Фрезер по дереву 105*70 см. Нужна помощь.
Umberto
Сообщение Umberto »
Добрый день. Необходима помощь в постройке станка. Планирую станок фрезерный в основном по твердому дереву и если получиться иногда по люминю. Рабочая область 105 см на 70 см глубина около 18 см.Вот уже полгода просматриваю тему. За это время потихоньку закупал оборудование, чтото потом продал и заменил на лучший вариант (например через эту площадку продал швп 1605 и докупил 2010). Сначала была уверенность что все сам соберу. Есть небольшая мастерская и живу в частном доме. Но чем больше вникаю тем больше понимаю что соберу но получится колхоз. Уверен что работать будет но колхоза не хочу. И точности тоже не обеспечу. Еще и по основной работе много дел. Старался покупать детали получше. На данный момент куплены направляющие профильные 20 длинна 130 см, 90 см, 40 см по 2 шт. каждой. Швп 2010 покороче направляющих сантиметров на 5-6, Моторы 34-е и 23., концевые датчики, гибкий канал ну и практически вся электроника. Шпиндель планировал 2,2 кВт с керамическими подшипниками с али.
Электронику конечно могу и сам собрать, а с механикой сложнее. Хотелось бы фрезерованную алюминиевую Z и может стойки портала, шлифовка под направляющие может. Думаю что нужно прорисовать детали в электронном виде а потом фрезеровать все с дырками, резьбами под мои ШВП и моторы.
Объем помощи я пока смутно представляю, весь станок или создание отдельных деталей в электронном виде с дальнейшей фрезеровкой. Нужно разговаривать по существу. И конечно зависит от стоимости. Совсем дешево не хочу но и есть предел бюджета. Как говорит один мой знакомый: мне не нужны дешёвые пирожки, мне нужны пирожки подешевле. Если бюджет будет выходить за рамки прийдётся ограничиться вытачиванием Z.
Вообще в планах и плазморез 1,5 на 1 метр. Часть деталей к нему тоже куплена, но это наверно позже.
Проживаю в Московской обл. Люберецкий р-н. Далеко делать не очень хочется, но если будет сильный обоюдный интерес могу и отправить детали.
Если исполнителем никто не готов быть, может тогда подскажете вариант кто прорисует проект и отфрезерует детали. Заранее всем спасибо.
Magzzz
Re: Фрезер по дереву 105*70 см. Нужна помощь.
Сообщение Magzzz »
Отчертить проект можно
Gestap
Сообщение Gestap »
Umberto, накидал бы хоть на листочке что хочешь!? да и нужно было сначала сделать проект а потом покупать запчасти, под купленное трудней сделать. хотя и сам так делал)))
dtw.moscow@gmail.com
Umberto
Сообщение Umberto »
Для прояснения ситуации несколько фоток. Прорисовывал немного на бумаге, даже стойки для предпологаемого портала вырезал на лазерном из 10 мм стали (надеюсь что пригодятся).
И одно стойка поставлена как я задумывал. Но не факт что задумка хорошая.
20190725_210237.jpg (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.96 МБ)</a>
20190725_210447.jpg (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
20190725_210551.jpg (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
20190725_210620.jpg (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
20190725_210636.jpg (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
20190725_210735.jpg (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
Сообщение shalek »
Тяпнете проблем с такой STB5100 USB картой.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Umberto
Сообщение Umberto »
shalek писал(а):Тяпнете проблем с такой STB5100 USB картой.
Да это можно поменять, они относительно не дорогие.
Прорисовывал портал примерно так в разрезе. Квадраты это металлический профиль. С углублением под ШВП.
Umberto
Сообщение Umberto »
Вот так примерно представлял.
img011.jpg (3662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.3 КБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Umberto, а красная плита зачем такая длинная, весь пролет перекрывает
Umberto
Сообщение Umberto »
Gestap писал(а): а красная плита зачем такая длинная, весь пролет перекрывает
Ну да. На скорую руку примерно рисовал. Не воспринимайте как чертеж к действию.
Зерноед
Сообщение Зерноед »
Поделитесь ссылочкой на куллер. Люблю зелёный цвет.
Umberto
Сообщение Umberto »
pavelvivat
Настоящее имя: pavel vivat
Сообщение pavelvivat »
Если нужна помощь в изготовлении деталей для станка можем помочь в изготовлении небольших деталей. Шлифовка, электроэрозия,фрезеровка чпу И небольшая Токарка. Жуковский, оплата наличными, на карту или при личной встрече, можно после установки и примерки деталей.
pavelvivat, на почту напишите.
pavelvivat
Umberto, присылайте чертежи на почту, посмотрим что можно сделать.
Pavelvivat@mail.ru
89671105215
Вернуться в «Услуги»
