Подскажите пожалуйста программу для написания G-кода
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Подскажите пожалуйста программу(как можно проще) для написания G-кода ,
задача только одна .
Из dxf файла контура детали получить G-код, хочу сделать станок для фрезеровки(шлифовки) уреза подошвы из микропоры.
две оси , ось А поворотная и ось Х линейная, фреза перпендикулярна поворотной оси.
Я знаком с VisualMill 5.0 , но там такого не нашел.
фото для понятия процесса
станок.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.34 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Подскажите пожалуйста программу для написания G-кода
Сообщение drey82 »
А станок уже есть? просто может проще обгон по копиру сделать (я про станок с копиром), резину между двух фанерок (они же шаблоны) и фрезой с роликом обкатать по шаблону (шаблонов нарезать не проблема), просто сомневаюсь, что без поджима сможете резину номально фрезеровать ИМХО
Какая-то довольно гемморойная кинематика. XY-то чем плоха, зачем XA ?
Для XY можно писать хоть в блокноте...
gendos
Сообщение gendos »
Станка нет, пока делаю тем что на фото , поворачиваю руками, фреза с подшипником и шаблон из винипласта 4мм.
Возможно и нет смысла делать станок чпу, но у меня лежит без дела редуктор , да и все что нужно покупать не прийдется хочется поэкспериментировать
Последний раз редактировалось gendos 02 авг 2019, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
gendos
Сообщение gendos »
SVP писал(а):Какая-то довольно гемморойная кинематика. XY-то чем плоха, зачем XA ?
Да просто лежит без дела хороший редуктор и серва к нему , хочется сделать что то не стандартное .
Да и в плане безопастости для работника кинематика с поворотной осью мне видится лучше.
Но возможно я и передумаю и сделаю стандартную кинематику.
demyuri
Настоящее имя: Демченко Юрий
Сообщение demyuri »
Для ХА тоже можно писать в блокноте, или любом текстредакторе.
gendos
Сообщение gendos »
demyuri писал(а):Для XY можно писать хоть в блокноте...
а как пересчитывать координаты х,у в координаты Х, А(градусы) да еще с учетом диаметра фрезы ?
Вернуться в «CAM пакеты»
