Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Lancaster885
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение Lancaster885 »
Ну вот, с версией разобрался - Мк1. (спасибо selenur)
Осталось его оживить.
У меня пока недостаточно сообщений, чтоб писать в личку, поэтому не могу спросить совета напрямую у того, кто точно знает ответ.
Lancaster885 писал(а):У меня пока недостаточно сообщений, чтоб писать в личку
написал. Плата шла со станком или покупал отдельно?
Lancaster885
Мне досталась со станком. Хотя с рождения на станке стоял другой контроллер, так что правильнее будет ответить - покупалась отдельно.
crashzoom
Сообщение crashzoom »
Сталкиваюсь с такой проблемой, отваливается контроллер МК1 в процессе работы. Режим экономии электропитания в настройках usb порта отключен. Работаю в windows xp. Иногда все нормально работает без отваливания контроллера. Посоветуйте, как решить эту проблему?
crashzoom писал(а):Посоветуйте, как решить эту проблему?
На форуме обсуждали и не раз, УСБ порт компа блокируется из-за больших наводок и помех. Выход - использовать хорошо экранированный (дорогой) УСБ кабель, плюс ферритовые кольца на кабеля шпинделя, и драйверов. И стараться не использовать (если используется именно он) блок питания 300Вт шпинделя с крутилкой, который дает ужасную "фонищу"/
crashzoom
Шпиндель использую 1.5 кватт через частотник. Usb кабель хороший. Все экранированно, через опторазвязку. Может наводка какая то полезла.
crashzoom писал(а):Может наводка какая то полезла
Да, оденьте колечки на кабель шпинделя и на сигнальные кабеля МК1-драйвера
perec
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение perec »
Народ, выручайте. Приобрёл китайский USB CNC MK2\4. Брал ещё в декабре 2018. Руки сейчас только дошли, пользовался МК1. Ключ зараза не подходит! Написал конечно продавцу, но сами понимаете, не дождусь ответа.
crashzoom
На mk1 кто нибудь печатные платы делает? Есть ли решение со сканированием поверхности?
crashzoom писал(а):Есть ли решение со сканированием поверхности?
Только с МК2, МК3
perec
Сообщение perec »
Доброго времени всем! На удивление продавец уже на следующий день прислал рабочий код. Но остались кое какие вопросы. Я однажды уже спрашивал, но никто не ответил, спрошу ещё. Чего чёрт возьми нельзя делать с контроллером чтобы не получить кирпич!!?? Спрашивал чтобы случайно не наступить на грабли, на которые даже слегка принаступил, как я предполагаю, но об этом позже. Напишите пожалуйста как вы влипаете. Что вы делаете. Только не пишите что-то типа - нельзя качать прогу с оф сайта и т.д. Это уже все ежи в округе знают. Чего, конкретно, нельзя, делать??? Как эта х... происходит? Что вы делаете? Как? Я даже вопрос не могу сформулировать, потому что не понимаю не знаю КАААК? Что конкретно вы делаете не так, куда нажимаете... Поделитесь пожалуйста.
А теперь что было у меня.
Когда (полгода назад) получил плату, проверил её, работала. Но не активировал код. Т.к. думал слетит тот что уже установлен (я пользовался МК1), и может будет проблематично снова активировать. Ну и наконец решил поменять свой МК1 на МК2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p479431.
И тут на те, плата не работает. Что ни делаю - USB устройство не опознано и работает неправильно. Забегая наперёд, скажу что причина была в непропае. Крошечный дроссель рядом с входом USB...
Но перед этим пробовал устанавливать все программы которые были присланы с МК2 и те что были вместе с МК1.
И вот запустив файл CNCUSBController.exe из одной из папок
9.JPG (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.34 КБ)</a>
Стало что-то быстро происходить, насколько я понял неладное. В нижнем правом углу программы
7.JPG (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.04 КБ)</a>
там где обычно показывается прогресс выполнения обработки стали пробегать прогрессы. Только не кубиками как при обработке, а сплошным заполнением зелёным цветом. ПрогрессЫ потому что несколько раз подряд, с нуля до конца и опять с нуля до конца. Очень быстро, секунды по полторы две каждый раз. На третьем разе я раздуплился и быстро вырубил инет от компа.
Вопрос номер раз - это и была попытка перепрошивки чипа? Если да то это было шитьё или только скачивание с инета прошивки? Вообще как чип прошитый оказывается у людей у которых комп не подключен к инету? Или в самой программе которую нельзя запускать встроен прошивальщик и прошивка и сам инет даже не требуется?
Вопрос два - если это была попытка перепрошивки, не могло ли это "покалечить" чип. Ведь получается прервал прошивку. Или это было только скачивание файлов и перед самой процедурой прошивки было бы сообщение типа - хотите ли вы прошить контроллер?
Вопрос три - Почему тут постоянно говориться о старой программе 2013 г.???
8.JPG (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.41 КБ)</a>
Разве это не 2015 г. прога? Эта же прога у меня была с МК1 ею и пользовался, эту же прислали в числе прочего и с МК2.
К слову сказать с МК2 прислали и 2013 г. прогу.
10.JPG (4131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.42 КБ)</a>
Но вот именно с не й проблемы! сразу пишет на английском что нужно обновиться, чего ессейсно я не делаю.
Вот такие вот, господа-товарисчи, неудобные вопросы. Слабо всё разъяснить? Кто знает, предполагает, сам прошагал по этим граблям, поделитесь пожалуйста своим горьким опытом. Не одному мне будет полезно. Увернен.
perec писал(а): Вот такие вот, господа-товарисчи, неудобные вопросы. Слабо всё разъяснить? Кто знает, предполагает, сам прошагал по этим граблям, поделитесь пожалуйста своим горьким опытом. Не одному мне будет полезно. Увернен.
Попытаюсь в силу своих познаний и опыта.
perec писал(а):Чего чёрт возьми нельзя делать с контроллером чтобы не получить кирпич!!?? .
Отключать МК при перепрошивке, может пострадать загрузчик. При запуске новой версии получаем "полукирпич" ;)
perec писал(а):Вопрос номер раз - это и была попытка перепрошивки чипа? Если да то это было шитьё или только скачивание с инета прошивки? .
А хрен его знает. У меня когда три МК1 перепрошивались, то быстро мигал светодиод на плате, на двух МК2 вроде ничего не мигало, в окно программы даже и не глядел.
perec писал(а):Вообще как чип прошитый оказывается у людей у которых комп не подключен к инету? Или в самой программе которую нельзя запускать встроен прошивальщик и прошивка и сам инет даже не требуется? .
Похоже на то.
perec писал(а): Вопрос два - если это была попытка перепрошивки, не могло ли это "покалечить" чип. Ведь получается прервал прошивку. Или это было только скачивание файлов и перед самой процедурой прошивки было бы сообщение типа - хотите ли вы прошить контроллер?
Все эти нюансы что это было перепрошивка или скачивание 100% знает только автор софта и он явно это все держит в секрете.
perec писал(а): Вопрос три - Почему тут постоянно говориться о старой программе 2013 г.???
Сейчас китайцы клятвенно пишут, что у них работает и прога 2015 года, но у меня на обоих МК2 при запуске их 2015 версии серийник слетел сразу.
Tango42
Сообщение Tango42 »
Всем привет! Подскажите плиз, с USB Motion Card STB4100 работать будет (работает)? Подключил, запустил, плату не видит...(((((
Шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче чем гвоздь, закрученный отверткой!
Tango42 писал(а):USB Motion Card STB4100 работать будет (работает)?
Ваша плата для Мача, с софтом от Планет работать не будет
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=12983
Tango42
Сообщение Tango42 »
Печалька ((((
perec
Сообщение perec »
xvovanx писал(а):Отключать МК при перепрошивке, может пострадать загрузчик. При запуске новой версии получаем "полукирпич"
Мсье конечно же издевается. Ясен ведь пень что вопрос заключается в том, чего нельзя делать чтобы не перепрошился чип. А про отключать или не отключать в процессе это вообще дело десятое и к вопросу не имело ни малейшего отношения. По-моему вопрос был сформулирован яснее ясного.
Может кому то выгодно, чтобы поток шагающий по граблям не иссякал.
perec писал(а):Мсье конечно же издевается.
и мысли не было, только конкретные ответы (в сотый раз) на вопросы...
...да и намеки ваши... стал бы я тогда создавать тему и тратить время по сто раз объясняя одно и тоже, помогая форумчанам...
...выглядит так, как будто вы вообще не читаете что вам пишут...
...все возвращается на круги своя...
xvovanx писал(а):P.S. вам пытаются помочь, а вы как-то все желание вам помогать обламываете...
perec
Сообщение perec »
Ну раз конкретные, да ктому ж и в мыслях не было, то может всё таки ответите на этот мой конкретный вопрос. Я его даже дополнительно сконкретизировал в предыдущем сообщении. А то у нас вижу любят в любом вопросе узреть разные варианты и выбрать для ответа тот на который легче ответить.
Но что-то мне подсказывает, что ответа не последует. Ведь такой гарный повод отморозиться, типа желание обломалось.
Если я ошибаюсь, давайте прольём свет на то чего делать (конкретно мля!) нельзя, чтобы не произошло обновление прошивки микроконтроллера установленного на китайский клон МК1, МК2. Я достаточно конкретно задал вопрос? Или всё равно что-то не так и мне про погоду на марсе напишут
perec писал(а):Если я ошибаюсь, давайте прольём свет на то чего делать (конкретно мля!) нельзя, чтобы не произошло обновление прошивки микроконтроллера установленного на китайский клон
Ну давайте еще раз (в 100 наверное) напишу и по шагам постараюсь описать все варианты, если это не будет опять считаться погодой на Марсе. Всех секретных нюансов софта я не знаю, но в общих чертах:
При запуске программы, она сравнивает версии программы и прошивки и заодно проверяет в сети наличие новой версии софта.
1. Контроллер из Китая прошит 2013 прошивкой и поставляется с 2013 программой. При запуске программы сравнивается версия программы и прошивки и заодно проверяется в сети наличие новой версии софта. Если все совпало - работает.
2. Запустили новую программу - программа видит несовпадение со старой прошивкой - из тела программы новая прошивка шьется в чип, со всеми вытекающими (слет номера и демо в 25 шагов).
3. Запустили, допустим, старую программу с новой прошивкой - программа видит несовпадение - будет появляться транспорант обновить версию программы (возможно вплоть до блокировки работы программы, пока не скачаешь и не обновишь).
4.Если в сети есть новая версия, то при запуске будет появляться транспорант обновить версию программы (возможно вплоть до блокировки работы программы, пока не скачаешь и не обновишь).
5. Дергать шнур контроллера на горячую если прошивка пошла тоже не выход - можно получить полностью незапускаемый кирпич.
100% вариант работы (это я уже толдычу в 100 раз!) - использовать китайцами присланную 2013 программу и нетронутый перепрошивкой чип, можно с интернетом (китайцы подправили/убрали в старой программе транспорант при проверке через интернет новых версий). При всех остальных вариантах несовпадения - программа+чип+ интернет = "приключения".
Нюансы/догадки -
Запуск новой программы даже без подключенного контроллера и интернета где-то сохраняется в компе и потом запустив старый комплект 2013+2013 отметка сохраняется и в чипе (Eeprom) и все равно возможны "приключения".
Не каждая версия программы перепрошивает чип (есть версии просто с исправленными багами, а прошивку не трогает), но полагаю каждая версия прописывает в комп и Eeprom свою "бяку".
Лицензионные ключи бывают разных видов и длинн - типа отдельные платные, OEM, системные.
perec
Сообщение perec »
То есть выходит, что люди какого то лешего вместо того чтобы использовать то что им дали хотят скачать самое новое ПО и быть счастливы и отюда все проблемы. И если последнюю версию ПО не скачивать с оф сайта, то ничего произойти не должно
xvovanx писал(а):Контроллер из Китая прошит 2013 прошивкой и поставляется с 2013 программой.
Тут, видимо, нужно внести поправку. Присылают прогу 2015 г. Выше в посте 891 я скрин выложил. Я МК2 купил вконце 2018 г.
12.JPG (3886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.57 КБ)</a>
МК1 покупал в конце 2015 г.
11.JPG (3886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.51 КБ)</a>
С обоими была прога 2015 г. и успешно работает. На русском.
С МК2 в куче прислали и 2013 г. прогу. Но она призапуске и подключении контроллера выдаёт сообщение что нужно обновить. Но прогу или прошивку я чёт даже не вникал. По-быстрому отмену нажал.
И ещё какую-то ерунду прислали. Что это я так и не понял. Выкладываю сюда. Кому интересно скачайте посмотрите. При запуске экзешника то ли прошивка пошла у меня, то ли скачивание чего-то..
130731.rar
(2.6 МБ) 429 скачиваний
Вернуться в «Windows / Mach»
