Восстановление или модернизация 16Б16т1 с нц 31
Lexxa
Re: Восстановление или модернизация 16Б16т1 с нц 31
Сообщение Lexxa »
ЗАВ писал(а):
Lexxa писал(а):автотрансформатор ставь
что за зверь- подскажи марки/ссылку/параметр?
http://www.voltgroup.ru/category/trehfaznye/tsgc2_6/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%BE%D1%80
:bender:
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
я думаю это не тот транс у него на выходе максимальный ток 8 а , а для 2МТА номинальный ток 26 А .
Сообщение nkp »
но по ссылке ток 8А - а нам надо хотя бы 2x20А
upd раньше меня пожаловались ;)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
на такой ток , они примерно столько же и стоят :cry:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
одного хватит. ток ограничить максимальный и норм будет. И я показал как пример просто и порядок цен.
upd родной транс какой там был?
Последний раз редактировалось Lexxa 16 янв 2013, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
:bender:
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
что значит ограничить ток- поставить резистор в цепь питания ? и до скольки его ограничить и как это на работе скажется ?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
на привооде подкрутить
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
а, еще в туле есть трансформаторный завод, там можно на заказ сделать.
:bender:
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
http://www.solby-energo.ru/ru/3/1116504 ... 52943d6dfc
это то - стоит 22т.руб
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Lexxa писал(а):а, еще в туле есть трансформаторный завод, там можно на заказ сделать.
подскажи какой нибудь выход на него - тел/название?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
научи как ?
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):на привооде подкрутитьнаучи как ?
имхо - хозяин барин
но я бы не занимался таким
в итоге вы получите станок для деревообработки
посмотрите на график моментов
P1060031.JPG (2142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
у нас привод сделан специально так - выдерживает кратковременные перегрузы по току 4x
и для двига 26А - это только номинал для S1
а так он 30Н\м выгребает
ну понятно что это за счет тока
мое мнение - будь что - а ток не трогать :)
намотать можно
вот данные:
P1060029.JPG (2142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
солидарен
Lexxa
Сообщение Lexxa »
ЗАВ писал(а):подскажи какой нибудь выход на него - тел/название?
http://www.tula-transformator.ru/
:bender:
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
спасибо за ссылку.
как думаешь, есть ли разница поставить один трех фазный автрансформатор или 3 однофазных. ?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
на схеме транса я так понял Н2,1 и Н2,2- обмотки автрансформатора. Н1и Н2 - это дополнительные обмотки , которых в автотрансформаторе нет и , значит в случае установки автотрансформатора - отдельный транс? каковы его выхода ?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Еще один геморой дросселя , цена тоже кусается -- Дроссель РУ-15325 – цена за единицу 1144,00 грн. с НДС.= 4262,02руб с НДС *2шт + доставка = 10т. руб!. Есть ли альтернатива ? может если есть схема/параметры попробовать заказать на заводе ? или замена /альтернатива есть?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
привод меняешь на ELL или Artech и вроде как не нужен дроссель, узнай че они стоят точно, ихмо там привод в районе рублей 12-15.
:bender:
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
а транс нужен?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
транс нужен
:bender:
Вернуться в «Станки»
