Восстановление или модернизация 16Б16т1 с нц 31
Lexxa
Re: Восстановление или модернизация 16Б16т1 с нц 31
Сообщение Lexxa »
я тебе вот что посоветую, ты проработал бы вариант с бу дросселями, там на заводах каких нить. с мужиками поболтать, типа так и так, заплачу. прокатывает.
:bender:
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):на схеме транса я так понял Н2,1 и Н2,2- обмотки автрансформатора. Н1и Н2 - это дополнительные обмотки , которых в автотрансформаторе нет и , значит в случае установки автотрансформатора - отдельный транс? каковы его выхода ?
ну с этим полегче
это питание самого привода + синхронизация СИФУ
подбираешь три одинаковых транса с нужным напряжением(для ЭПУ например - 49V)
соеденяешь их в звезду....
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
на заводах уже задолго до меня переговорили. остатки кое где тупо машинами вывезли в металлолом.
я прихожу к выводу финансовой нецелесообразности восстановления привода - получается расклад-
1 трансформатор 20(маловероятно)-40т
2 дроссель2*5=10т
3 платы привода подач-2шт= 10т
4 работа - восстановление привода подач=10т, запуск нц+автоматика =10т(в лучшем случае)
5 непредвиденные проблемы 5-10т.
Итого-минимум 70т реальнее 90т
в идеальном случае если нет проблем (1процент из 100) с НЦ 31 и автоматикой (там тоже нет трансов , но они не дорогие 2-3т), то в ЛУЧШЕМ случае я за 80т. получаю работоспособную старую систему, которая скорее всего будет капризничать и барахлить. в худшем ремонт или замена нц 5-10ремонт ,замена-40т плюсом.
ИЛИ покупаю в пурелоджике 2шд на 24кг за 40т+10т- платы контроллера и расширения и за 50т получаю современную надежную систему управления. в случае необходимасти в точности можно подключить имеющиеся энкодеры и сделать сервосвязь.Итого я ГАРАНТИРОВАННО за 50т-60т получу современную , надежную систему управления. этот вариант меня привлекает простотой и надежностью.настораживает незнание как себя поведет система в работе. хватит ли мощности шд. переделка автоматики.
Думаю пропусков шагов у меня не должно быть , шд почти в два раза мощнее, обрабатывать буду чугун на 1-2 мм припуке. резьба не нужна.
Про главный привод ситуация следующая АД 11т+29т пребразователь=40т+ шкив/плитапереходная /ремень=50т
общая стоимость восстановления =привод60-90т+50гл.привод=100-150т!!!!!
короче я опять в растрепанных чувствах и так плохо и так нехорошо. голова взрывается -что делать ? каким путем идти?
может продать станок за 20-50т и купить рабочий за 150-200т ???? и нет гемороя???
Сообщение nkp »
ну так если все менять - так двиги имеющиеся можно продать очень даже хорошо
нц конечно никому не нужна ....
а если так станок в работу нужен и резьбы и подобное не требуется пока - то частотник купишь позже (когда
станок заработает)
конечно - это крайний вариант, но работать можно
высчитай -какие необходимы обороты с учетом коробки - и вперед :)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
ЭВРИКА!!!! кажется я нашел решение-- поставить АД на привода, болгарские выкинуть /продать . переставить энкодеры с постоянников на АД , благо мощность АД 1000 об/мин 0,18кВТ 20н/м,(я правильно перевел Мн/кгм) к нему самый слабый инвертор 0,75 квт стоит 180 евро-7,5т.руб+мотор 3т=10-12т привод*2=20т+20т работа=40т рабочий станок+50гл.привод=макс90т готовое решение!.
что скажите-так пойдет?
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):ЭВРИКА!!!!
ЭВРика!!
Мощность двигателя равна:
P=Mω , M - момент , ω - угловая скорость
ω = πn/30
отсюда получаем что мощность на номинальных оборотах ~1.3kW
на максимальных ~2kW
что и подтверждает потребляемая мощность :
26А x 100V = 2.6kW
(не забываем про КПД)
Не может такой движок развивать 20н/м. 20кГ/см, пожалуй и потянет, но это в 9,81 раз меньше. И то только на номинальных оборотах. В заторможенном режиме у АД момент вообще почти никакой, и никакой инвертор не спасет.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
то есть я ошибся с ноликом надо 2кВт.?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
график момент от оборотв АД в студию) или вы на номинальных оборотах собираетесь подачи крутить?
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Serg-tmn писал(а):В заторможенном режиме у АД момент вообще почти никакой, и никакой инвертор не спасет.
+1000000000000000000000000000000
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
ЗАВ, если у тебя есть заказ на чугун на чпу станок, то расходы должны окупиться на раз. ты копейки считаешь. Ты знаешь сколько стоит инструмент?
p.s. не надо обрабатывать чугун, поищи другой заказ.
:bender:
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
я считаю целесообразность . если станок стоит 150-200 в рабочем состоянии то зачем иметь геморой на восствновление на те же деньги. а окупаемость это другая история.за 60 восстановить или заа 150 - есть разница *2-разница более200т!!! это не копейки.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
рабочий станок такой стоит 200 на старых приводах со старой чпу с эксплуатацией очень даже некислой
отшлифовать направляющие вот конечно сложности не сосавляет сейчас, а вот закалить их - история совсем другая.
Станок с нормальной чпу на новых приводах стоит от 600
http://www.avito.ru/samara/oborudovanie ... 1_56304698
www.rustan.ru/t_252_16a20f3.htm
:bender:
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
вот и я об этом у меня - получатся старые привода кемток, старая нц31 и новая цена 150т руб-неоправдано! а на АД 50-60т - и дешевле и привода новые - другой фармазол!!
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Сколько стоит ремонт станка с родными движкми подач и новыми приводами + АД шпиндель, чпу не считай - 10к оно стоить тебюе будет.
:bender:
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
думаю если все движки по кругу будут асинхр. и все новое, вместе с приводами, то ремонтировать будет нечего :D
Lexxa
Сообщение Lexxa »
если все движки будут тарые и приода для них новые, и на шпинделе АД, то ремонтировать тоже нечего)
upd: я вот хотел что проянить. на новых станках, на которых стоят движки относительно не мощные (а у тебя мощные) напраляющие используются рельсы. их двигать пальчиком можно. У тебя же направляющие рукой не покатаешь.
На малых оборотах - 20-30/мин тебе момент нужен хотябы как половина у постоянника, чтоб нормально точилось все. Т.е. это движки около 3 кВт.
у шпинделя не ак критично, поскольку обороты там побольше.
Последний раз редактировалось Lexxa 17 янв 2013, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
:bender:
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
я в толк не возьму- ты считаешь , что АД хуже постоянников? то в чем ?в цене АД выигрывают. остальное как минимум одинаково. или я что то не понял?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
ты не понял.
Я же написал, посмотри график момента двигателя в зависимости от оборотов на постояннике (линейный почти, убывает с ростом частоы) и АД, там вообще красиво все только в области номинальных оборотов
Чинили недавно один станок - поворотная рука на магазине крякнула. Так вот частотник там стоит чуть меньше киловатта. На частоте ниже 15 Гц сил прокрутить редуктор у него не было.
Я не хочу сказать что АД это дрянь, просто постоянники реально выигрывают в приводах подач.
С ними есть маленький косяк - тахо - 4 щетки и щетки в самом движке.
Перед монтажем всего окончательно рекомендуется промыть щетеочный узел.
Родные движки марки какой стоят? А то мне один возможно понадобится)
:bender:
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
но ведь станки работают! и если я правильно понимаю, то современное станкостроение туда идет. а по мощности я понял-3кВт :D
Вернуться в «Станки»
