master_70
Сообщение master_70 »
http://www.zavetrom.ru
master_70
master_70
приехал с камандировки и продолжил куралесить.
https://youtu.be/bk0hcrxe_kc
master_70
собрался сделать поворотную ось . и понеслось
вот предварительный эскиз первой моей поворотки
4 ось.JPG (7420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.9 КБ)</a>
начал искать из чего сделать
все по прежнему должно быть бюджетно для первого изделия
купил два подшипника
IMG_20190601_233235.jpg (7420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
IMG_20190601_233242.jpg (7420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
IMG_20190607_191854.jpg (7420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
IMG_20190607_191857.jpg (7420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
вал подумал сделать из полуоси
ну попробовал выточить . все норм но выглядит хренова . пойдет в металлолом
IMG_20190608_082536.jpg (7420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
IMG_20190608_082547.jpg (7420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
нашел давно отлитые албмяшки . хоть в дело пущу.
IMG-20190531-WA0000.jpeg (7420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
в итоге будем думать из чего еще выточить.
немного из полученного опыта сделал выводы и теперь можно поправить зскиз проекта .
первую поворотку хочу сделать из ничего . а вторую версию уже из того чего надо
master_70
вот мой проект по станку в инверторе 2019 . тут все ну много лишнего наверное
кому надо смотрите сами выбирайте разбирайтесь . ни чего не удалял и не сортировал .
https://yadi.sk/d/C7BD64cDOPT87A
master_70
сколько времени убил на разборки?
master_70
sima8520 писал(а):сколько времени убил на разборки?
в пределах сьемки видео . +10 минут. чтоб дозвониться
прога на мой взгляд очень понятна и простая .
работать с ней у меня доставляет большое удовольствие .
про мачь плохого сказать ни чего не могу . т к с ним работал с 2011 годо до 2019. но на мачь уже не вернусь после пумотикс. хотя мач мне доставил кучу хлопот . у меняя была лицензионная версия
лицензия у меня и осталась на мач
может есть и лучше проги . но я их не юзал и сравниваю только с тем что было
побывал нстудио в итоге продал контроллер и от нее отказался.
на данный момент сколько я работаю с пуре.. она ни разу не глюкнула. и работает с 64 битной 10кой .
параллельно загружены тяжеловесы как арткам 2018 и инвертор 2020 с инвертор кам .+ сеть и инет есть.. честно скажу на время работы станка я вырцбаю инет
хотя и с ним запускал и нечего не глючило
;) :eat: :hottabych:
я не вкоеем случае ее не рекламирую. просто я рассказываю о том что мне нравится а она мне нравится.
master_70
master_70
вопросик . у кого то подобное было ???
вот 2 коротких видео на первом для проверки частотника достал НЗ шпиндель , на втором видео собственно проблема.
просто пилил мдфку и шпиндель встал . и больше не включился .
блага на пумотиксе сейчас сижу
и проблем с заменой шпинделя и продолжения УП нет
https://youtu.be/jbiGEK7_GGo
https://youtu.be/Q3l39EuPe5Y
master_70
пока заменил на запасной шпиндель
придется уже 2 шпиндля разбирать . , у одного подшипники , у второго непонятно что !.
и на запасном шпиндиле доделал начатое. причем с того мста где заглох и через пару часов после поломки.
вот вам и мотих . в маче сиделбы все с нуля пилил по воздуху.
на видео до поломки шпинделя.
https://www.youtube.com/watch?v=FWYzxnfI8ZY
rage
Сообщение rage »
master_70 писал(а):в маче сиделбы все с нуля пилил по воздуху.
я уже писал, и дажи прикладывал видео, что с возобновление УП с произвольного места в маче нет. Это проблема у вас в голове.
master_70
ну да , спорить не буду. там у меня проблема в голове была. А тут проблемы с головой нет!!! :thinking: :thinking: :thinking: :thinking: :thinking: ;)
Последний раз редактировалось master_70 02 авг 2019, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
В маче можно запустить ж-код с любого нужного места. Но это место нужно знать. Если к примеру, вырубилось электричество, то мач нужное место не запомнит (нцстудио насколько я знаю запомнит), но можно попробовать снимать монитор с работающим мачем на видео, с целью нахождения строки после которой произошел отруб.
Я некоторые программы (МАЧ-3) не успеваю закончить к концу рабочего дня. Останавливаю станок, записываю текущие координаты и номер строки. На след.день начинаю откуда нужно. Ещё есть классная программа-визуализатор CimcoEdit, тоже может помочь.
Про Пумотикс ничего хорошего или плохого не скажу, пока послежу на форуме за её развитием.
master_70
CNC-Logic писал(а):В маче можно запустить ж-код с любого нужного места. Но это место нужно знать. Если к примеру, вырубилось электричество, то мач нужное место не запомнит (нцстудио насколько я знаю запомнит), но можно попробовать снимать монитор с работающим мачем на видео, с целью нахождения строки после которой произошел отруб.
сикока проблем , !!!
тут ненадо ничего запоминать
максимум номер строки . да и вообще можно начать прогу с любого места хоть задом на перед .
и нет головной боли
master_70
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
CNC-Logic писал(а): вырубилось электричество, то мач нужное место не запомнит
Есть макрос для записи мгновенного снимка состояния Mach3.
Макрос циклически пишет в лог "SNAPSHOT.txt" номер строки программы, координаты осей, скорость подачи.
Макрос может оказаться полезным в случае внезапного останова станка, отключения электропитания,
сбоя компа, поломки механики или драйвера, пропуска шагов двигателя и т.п.)
master_70 писал(а):и нет головной боли
А куда она делась :hehehe: самая большая проблема: Обнаружена проблема связи с :controller:
rage
Сообщение rage »
master_70 писал(а):А тут проблемы с головой нет!!!
Судя по вашим же видое все же есть...
тупня на 2 минуты с запуском УП. (жму на все кнопки авось ченить выйдет)...
https://www.youtube.com/watch?v=OOqZ4TCgD2c
master_70
нууу . это при том что я первый раз это делал на этой проге без предварительной подготовки
и разбирался по ходу . . так что с мачем такие номера не проходят
rage
Сообщение rage »
master_70 писал(а):так что с мачем такие номера не проходят
яб сказул - у вас не проходят.
Но опять же проблема то не в маче...
