мм точность 1 мм-10 мм ER16 пружинная Цанга подходит для ER цанговый патрон держатель
https://aliexpress.ru/_NUzeo
Фрезы твёрдосплавные беру на металлорынке, там дешевле и быстрее чем с Али. Но нужно часто посещать, а то разбирают моментом.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Ссылка что то не работает.
Магазин DLMT Store.
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
Цанги брал ....
А этикеток-бирочек от них не осталось, мож по названию удастся найти?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Вот ссылка с компа: https://aliexpress.ru/item/33024392141. ... b201603_55
Отзывы по ним нормальные. Более дорогие искал, но с хорошими отзывами не нашёл. Поэтому переплачивать не стал.
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
Cvazist писал(а):Вот ссылка с компа ...
Спасибо!
Еще бы как нибудь с фрезами разобраться, тут у нас говорят, что есть какие-то специальные фрезы для 3Д
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Конические фрезы для 3д обработки применяют, типа таких : https://aliexpress.ru/item/32827599270. ... b201603_55
