sidor094
Сообщение sidor094 »
uralpt писал(а):Только вот во всем инете я не нашел подобного наглядного урока.
Просто надо перемножать мгновенные токи и напряжения.Но суть в том ,что чем выше соотношение индуктивного сопротивления к активному тем выше кпд двигателя при прочих равных условиях.А косфи задается для номинальной нагрузки.А в этом случае он определяется в основном индуктивностью рассеяния и активным сопротивлением ротора.И при повышении частоты кпд как раз улучшается ,если не учитывать потери в сердечнике.Объяснение простое.При том же напряжении мощность остается прежней а момент(ток) снижается.А без учета потерь в сердечнике ток является основным источником снижения кпд (нагрев на активном сопротивлении обмоток.Это справедливо для любого типа двигателя а не только для асинхронника .
uralpt писал(а): На станке двигатель нагружен только при нарезании резьбы, на остальных режимах, можно сказать, отдыхает
А так же при точении с большим съемом.
uralpt писал(а):при двукратной частоте (100Гц) просто тормозилась при малейшем добавлении нагрузки, при 80-90Гц - ехала, но дико грелась.
Естественно ,у вас момент в два раза снижается при частоте в 2 раза выше номинала.А если вы до этого использовали 80% от максимального момента то в данном случае вы превысили критический момент 160%.И двигатель либо вообще остановится либо будет греться.Выход - либо переключить на 220 в треугольник и соответственно задать другие параметры в частотнике ,либо снизить момент пропорционально частоте.
Кварк
Сообщение Кварк »
Хочу въехать в электронику станков с ЧПУ. Подскажите, на какой факультет поступать нужно?
https://tusur.ru/ru/o-tusure/struktura- ... -i-kafedry
КУДР, КИПР, но все равно придётся осваивать смежные темы, механику, электромеханику.
Кварк
Сообщение Кварк »
Что-то я думал ближе к КПрЭ. С механикой знаком, я машиностроитель.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Кварк писал(а):Что-то я думал ближе к КПрЭ. С механикой знаком, я машиностроитель.
ПрЭ конечно более прикладная. Классические радиофаки более теоретические направления предлагают.
Но по факту надо смотреть конкретно на программу и чем кафедра занимается. Чаще всего у нас всё далеко от практики, и дают в основном общую теор базу, практика/лабы, нир. и т.п. частенько отстают от современных реалий и дадут только знания для общего развития, мало применимые в работе.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Всем привет.
Вопросик тут назрел.
Надо сделать пластину для крепления направляющих по Z, размер 160*259*20.
Не могу понять, как лучше поступить. Заказать заготовку в размер или большую по размерам?
Если в размер, то я не знаю как крепить ее на Т-слотовый стол, прижимы будут мешать фрезе идти по контуру.
Если больше с учетом прижимов, то потом придется выпиливать 20мм по контуру и выбрасывать остаток.
Подскажите как вы обычно делаете?
Сообщение shalek »
Бери на 5мм больше по размерам. Клей на шпаклю и пили на здоровье. Затем перевернешь.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
https://www.youtube.com/watch?v=r6DCvtcU8_M
я фиксирую текстолит от 1мм.. для гравировки изоляции между дорожками..
Вся фишка именно в "намочить ленту" спиртом... спирт разжижает клей.. и тут-же испаряется.. за счёт этого она довольно сильно приклеивается.. клей Космо, лента - обычная малярные.. но говорят нужна "синяя" - можно взять на авторынке, в ларьке, специализирующимся на покрасочных материалах и расходнах
daemon78
shalek писал(а):Бери на 5мм больше по размерам. Клей на шпаклю и пили на здоровье. Затем перевернешь.
А на шпаклю которая для стен?
iMaks-RS писал(а):я фиксирую текстолит от 1мм.. для гравировки изоляции между дорожками..
Интересное видео.
Хотел вопрос по спирту и клею задать. Клей космо же схватывается за 5 секунд, как успеть расположить заготовку параллельно осямза 5 секунд? Надо же ее туда сюда подвигать.
Какой спирт нужен? Изопропиловый?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Шпакля автомобильная, полиэфирная.
А клей есть сразу с активатором комплектом(в видео в баллоне), в Леруа например. Нужно делать припуск) а при перевороте по упорам, либо так, чтобы вторая сторона - только плоскость, без контуров и карманов...
daemon78
hmnijp писал(а):А клей есть сразу с активатором комплектом(в видео в баллоне), в Леруа например.
А можно ссылку?
Я в леруа нашел только вот эти https://leroymerlin.ru/search/?q=cosmofen
hmnijp
Сообщение hmnijp »
https://leroymerlin.ru/product/kley-tyt ... -81945510/
ещё всякие Akfix 705 - тоже самое, цианокрилат+активатор баллоном
Вот тут порядок действий описанный
Re: Способы крепления детали. #23
Только при перевороте, если осталось только плоскость - клеишь уже через скотч-клей. тогда не нужно будет отчищать шпатлю/клей с алюминия)
daemon78
hmnijp писал(а):https://leroymerlin.ru/product/kley-tyt ... -81945510/
Огромное спасибо, его возьму.
Нашел видео по нему, обалдеть https://www.youtube.com/watch?v=WeIPyIsCHX8
hmnijp
Сообщение hmnijp »
главное сразу на клей не брызгай сразу!) на одну сторону клей, другую активатором брызнуть)
Всякие деревяшки-пластики с ним крепить очень быстро получается, часто пользуюсь. Просто по периметру мажу толстым слоем и брызгаю сверху, он прихватывает.
п.с. выше сообщение отредактировал.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
hmnijp, в случае, когда площадь приклейки небольшая, я скотч хорошенько проглаживаю маленьким резиновым шпателем, шоб прилип получше. Ну и скотч подобрать надо. Не легкоотрывающиеся малярные ленты.
Я только учусь
Сообщение Я только учусь »
Уважаемые пользователи, помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом:
Начинаю изучать тему построения станка с ЧПУ, изучаю передачи, остановился пока на винтовой, а именно винт и гайка с трапецеидальной резьбой. В основном, как я понимаю, используют винт с диаметром резьбы 8 мм. Но вот что мне не понятно, у трапецеидальной резьбы есть еще Pitch и Lead, которые так же приводят в миллиметрах. Вот Pitch, как я понимаю, это шаг, а что такое Lead? Количество заходов, но тогда почему в мм?
tr.PNG (1386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.38 КБ)</a>
Ну и вопрос в догонку - вот есть винт и гайка с трапецеидальной резьбой. Разница в описании только в значении Lead: 8 мм и 4 мм. Можно ли накрутить эту гайку на этот винт, или нужно брать пару с одинаковыми значениями (как, например, шаг у метрической резьбы)?
Kachik
Сообщение Kachik »
Я только учусь писал(а):Уважаемые пользователи, помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом:
https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 1.82.D1.8B
Я только учусь
Kachik, ссылку, которую Вы дали, я нашел еще в поисковой системе. Прочитав, что там написано, у меня и остались вопросы, поэтому я решил задать их на форуме. Там же нет расшифровки терминов Pitch и Lead. Но если pitch screw я могу еще сам перевести как шаг винта, и понять по аналогии с метрическим, что это значит, то lead, как я понимаю это ход, я понять не могу. Потому что даже по Вашей ссылке идет переход от lead на количество заходов трапецеидального винта.
wiki.PNG (1330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.76 КБ)</a>
Фотография, как я понимаю демонстрирует шаг, поэтому я и задал уточняющий вопрос: можно ли при одинаковом диаметре (8 мм) и шаге (2 мм), накрутить на трапецеидальный винт (с ходом 8 мм) гайку (с ходом 4 мм)? Если правильно понимаю, винт у меня будет обозначен как: Тr 8 × 8 (P2), а гайка Тr 8 × 4 (P2).
Duhas
Сообщение Duhas »
P2 в этом случае не шаг, а скорее профиль. профиль такой же как у однозаходной резьбы с шагом 2.
Я только учусь
Duhas, я перечитал информацию с разных сайтов, в основном пишут следующее:
wiki2.PNG (1311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.63 КБ)</a>
Так же, там дают ссылку на ГОСТ 9484 – 81, который в свою очередь редакция ГОСТ 9484-73, который у меня не доступен.
Так что, вопросы для меня актуальные.
Вернуться в «Общие вопросы»
