Почему фрезеровка оставляет след в виде пунктирной линии?
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Re: Почему фрезеровка оставляет след в виде пунктирной линии
Сообщение crazydnb »
это винт кривой или не соосно обточен, плюс нет поддерживающей опоры у одного конца. а так как станок на круглых направляйках у которых жесткости нет, то винт Y качает все голову Z.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
crazydnb писал(а):это винт кривой или не соосно обточен, плюс нет поддерживающей опоры у одного конца. а так как станок на круглых направляйках у которых жесткости нет, то винт Y качает все голову Z.
бинго :hehehe:
https://youtu.be/88JXOOrhsGk
Сообщение shalek »
Попробуй фрезу с минимальным вылетом поставить. Если нужен карман глубиной 3мм то не стоит фрезу с рабочей частью больше 10мм использовать.
И никогда не сдувай стружку. Есть пылесос или кисть.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
шпиндель
Сообщение шпиндель »
maagalex писал(а):бинго :hehehe:
если есть индикатор, возьми и погоняй вручную по проблемной оси.. :eat:
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
вот поэтому и спрашивал про шаг винта)
shalek, почему нельзя сдувать стружку?
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):shalek, почему нельзя сдувать стружку?
Я так понял он ртом сдувал.
shalek64@gmail.com
tehnic
Сообщение tehnic »
frezeryga писал(а):почему нельзя сдувать стружку?
Ну вообще по ТБ не положено.
Сообщение shalek »
tehnic писал(а):Ну вообще по ТБ не положено.
Сейчас стеклянные глаза вставляют. Два три раза сдуешь удачно а потом - стеклянным глазом смотришь.
shalek64@gmail.com
maagalex
Стружкой при работе станка может в глаз попасть .Мне попадало раз пластиковой ,кололо в глазу до конца дня, и раз алюминиевой в 5мм от глаза в нос, до царапины которая неделю заживала..И это при том что я электронщик и станком пользуюсь раз в месяц..С тех пор всегда очки защитные одеваю..
А при сдувании глаза закрываю :hehehe: ..
Cvazist
Сообщение Cvazist »
maagalex, по моему это резонанс. Если на мягких материалах такого пунктира нет, а на твердых присутствует 100% резонанс.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Я бы предложил оставить на чистовой проход пару десятых.... но по программе ты и так снимаешь по десятке.
Для общей картины оценки (не)жесткости станка надо бы его фотки целиком
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
maagalex писал(а):.С тех пор всегда очки защитные одеваю..
И то - не всякие очки годятся. Мне при резке профильной трубы отрезным станком искра пролетала прямо в глаз, через очки. Как - не знаю, возможно через вентиляционные отверстия.
maagalex
Mamont писал(а):Я бы предложил оставить на чистовой проход пару десятых.... но по программе ты и так снимаешь по десятке.
У меня станочек не супер-жесткий, но при своих размерах и цене очень удачен, это sable2015 в котором по X Y шпильки заменил на ШВП, шпиндель bldc 500Вт, концевики и кабель каналы добавил,драйверы лидшайн 442 и контроллер planet cnc mk2
20190805_100633.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
А по Z шпилька из строймага??? И что Вы хотите при такой конструкции??? Пилит и ладно, не заморачивайтесь.
maagalex
Cvazist писал(а):А по Z шпилька из строймага??? И что Вы хотите при такой конструкции??? Пилит и ладно, не заморачивайтесь.
По Z не заменить..гайка ШВП не влезет между каретками, шпилька там с подпружиненной гайкой для уменьшения люфта, тиски заказывал для станка-обошлись почти как весь станок целиком (500 долл голый стоил), в ветке про него выкладывал фото..
Prav
Сообщение Prav »
maagalex писал(а):У меня станочек не супер-жесткий, но при своих размерах и цене очень удачен, это sable2015 в котором по X Y шпильки заменил на ШВП, шпиндель bldc 500Вт, концевики и кабель каналы добавил,драйверы лидшайн 442 и контроллер planet cnc mk2
Ну а жесткость добавил?
По видео нифига не разобрать, однако о каких визуальных эффектах итп может идти речь, когда после обработки кармана он весь в разного рода запилах от фрезы ? Когда при фрезеровке стружка разлетается вокруг от вибраций.
Выше головы не прыгнуть... уже то, что со всем этим мраком есть возможность попадать в размеры - большое чудо.
Может что угодно куда угодно уезжать и давать эффекты еще и похлеще...
ЗЫ. Прогоните ту-же программу на куску любого люминя, и узнаете дело в заготовке или нет...
maagalex
в последнем видео прогонял..
А поверхность-это косяк программы ,при начале фрезеровки кармана (когда фреза шла кругами) почему то скорость задалась 600 вместо 200, я даже фрезу сломал, и вот там эти борозды..При правильных режимах поверхность тактильно гладкая после обработки..
maagalex писал(а):
SVP писал(а): ЗЫ. Прогоните ту-же программу на куску любого люминя, и узнаете дело в заготовке или нет...
Вам нужна какая-то помощь ? Правда думаете, что кто-то будет видео смотреть и вникать :) ?
maagalex писал(а): А поверхность-это косяк программы ,при начале фрезеровки кармана (когда фреза шла кругами) почему то скорость задалась 600 вместо 200, я даже фрезу сломал, и вот там эти борозды..При правильных режимах поверхность тактильно гладкая после обработки..
Ну значит всё отлично !
Вернуться в «Общие вопросы»
