Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский провокат)
john1987887
Re: Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский прово
Сообщение john1987887 »
Cvazist писал(а):алюминий технической чистоты
Так, и где взять плиту или станочный профиль из такого алюминия? Ровно также, где заказать отливку с высокопрочного чугуна?
Вы пытаетесь выкрутиться из неловкой ситуации и свести все к абсурду. Никто из чистого алюминия станки не делает, везде д16т, В95, АМГ или их аналоги. Ровно также нигде вы не возьмете станину мелкого портальника из чугуна ВЧ, везде льют СЧ.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Я выложил результаты со своего станка и меня они полностью устраивают. Был у меня вектроник из сплава алюминия и он меня не устроил. А на пробу покупать из алюминиевого сплава станок от Фрезерюги... Ну нет у меня желания, ну не хочу я.
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение meganom »
Cvazist писал(а):Был у меня вектроник
А какая модель была , хочу себе заказать раз Китайские чугунные дорогие. Но что, от векторника ожидать, не знаю .Может вы оставите по нем отзыв? Как у него дела с точностью и жесткостью. Хочу на нем алюминий и пластик обрабатывать
какие результаты? издевательство над станком с резцами?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Последний тест с фрезеровкой советского токарного резца. Обороты 8000 подача 500 в минуту, съём 0,2 мм. В дальнейшей жизни станок будет обрабатывать в основном Д16Т и пластик.
https://youtu.be/0E3970N2pSo
Понравилось как выглядит торец после фрезеровки.
IMG_20190802_213642~2.jpg (9090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.51 КБ)</a>
jb_arch
Сообщение jb_arch »
MasterSplinter писал(а):
frezeryga писал(а):нет не получится он дороже. не просто так весь мир размещает производство там.
Проверено на практике на самом разном оборудовании, сравнение в пользу китая в редчайших случаях.
Не просто так весь мир выводит теперь производство из китая.
Какие параметры у них выходили дороже?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Попробовал максимальные режимы по русской дюрали Д16Т.
Фреза D6 мм. 25000 об/мин. Подача 3000 мм/мин. Первый проход с заглублением 1 мм. прошёл легко. Второй 2 мм. не вытянул.
На фото видно что первый проход довольно гладкий, а втором станок уже не справляется.
https://youtu.be/w7L7mgKdAis
IMG_20190811_144500~2.jpg (8749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.79 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Какое то безумие. Не способен этот станок на обработку стали (на фото не похоже на Д16Т). Зачем все эти потуги? Зачем нереальные режимы? Хиленький вал ER16 погнется скоро.
Судя по звуку, первый проход тоже не в нормальном режиме прошел.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
На вопрос по режимам мне не ответили. Вот я и пробую что он может по максимуму. На последнем фото именно Д16Т.
А так под фланец гайки ШВП фрезеровал на оборотах 15000, с подачей 1000 и заглублением в 1 мм по спирали. В китайском алюминиевом сплаве.
mikehv
Сообщение mikehv »
Cvazist писал(а):На вопрос по режимам мне не ответили. Вот я и пробую что он может по максимуму.
Почему же не ответили. Ответили, что на нужных оборотах у этого шпинделя нет нужного момента. Из-за недостаточной жесткости, будет скалываться кромка на фрезе. Всё же говорилось. Алюмишку на легких режимах будет резать.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
mikehv писал(а): у этого шпинделя нет нужного момента.
Теперь я в этом убедился в реальности.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
mikehv писал(а):Какое то безумие. Не способен этот станок на обработку стали (на фото не похоже на Д16Т). Зачем все эти потуги? Зачем нереальные режимы? Хиленький вал ER16 погнется скоро.
В ручном это нормально. Когда будет по программе резать, после нескольких сломанных фрезы (перегрев, налипание люминия) и запорченных деталей изза нехватки мощности ШД, режимы реза уменьшит в разы.
Станок будет пилить неспешно, но без риска брака
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Линейки поставит, что бы брака не было.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Ну тогда ещё денех в него влупить.... купить MESA, линейки, сервы... стоит ли оно того... я на днях чуть экспресс кред не взял - купить 6Т80Ш С218.. вот это аппарат.. больше дня на Авито объява не провисела.. :cry:
Буду искать 675/676/оф-55 в норм состоянии под модернизацию.. Хотя конечно 6т80... МАШИНА :freak: меня по крайней мере впечатилила.. :good:
Kachik
Сообщение Kachik »
Какие шаговики стоят ?
Станок и вправду какой-то нелепый - он фрезу 6ку должен как спичку ломать...
После модернизации оси Z легко идёт ай-маш 3го уровня: фреза 6мм, глубина 15мм, скорость до 1000мм, обороты 6000.
https://youtu.be/_Fd_Jde-ccU
П.С. а снимать алюминий по 1мм - это как ладошкой по одному месту гладить.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Kachik, шаговики слабенькие какие то стоят. Как буду рядом , спишу название. Блок питания для них 40 вольт, ток на драйверах 5 ампер.
Ну а про миллиметры может Фрезерюге расскажете, а то мучается снимает по 2 мм, с подачей в 1200 ? ;D
Аймаши́нг пока не умею, да и подозрительно как то с производительностью, фреза 50% времени воздух режет.
для er16 2мм это много нет у него жесткости.
ну и подача 3000 это лихо. надо наваливать постепенно и разумно.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
frezeryga писал(а):для er16 2мм это много нет у него жесткости.
Это проба, сколько он может съесть максимально ))). Рабочие режимы будут скромнее.
такими пробами вы тока ушатаете шпиндель. эти пробы полная хрень и к реальной работе не имеют отношения. начните пилить детали хоть какие нибудь и все прийдет с опытом.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
А какие нагрузки для шпинделя с ER16 приемлемые? Есть какое то описание, таблицы нагрузки?
