возможно как у ТС с 20 рельсами получается, у меня 15 рельсы и 16 вал, разница по высоте 17мм...frezeryga писал(а):в плиту 20мм утапливается норм
Портальный по дереву\цветмету 1300*1000*250
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Портальный по дереву\цветмету 1300*1000*250
Последний раз редактировалось xvovanx 02 авг 2019, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
- frezeryga
- Почётный участник
скачай посмотри мои проекты и станет понятно как.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- xvovanx
у тебя вал оси Х крепятся к боковинам портала и поэтому его можно прижать ближе к рельсам, почти вплотную. У меня вал закреплен на BF12 и BK12 на одной плоскости c рельсами, поэтому перепад неизбежен.frezeryga писал(а):скачай посмотри мои проекты и станет понятно как.
- frezeryga
- Почётный участник
можно сфрезеровать корпус опоры.
- xvovanx
у меня крепление двигателя с BF12 на одном уровне. Опору сточишь, с креплением движка проблема будет.
- frezeryga
- Почётный участник
тогда лучше поресмотреть конструкцию. проставки помимо усложнения еще добавляют вылет шпинделя что ухудшает жесткость.
- Montis
- Кандидат
- Настоящее имя: Макс
Мне известны три варианта без проставок:
1. Установить винт над порталом
2. Найти такую гайку и изготовить для нее крепления. 3. Утопить гайку (и возможно часть винта) в пластину. В зависимости от конструкции портала и расположения двигателя, фрезеровки под подшипниковую опору (слева на фото) можно избежать.
MrJlonyx
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Я имел ввиду длинную ось Х, на портале у меня Y (ну так в компасе вышло, как правильно не знаюxvovanx писал(а):Аналогично, по неимению доступа к аллюминию и отсутствию в округе фрезерного парка, приходится колхозить проставки.MrJlonyx писал(а):не знаю как приделать швп по оси Х, сейчас опоры швп установлены на проставках 14мм, а гайка на пластине 10мм, какой-то колхоз получается
На портале тоже планирую проставки под каретки, чтоб гайка влезла, но там они гармоничне смотрятся....
MrJlonyx
- Новичок
Чем больше рисую проект, тем больше в нем получается фрезерованных деталей, чтобы не носить хотябы мелкие детали на сторону, решил прикупить школьный станочек. Буду учиться фрезеровать
Вез в легковушке 300км, было страшно что на кочке машина развалится, но нам повезло)
Figaro
- Опытный
шкуркой не надо лучше кислотой ржу остановитеMrJlonyx писал(а):Неспеша рисую проект. Трудности с осью Z возникают и не знаю как приделать швп по оси Х, сейчас опоры швп установлены на проставках 14мм, а гайка на пластине 10мм, какой-то колхоз получается.
И еще мне пришел уровень, состояние хорошее, но покрылся немного ржавчиной (наверное шкуркой Р1000-2000 счистить получится). Осталось научится им пользоваться ))
- xvovanx
Кока-Колой до блеска.Figaro писал(а):шкуркой не надо лучше кислотой ржу остановите
Figaro
- Опытный
проще в радио лавке ортофосфорную кислоту прикупитьxvovanx писал(а):Кока-Колой до блеска.Figaro писал(а):шкуркой не надо лучше кислотой ржу остановите
MrJlonyx
- Новичок
Проект поменял концепцию. После покупки НГФ, пофрезеровал сталь и мне понравилось )) Теперь проект будет больше заточен на обработку металлов.
Рабочее поле около 600*400*220. Портал фиксированный, подвижный стол.
Листовые детали все из стали.
- frezeryga
- Почётный участник
жидкий он у вас. вот мой http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=23725
