Привет!
Есть задача сделать станочек-фарш принтер/плоттер/флаторезка
дано: рулонный материал (обои/виниловая пленка) толщина от 0.1 до 0.3мм ширина полотна 530-1100мм длина от 800 до 1500мм
Задача:
1. маркировка на оборотной стороне материала. запечатываемое поле 100*150мм примерно по центру. переменный шаг печати 200-550мм. печатная информация меняется оператором через 20/40 экземпляров (логотип,артикул,пиктограмки) желательно в форматах DOC, PDF
2. возможность постпечатной продольной резки материала (по 500-530мм) опция
3. поперечный рез материала с переменным шагом 200-700мм
точность 0,3мм максимум. идеал 0,1мм
Идеальный вариант реализовать и собрать весь этот фарш в виде единого станка в количестве 3-х штук.
приемлемый вариант разделить на 2 станка (печать/резка) *3шт
стоимость единицы до 150.000р временной интервал от зарядки материала до финального отреза - 5 минут.
оборудование должно быть "настольным" в разумном понимании этого слова.
На все уточняющие вопросы постараюсь дать скорейший ответ.
Есть печатающе-режущие люди на форуме? Есть идея как реализовать или можете предложить готовые идеи?
для оперативной связи 8-926-6З7-ОЗ-ЧI Михаил
маркировка 100*150мм на широком формате (530/1100мм)
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
Re: маркировка 100*150мм на широком формате (530/1100мм)
этот велосипед уже придумали, называется мимаки или роланд (модели не помню) принтер/каттер стоит в районе 3 500 000 руб.
Михаил вы наверное с сайн-форума зенона?
Morze
- Кандидат
- Настоящее имя: Роман
Обойная промышленность? Для каталога обоев? А сзади каждого экземпляра маркировка?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
MVG писал(а):стоимость единицы до 150.000р
MVG
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Абсолютно верно. но не только обои =)Morze писал(а):Обойная промышленность? Для каталога обоев? А сзади каждого экземпляра маркировка?
знакомы с темой?
MVG
- Новичок
Чем обоснован палецвниз? есть иные предложения или виденье? - пишите или звонитеxvovanx писал(а):
- xvovanx
даже не вдаваясь во все тяжкие, в такую сумму вряд ли уложитесь...MVG писал(а):Чем обоснован палецвниз? есть иные предложения или виденье? -
Morze
- Кандидат
Да. Ставил печатный станок высокой печати. Вы не из под Нижнего Новгорода?MVG писал(а):Morze писал(а):
знакомы с темой?
