cnc router
yuriy106210
Re: cnc router
Сообщение yuriy106210 »
Нет вру, нашел в еbay 110V spindel или мне нужен инвертор на 110v, aspindel на 220V???
Rafiq
Re: cnc router
Сообщение Rafiq »
Если импульсник, то не огромный. Соглашайся на адаптер, так проще будет.
Rafiq
Re: cnc router
Сообщение Rafiq »
Тебе нужен инвертор на 110 входного, с выходным напряжением таким, как у шпинделя, т.е. вход 110, выход 220 (если шпиндель на 220)
Ссылку дай на тот инвертор, что на 110 В нашел.
yuriy106210
Re: cnc router
Пока не вижу инвертора вход 110, выход 220?
yuriy106210
Re: cnc router
Вот нашел что то, но не понял, какое выходное напряжение на spindel?
Rafiq
Re: cnc router
Сообщение Rafiq »
Да, указана только выходная частота. Задай вопрос продавцу.
Fisher
Re: cnc router
Сообщение Fisher »
Инвертор небольшой. Размером примерно 100:120:150
Rafiq
Re: cnc router
Сообщение Rafiq »
Вообще мне кажется, выходное напряжение должно быть таким же, как и входное, раз явно не указано, т.е. шпиндель нужен будет тоже на 110 В. Но надо уточнить у продавца для надежности.
Fisher
Re: cnc router
Сообщение Fisher »
А как же 220/380?
Rafiq
Re: cnc router
Сообщение Rafiq »
Ну, если инвертор преобразует однофазный вход в трехфазный выход, они все равно соотносятся как 1:1. Фазное входное 220 превращается в фазное выходное 220. А 380 - это линейное выходное, так что все верно.
Re: cnc router
Не найдёте вы инвертора с входом на 110 и выходом на 220, т.к. они не умеют повышать напряжение.
Конструктивно так повысить напряжение можно только повышающим трансформатором, но трансформатор, который хорошо работает на частотах от 0 до 400 Гц наукой ещё не придуман.
Вобщем или ищите шпиндель на 110V или на вход трансформатор.
yuriy106210
Re: cnc router
Спасибо, понятно. Но что лучше, если она скажет, что они поставят трансформатор или отказаться и купить инвертор и спиндел на 110V?
Re: cnc router
Я б брал инвертор и шпиндель на 110V.
yuriy106210
Re: cnc router
Теперь хотелось бы перейти к самому главному- это драйверы, моторчики, и плата управления.
1. Почему серво моторчики дороже чем steppers?я знаю принцип работы, так ка использую серво на радиоуправляемых моделях, но что лучше для ЧПу не представляю. Что дает в реале переплата тройной цены?
2.думал купить вот такой набор, но хватает ли мощности моторчиков и что еще надо будет докупать к этому набору?
Ссылка снизу
yuriy106210
Re: cnc router
Нашел много японских драйверов, один набор прямо продают у нас в Торонто, пользованые, но сделанные в Японии, что очень прельшает. Но не знаю, можно ли их к чему то применить. Как я понимаю они должны как то совмещаться с моторчиками и платой на компьютер?
Ссылка внизу
yuriy106210
Re: cnc router
Есть ли смысл гнаться за Японскими или нет?Много в евае всякой всячины, но не хочу лоханкться. Рассчитываю где то на 1000$.Хочется понимать, есть ли смысл в моторчиках( разница 2 phase or 5 phase) какая нужна настройка шага 10 или..?
Вернуться в «Станки»
