Помогите подобрать инструмент для станка с ЧПУ Aman 3040
Negtym
Настоящее имя: Борис Петрович
Сообщение Negtym »
Здравствуйте.Купил станок Аман 3040 с максимальной частотой вращения шпиндиля 24000.Задача обработка алюминия Д16ат для создания клише.посоветуйте фрезы для чистовой и черновой обработки
Re: Помогите подобрать инструмент для станка с ЧПУ Aman 3040
Сандвик, искар, мицубиши, хорн :0).
Таегекуты всякие.
Любой китай-тайвань...
АТ в слое чистого алюминия вроде-бы снаружи... это доп. гемор.
Negtym
Сообщение Negtym »
а одна двух или трехзаходные?и какие диаметры лучше подбирать?и со сколькими зубами?
Negtym
Сообщение Negtym »
я новичок в этом деле и поэтому спрашиваю у грамотных людей...я облазил форум и для задачи подходит фреза концевая двузаходная диаметром 4 мм для черновой ,а для чистовой ничего не нашел
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
ну, блиин, я новичек и ничего не хочу читать, скажите как за 5минут сделать уп и подобрать инструмент для всего, ну вы поняли... Со стороны примерно так, а если серьезно, ну хоть пример с чертежем выложи, лентяй)))
Negtym
Сообщение Negtym »
рисунки будут простейшие в основном надписи на пластинах 20см на 20см высотой и толщиной 8мм
Без имени.jpg (6981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.64 КБ)</a>
Negtym писал(а):диаметром 4 мм
Negtym писал(а):надписи на пластинах 20см на 20см
:eat: :eat: :eat: :idiot: :idiot: :idiot:
Вы в симуляции хоть посмотрите что там 4мм фреза вам навырезает...
Negtym
Сообщение Negtym »
ну я думал фрезой 4 или 6ой вделать выборку а потом гдето 2ух ммовой вырезать что останеться
Kachik
Сообщение Kachik »
Начните с сосны, потом твёрдые породы.... а потом Вы сами нам расскажите как делать клише из алюминия... :)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Negtym писал(а):Задача обработка алюминия Д16ат для создания клише.
Боюсь вас постигнет разочарование. Кто вам насоветовал этот станок для обработки люмишки ?
Нигде не нашёл диаметр ходовых валов этого станка, даже тщательно скрывается во всех описаниях, что он на валах.
Для справки -фрезеровал клише 4*5 см глубиной 8 мм на подобном станке, в час по чайной ложке, обработка заняла 16 часов.
Negtym
Сообщение Negtym »
чтоб я знал кто посоветовал...мне его вручили с фразой "Разберайся" по дереву прошелся чисто фрезерует хорошо но долго потому что в наличии толька фреза концевая 2 мм .дошел до алюминия и тут началось.поверхность неровная станок дребезжит и пишит .сейчас почетал что пис может быть из за того не прекручен к столу сижу фиксирую его намертво
Negtym писал(а):писк может быть из за того
дребезг и писк может быть из-за слабой жесткости станка, неправильной/тупой фрезы, неправильных режимов/оборотов, отсутствие СОЖ, неправильного шпинделя (300-500Вт с внутренними резинками на посадках подшипников) и т.д., прикручивание станка к столу - это вообще самое последнее в списке. Да и вообще, это не дерево, аллюмяшка не фрезеруется в тишине...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Negtym писал(а):.дошел до алюминия и тут началось.поверхность неровная станок дребезжит и пишит .
Наверное это никак не победить. Единичное изделие из алюминия можно постепенно выпилить на таком станке, пшикая ВДшкой, и с прочими танцами с бубном, я например шпиндель утяжелял, но постоянная серийная работа невозможна. Особенно такие станки не любят прорезания пазов по ширине фрезы, кто то тут на форуме описывал.
Вернуться в «Инструмент»
