сервы, шпиндели, частотники, из Китая
meganom
Настоящее имя: Vadim
Re: сервы, шпиндели, частотники, из Китая
Сообщение meganom »
MGG писал(а):
meganom писал(а):Нужен качественный шпиндель на 3.2 к.в. ,для цвет мета , есть у вас такие ?
Конус или цанга, бюджет?
Цанга ER-20 , в районе 35 тщ. Ну или ваши варианты, можно и их рассмотреть
MGG
Сообщение MGG »
GDK100-12-24Z/2.2-4.4 $692,03
GDK105-9-21Z/2.2-5.0 $741,46
Много полюсные, двух режимные, полка момента начинается на низких оборотах, и повышается к верху.
Rotating speed: 12000-24000RPM
Rated power: 2.2KW
Torque: 1.75-0.88Nm
Voltage: 269-380V
Current: 6.8A
Frequency: 400-800HZ
Number of poles: 4P
Connection of spindle end: ER20-Φ3.175-Φ13
Cooling: Water cooling
Lubrication: Grease
Bearing No.: 2X7005C P4,2X7003C P4
Weight: 12Kg
Rotating speed: 9000-21000RPM
Rated power: 2.2KW
Torque: 2.33-1.00Nm
Voltage: 249-380V
Current: 6.0A
Frequency: 150-350HZ
Number of poles: 2P
Lubrication: Grease
Bearing No.: 2X7006C P4,2X7004C P4
Weight: 15Kg
У последнего ошибки в описании с сайта
При этом еще частотник должен поддерживать.
dtw.moscow@gmail.com
meganom
Сообщение meganom »
MGG писал(а):GDK100-12-24Z/2.2-4.4 $692,03
Этими шпиндилями обычным частотником можно управлять? А то я не особо в курсе , вообще китайскими шпинделями можно управлять обычным частотником или нужен именно тот который продают с шпинделем ? А то лежит новый частотник omron на на 2.5 кв , хотелось бы его применить чтоб еще и частотник к шпинделю не покупать .
MGG
Сообщение MGG »
Какая максимальная частота у частотника ?
meganom
Сообщение meganom »
MGG писал(а):Какая максимальная частота у частотника ?
Я так понял должна быть до 400 грц? это единственное ограничение в использовании обычного частотника ?
MGG
Сообщение MGG »
Нет, у первого до 800, второй уточню в понедельник.
Ale2
Сообщение Ale2 »
А по безналу можете продать ? Шпиндель 1.5 и частотник нужны. Ну еще помпа наверное.
MGG
Сообщение MGG »
Да смогу
meganom
Сообщение meganom »
У вас есть валы под линейные подшипники ? Нужен 1 метр 25м и 500мм - 16мм. И опоры SK-16
MGG
Сообщение MGG »
meganom писал(а):У вас есть валы под линейные подшипники ? Нужен 1 метр 25м и 500мм - 16мм. И опоры SK-16
Нет, к сожалению нет
MGG
Сообщение MGG »
Второй может работать до 350гц. Но надо правильно отстраивать частотник.
MGG
Сообщение MGG »
В наличии gdz шпиндель 2.2квт 85мм, 220 вольт, есть следы установки, в работе не был, поставили, сняли. 11000 рублей
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
Приобретенным ременным шпинделем bt30 у Генадия очень даволен. На биение проверил в новой оправке bt30-er20 привезеной вместе сним. В новых высокоточных цангах. Биение на твердосплавной фрезе в приделах 0.002-0.005mm даже меньше https://youtu.be/N3gR39l0G_c
IMG-20190806-WA0015.jpeg (4327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
В продаже есть цанги аа, что выше на фото.
Самые ходовые размеры -
Ер16 300р, ер20 350р, ер 32 400р
MGG
Сообщение MGG »
3д тестер, новый 35000 рублей
IMG-2d86c768c81d774d099ed0b82948261f-V.jpg (3760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.62 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Тиски vcv-44 vertex, самоцентрующиеся, расход порядка 200мм, ширина 100
25000 рублей
IMG_20190824_133759.jpg (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (874.5 КБ)</a>
magic10s
Сообщение magic10s »
Sashalex24 писал(а):Приобретенным ременным шпинделем bt30 у Генадия очень даволен. На биение проверил в новой оправке bt30-er20 привезеной вместе сним. В новых высокоточных цангах. Биение на твердосплавной фрезе в приделах 0.002-0.005mm даже меньше https://youtu.be/N3gR39l0G_c
Можно подробнее о шпинделе и цангах?
MGG
Сообщение MGG »
Добрый день, что конкретно интересует?
MGG
Сообщение MGG »
После китайской акции, два раза подряд покупая метровую линейку, получаешь две по пол метра, осталось три гранитных линейки класс 00. По пол метра.
Цена 3000
IMG-20190826-WA0006.jpeg (3517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
А нормальное фото ё? размеры Д*Ш*В и т.д
Вернуться в «Продам»
