Шпиндель для обработки стали.
Skeyl
- Новичок
- Настоящее имя: Егор
Кто может подсказать, какой шпиндель взять для обработки стали 09Г2С, если возможно то скиньте ссылку на магазин, в котором можно будет это купить
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Шпиндель для обработки стали.
Как бы выбор шпинделя зависит не только от материала, но и от станка, от того что делать и безбашенности оператора.
Что за станок-то?
Что за станок-то?
Skeyl
- Новичок
Самосборный)lkbyysq писал(а):Как бы выбор шпинделя зависит не только от материала, но и от станка, от того что делать и безбашенности оператора.
Что за станок-то?
Будет фрезерный(оператор не безбашенный)
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Сталь выбрана, наверняка еще известно что надо фрезеровать.
Выгонять плоскости - лучше фрезы-сковордки (D ~50-100 мм).. Шпиндель низкоскоростной(1-5т об/мин) высокомоментный (5-10нм)
Выпиливать сложные контура, заглубления пазы - концевые фрезы D=6-12мм. Шпиндель среднескоростной (до 12т об/мин)
lkbyysq
Ну так и шпиндель значит тоже фрезерный самосборный.Skeyl писал(а):Самосборный)lkbyysq писал(а):Как бы выбор шпинделя зависит не только от материала, но и от станка, от того что делать и безбашенности оператора.
Что за станок-то?
Skeyl
- Новичок
А у вас есть подобные фрезы (D 50-100mm)?Mamont писал(а):Сталь выбрана, наверняка еще известно что надо фрезеровать.
Если да, то не могли бы вы скинуть ссылку на магазин, в котором их приобрели
- Mamont
У меня самодельная. д=35мм. Использую токарные ромбические пластинки. Токари используют острый угол (80градусов ). Оправу сделал под использование тупого угла. Пластины мне поступают забесплатно и в достаточном количесте
