600х400 из профиля (открытый проект)
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
не по карману это илюзия. как уже много раз писал есть много мест где можно экономить.
Gestap
Сообщение Gestap »
frezeryga, на данный момент не по карману, экономия тут ни при чем, да и ты сам говорил что он не дешёвый получаеться, не спорю что сотый возможно лучше будет, но и бюджет не в меньшую сторону подвинуться, тут особо неначем экономить, 15 рельсы, 16 швп.
dtw.moscow@gmail.com
подиумник сам по себе дорогой. потому делать двухвинтовой подиумник с защитой и сэкономить на профиле это уже классика :lol:
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
У самычей профиль жирный, даже по жирнее твоего, но что то и с жесткостью беда и других болячек хватает, так что не панацея. Если понимаешь что к чему, не нужно везде 100 кратные запасы закладывать.
Необходимо и достаточно.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Проект будет открытый? Модельку можно будет заполучить для повторения?
Gestap
Сообщение Gestap »
sazn86, модельку с защитой?! Посмотрим, сначала дорисовать хотябы надо)))
sazn86
Сообщение sazn86 »
Нее, я имею ввиду, окончательную редакцию )
Gestap
Сообщение Gestap »
Приехали ништяки от Гены)))
IMG_20190806_062601.jpg (3266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
Рельсы давно лежат уже, вроде не заржавели)))
IMG_20190806_064607.jpg (3266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Осталось немного добрать в соберизаводе, немного хочу по другому сделать поэтому там не брал пока ничего, и панельки на защиту.
gess05
Сообщение gess05 »
Здравствуйте. Может тупой вопрос. Но никак не пойму, каким макаром крепить профиль основания(сплошное из профиля) к профилю по Y?
Раньше делал станки из проф. трубы, хочу сделать из ал. профиля.
Gestap
Сообщение Gestap »
gess05 писал(а):Здравствуйте. Может тупой вопрос. Но никак не пойму, каким макаром крепить профиль основания(сплошное из профиля) к профилю по Y?
На подобии такого, под рукой просто ничего нет, профиль который сплошняком просверлен насквозь чтобы отвёрткой или шестигранником закрутить можно было.
IMG_20190806_145531.jpg (3168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
gess05
Сообщение gess05 »
Понял, спасибо.
gess05
Сообщение gess05 »
Еще вопрос. Зетековский профиль стоит цена за целую "палку". Его могут порезать, если попросить?
Спасибо.
Gestap
Сообщение Gestap »
gess05, в зетеке вроде нет 80*80 уже второй год.
gess05
Сообщение gess05 »
100х100 есть.Мне ближе алюмика в Твери (120 км) можно "потрогать", 90х90 там "жирный" есть, но зетековский 100х100 дешевле.
100х100 в зетеке дохлый.
gess05
Сообщение gess05 »
frezeryga писал(а):100х100 в зетеке дохлый.
Понял, в пятницу в Тверь поеду, заеду в алюмику - "потрогаю".
gess05
Сообщение gess05 »
Подскажите , пожалуйста,по комплекту https://ru.aliexpress.com/item/32471709 ... 7c0b1ed93d
Хочу взять для станка из этой темы,только будут ШВП 1610 и поле рабочее 650х900.
У другого китайца заказал каретки 15 Xiwin, написано оригинал, китаец написал:
Кстати, Hiwin был изменить новый стиль продукта, цвет поверхности все светит, старый стиль черный в среднем месте, Хивин сообщил нам, что черный не экологичен, так что это изменится, чтобы быть все сияющим в будущем, просто этим другим, размер и качество все такие же, как и раньше, и это оригинальный бренд Hiwin, не беспокойтесь об этом, обратный также имеет код товара, сторона профиля также имеет логотип Hiwin, Китай сделал не имеет этих. к твоему сведению.не беспокойтесь о бренде, это origial Hiwin. hiwin также будет иметь документ для этого нового стиля тогда.
Стоит верить?
Фото нового стиля кареток на фото.
H81a67587d7254ed6bc08e3b41235565cS.jpg (2813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
H004d86f9ef414de08fc3904f95266fd8L.jpg (2813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
gess05, ну под эти моторы, если будеш с защитой делать надо панельки со стороны моторов удлинить а то не влезут, ну а по поводу кареток вроде похожи, а стоит ли верить это уже сам решай))) это китайцы)))
gess05
Сообщение gess05 »
Gestap писал(а):gess05, ну под эти моторы, если будеш с защитой делать надо панельки со стороны моторов удлинить а то не влезут, ну а по поводу кареток вроде похожи, а стоит ли верить это уже сам решай))) это китайцы)))
Панельки я переделаю, интересует, потянут-ли, в смысле не слабые?С гибридами никогда не связывался.
Gestap
Сообщение Gestap »
gess05, ну тут я не подскажу, зачем тебе винт с шагом 10, поставь 5, тут некоторые до 12 метров разгоняли их, тока один фиг оставляют метров шесть холостые, ну и момент с винтом 5мм побольше будет, да и точность, все равно он до таких скоростей при обработке вряд-ли разгонится.
