Клинит ось Z, но только в определенных координатах!
yosh
Настоящее имя: Сергей Потехин
Сообщение yosh »
Здравствуйте! Очень нужна помощь!
Станок - китайский CNC 6040 с eBay. Софт - USB CNC. Кабель - USB-LPT (к контроллеру). Плата - JP-3163B.
Я новичек! Станок приобрел 2 месяца назад, использую для фрезеровки рельефов из пластика OBO Modulan (пористый, легкий в обработке). Основная фрезеровка - конической фрезой R 0.1 мм.
До этого времени станок работал исправно! Гравировал 2-4 раза в неделю. Пилёжка основного рельефа от 5 до 10 часов непрерывно.
Сегодня, при гравировке рельефа глубиной 0,8 мм (S - 170 см2), на 8 часу работы ось Z опустилась сантиметра на 2 вниз (естественно запоров всею работу), но при этом станок пытался гравировать дальше! У станка все время был рядом, но не именно в этот момент. Среагировал на звук.
Пытаясь разобраться, прервал УП, и пытался в ручном режиме двигать фрезу по осям. X и Y - все нормально!
Z ведет себя странно - при смещении в плюс после 0 начинает клинить движок Z. При смещении в минус - движек отлипает и по Z начинает ходить нормально. Опытным путем установил что от установленного 0 где-то c координаты оси X+10 мм (и все что по X дальше в плюс) идет клин движка Z. Снял движек - проблема очевидна, с этой точки он начинает пульсировать между + и -, хотя кнопками задаю ему вращение либо в +, либо в -.
Решил перекинуть двигатели с осей Z и X местами. Движек Z на оси X ведет себя нормально!!! А движек X на оси Z так же коротит! Причем, когда кнопками перемещаешь ось X и держишь руку на движке Z (без какой-либо подачи на Z), то при прохождении той самой критической точки +10 по Х, чувствуется импульс в движке, установленном на Z. При перемещении назад, также есть импульс при прохождении этой же критической точки.
Можно ли сделать вывод, что природа проблемы не в железе а в мозгах?
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации? Поможет ли замена платы, как это указано тут https://planet-cnc.com/replacing-chines ... ontroller/
Но в моем случае даже плата другая... у меня JP-3163B.
Какие еще могут быть решения?
Огромное спасибо!
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Re: Клинит ось Z, но только в определенных координатах!
Сообщение slooter »
Настройка драйверов одинакова? Возможно по Z выставлен маленький ток. Возможно проблема в драйвере. Нужно поменять не движки местами а драйверы.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
А просто проводок изломиться не мог?
yosh
Сообщение yosh »
Спасибо! Да! Действительно кабель!!!
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Дир как обычно поди из терминала вылетел
