BLDC мотор в самодельном шпинделе?
Rampy
Настоящее имя: Rampy
Re: BLDC мотор в самодельном шпинделе?
Сообщение Rampy »
Ок. Приглядел тут моторы, помогите определиться, что лучше взять. пилить буду в основном алюминий
https://ru.aliexpress.com/item/32989439 ... 2e0eMTkw9O
https://ru.aliexpress.com/item/32804679 ... 2e0eMTkw9O
https://ru.aliexpress.com/item/33001611 ... 2e0eMTkw9O
https://ru.aliexpress.com/item/32802986 ... 2e0eMTkw9O
и есть ли шансы пилить ими не делая ременную передачу с понижением оборотов?
Rampy
Сообщение Rampy »
а вот такую конструкцию планирую сделать. Подшипники 608 два снизу один сверху. Вал 8мм с патроном заказал на али длиной 100. сверху останется хвост, на случай если шкивы придётся ставить. Диаметр шпинделя по креплению - 36 мм.
2019-07-26_14-38-38.png (4349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.19 КБ)</a>
2019-07-26_14-43-45.png (4349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.21 КБ)</a>
Rampy писал(а):Ок. Приглядел тут моторы, помогите определиться, что лучше взять. пилить буду в основном алюминий
Мотор выбирается по вашему ESC и БП для достижения нужных оборотов (kV), ну и валом 8 мм. (так что по ссылкам автоматом парочка отпадает)
Без датчиков Холла на низких оборотах крутящий момент мал. (на сколько я помню)
Если гравировать мягкие металлы, то нужны высокие обороты. Для фрезеровки, относительно заходности фрезы - меньше.
Так что смотрите сами, что вам подойдет.
Rampy
Сообщение Rampy »
Да если бы я знал. Алюминий, фрезы 3-6, есть в наличии 2-ух и 4-ёх пёрые. Вот и интересует под какие обороты надо двигатель подбирать. А вал буду сопрягать через муфту, так что наверное диаметр вала мотора не так критичен? Бп пока нет. В теории самый медленный из них 600kv это 12000-13000 при максимуме питания.
Rampy писал(а):Да если бы я знал. Алюминий, фрезы 3-6, есть в наличии 2-ух и 4-ёх пёрые. Вот и интересует под какие обороты надо двигатель подбирать. А вал буду сопрягать через муфту, так что наверное диаметр вала мотора не так критичен? Бп пока нет. В теории самый медленный из них 600kv это 12000-13000 при максимуме питания.
Какие работы предвидятся, на то и ориентироваться.
Муфта не самый лучший вариант...
Я свой когда-то так делал. (там 2-3 страницы можно полистать)
600kV * 25,2в = 15 120об/мин. (4,2в * 6 ячеек = 25,2в) Мне кажется вполне работоспособным. Можно и на 700kV. (у меня сейчас на 620kV стоит)
Можно ещё "поиграться" с подключением звездой и треугольником (уже писал про это) для достижение разных оборотов и момента. (в 1,73 раза, либо обороты, либо момент)
Последний раз редактировалось xenon-alien 26 июл 2019, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Rampy
Сообщение Rampy »
Да, я там читал. Муфта пока для тестов, потом всё таки на ремень пересажу. т.е. если правильно понимаю то 12000-15000 под такие фрезы вполне нормально
Rampy писал(а):если правильно понимаю то 12000-15000 под такие фрезы вполне нормально
Если не гравировать, то по идее должно хватить. (ребята ещё может подтянуться и подскажут, я с металлами не часто работал и таблиц не расчетов на руб не смотрел, так для самодельного и НЕ жесткого станка самому нужно подбирать подачу и обороты)
Rampy
Сообщение Rampy »
Mamont писал(а):Включать напрямую в паралель не стоит. Из-за разброса выходных напряжений будут неравномерно нагружены, один в перегрузе, другие недогружены. Вплоть до поочередных переходов их в защиту от КЗ.
Как минимум через буфферные резисторы ~0.15 Ом (15-20Вт)
Есть специальные модели, поддерживающие последовательное и параллельное включение. С буферными резисторами ничего хорошего не получится.
Rampy
Сообщение Rampy »
Ну вот макет собран. Запускать не решился. Втулка между мотором и осью недостаточно толстая и резьба контрящих винтов очень слабая. Надо переточить из стали или сделать толще. Мотор на ХХ ест 4А, а при попытке притормозить ось выводит 9-ти амперный БП в состояние защиты. И надо сказать ни разу не тихий мотор.
IMG_20190908_232110.jpg (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=168670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
Компоновка не очень нравится. (на любителя...)
А на счет тишины согласен...
Мой первый (после перемотки)
https://youtu.be/kWAZ5mPhZe8
Мой второй
https://youtu.be/6DBzH-Vy3qA
Rampy
Сообщение Rampy »
Компоновка простейшая, но у неё есть одна фишка - верхняя шайба имеет крепёж на два разных двигателя. хочу попробовать ещё и 895 DC мотор. А если ожидания не оправдаются - то вместо стоек ляжет новая платформа и двигатель переедет набок с приводом через ремень и понижаюшие обороты шкивы. Пока так.
Rampy
Сообщение Rampy »
всё таки меня не покидают сомнения что этот мотор потянет алюминий :(
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Rampy писал(а):всё таки меня не покидают сомнения что этот мотор потянет алюминий :(
Что у него с оборотами/моментом? Обычно такие через ременную понижающую передачу делают.
Rampy
Сообщение Rampy »
кто его знает какой у него момент. 600 оборотов на вольт. Максимальная мощность (Вт): 1550 Макс. ток: 90А. На пропеллере тяга 2,7кг.
Питать буду от 20 вольт - стало быть 12000 оборотов будет
VitalikD
Сообщение VitalikD »
Rampy писал(а):кто его знает какой у него момент
Чего проще. Диаметр статора 41мм, высота 20мм. Максимальный момент по статору 2-3Нм. В реальности из-за неоптимальной общей конструкции в 2-3 раза меньше. Для длительной нагрузки зависит от охлаждения.
Смотря на каких режимах.
С небольшими усилиями мой справляется, но скорей всего всё упирается в мой фанерный станок, нежели в шпиндель...
Rampy
Сообщение Rampy »
У меня сейчас на 4-ке двухпёрой подача 150-250 со съёмом по 0.3. 6мм 4 пера подача 400 глубина 0.5. Но уже явно мало жёсткости. Это на Hilda 400w
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
VitalikD писал(а):Для длительной нагрузки зависит от охлаждения
мне вот интересно, а как его охлаждать планируется, они же в набегающем потоке должны работать по умолчанию.
Rampy
Сообщение Rampy »
он в принципе аутраннер, и неплохо сам воздух гоняет. может и не понадобится доп охлаждение.
