Доброго времени суток.
Был сделан чпу станок плазменной резки на базе платы mach3 с автоматическим контролем высоты.
Всё заработало (но не сразу конечно же).
На данный момент я столкнулся с одной неприятной проблемой, ось z при резке маленьких отверстий (15-30мм) падает в отверстие (thc не видит край листа и ищет метал в отверстий), и за этого очень быстро ломаются электроды и защита.
Для раскроя я использую программу pronest 2019 в которой я создал таблицу с регулировкой скорости реза (и это работает), там также есть пункт автоматического отключения контроля высоты при резке маленьких отверстий (disable AHC), но почему-то программа mach3 не видит это (pronest прописывает по идее это в коде при выводе g-кода).
Может кто сталкивался с такой проблемой!
Помогите советом.
(Оставил .xls пронеста, образец G-кода и профиль программы mach3)
Всем удачи и заранее спасибо за советы.
Плазма клюет при резке отверстий.
Laplacean
- Новичок
- Настоящее имя: Валентин
- Вложения
- Plasmaм (Cut) PP.xls
- (94 КБ) 537 скачиваний
- 1.rar
- (20.17 КБ) 352 скачивания
alexey_ushakov
- Кандидат
- Настоящее имя: Alexey
Re: Плазма клюет при резке отверстий.
Добрый день.Laplacean писал(а):Доброго времени суток.
Помогите советом.
Скорее всего, у вас в мач3 макросы прописаны стандартно - включить выключить вращение шпинделя, а постпроцессор пронеста ссылается на них, тоесть на м3 и м4.
либо меняйте содержание макроса либо правьте постпроцессор и добавляйте макросы.
добавил во вложение свои макросы включающие и отключающие ТНС. вам в них придется сменить значения для GetOEMLED и DoOEMButton на те, которые в вашем скине относятся к кнопке включения-отключения ТНС
- Вложения
- макросы.zip
- (349 байт) 391 скачивание
