Помогите разобраться с ШД
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение meganom »
Есть в наличии шаговые двигатели Tamagawa TS3684 104. Открыл каталог производителя и никак не пойму , какой именно у меня тип движка (униполярный , биполярный) и как его подключить к драйверу, какие параметры драйвера нужны . А самое главное , стоит ли его ставить на станок или он не особо годится для этих целей .Ниже прикрепил фото этикетки шаговика и принскрин из каталога производителя с описанием характеристик . Длина движка 79 мм ширина _высота -86 мм , диаметр вала 14мм. В сравнении с шаговым NEMA23 / 30 кг/см / 4.2А он мощней или слабей ?
Этикетка движка (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.29 КБ)</a>
Этикетка движка
шаговик2.jpg (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.23 КБ)</a>
шаговик3.jpg (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.82 КБ)</a>
Последний раз редактировалось meganom 25 июл 2019, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Лодочник
Re: Помогите разобраться с ШД
Сообщение Лодочник »
Нормальный биполярный мотор, неплохие характеристики. Ставь и работай.
meganom
Сообщение meganom »
Лодочник писал(а):Нормальный биполярный мотор, неплохие характеристики. Ставь и работай.
На али на него драйвер можно найти ? Какой модели к нему подойдет ? И еще вопрос по муфтам , что то на али экспресс я муфты диаметром 14мм не встречал , да еще и непонятно как его состыковать с ШВП 16мм , Это нужна муфта 14 на 10 наверно . Где такую найти ?
Лодочник
meganom писал(а):На али на него драйвер можно найти ? Какой модели к нему подойдет ? И еще вопрос по муфтам , что то на али экспресс я муфты диаметром 14мм не встречал , да еще и непонятно как его состыковать с ШВП 16мм , Это нужна муфта 14 на 10 наверно . Где такую найти ?
Драйвеы для биполярников самые распространенные.
Муфта 14х10 тоже из широко распространенных.
Есть моя тема о продаже всякого добра, там и драйверы есть. К драйвару бонусом муфту могу добавить.
meganom
Сообщение meganom »
Посмотрел рекомендованное напряжения питания - не ниже 60 вольт , а вообще дилеры его комплектует 72 вольтовыми блоками питания . Думаю не каждый драйвер с али сможет нормально работать с таким напряжением .
meganom
Сообщение meganom »
Нашел для этого движка драйвер, посмотрите это хорошие характеристики ? Для управления станком подойдут ?
драйвер il.png (3588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.32 КБ)</a>
meganom
Сообщение meganom »
Вообще если шаговики и драйвера подходят для использования в станке, то остался открытый вопрос где достать подходящие блоки питания под них, не ниже 60 вольт
Taganrog
Сообщение Taganrog »
meganom писал(а):то остался открытый вопрос где достать подходящие блоки питания под них, не ниже 60 вольт
А в чем сложность то ? Конторы, торгующие комплектухой для чпу или аллиекспресс тебе точно помогут. На 70 Вольт там купить не проблема, как по цене так и по выбору производителя. На 110 Вольт тоже видел но эти покупать не доводилось.
meganom
Сообщение meganom »
Taganrog писал(а): Конторы, торгующие комплектухой для чпу или аллиекспресс тебе точно помогут
Можете дать пожалуйста ссылку на Али , на импульсный блок питания от 60вольт и выше . А то я выше 48 вольт пока не нашел.Хочу глянуть по чем они там , а то у местных поставщиков как то дороговато выходит
meganom
Сообщение meganom »
У меня вот такая мысль, а что если шаговики запитать от сварочного трансформатора , поставить выпрямитель ? Цена на него не большая , вот только я не знаю какое у него выходное напряжение .
