Тормоза Mach3
Serafim
Настоящее имя: Серафим
Тормоза Mach3
Сообщение Serafim »
В продолжение моей недавней темы Пропуск шагов на холостом ходу по одной оси
Похоже дело в том что тормозит Mach3. Просто станок замирает на 0.5-7 секунд и потом все продолжается. При этом если тормоз произойдет когда станок пилит, то шаги не пропускаются и все просто продолжается дальше. Если же тормознет в момент быстрого перемещения - то двигатель который работал начинает пищать и дальше не двигается (видимо из-за того что он пытается продолжить без разгона и не может тронуться с места).
Мак3 работает на новом компе и кроме него там ничего не работет. Win7, Celeron 1.6Ghz, 4GB оперативки, SSD жесткий диск. По моим ощущениям все летает, не похоже что дело в железе компа. Включил системный монитор и во время очередного тормоза мак3 процессор и оперативка совсем не загружены.
Куда копать?
Скриншот 2019-07-19 16.53.30.png (5060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Alex lamaka
Re: Тормоза Mach3
Сообщение Alex lamaka »
Залезь в папку с Мачем, там должен быть файл не помню как точно называется типа Test.exe. протестируй систему на стабильность импульсов LPT.
Serafim
Re: Тормоза Mach3
Сообщение Serafim »
У меня подключается по USB. Я нашел в папке DriverTest.exe который при запуске показывает No driver sensed installed. Run driver test.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Тормоза Mach3
Сообщение Евжений »
Serafim писал(а):Куда копать?
Провод юсб пожирней и покороче поставить. Может помехи какие.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Serafim
Re: Тормоза Mach3
Сообщение Serafim »
Поступила информация что проблема может быть в USB3. Типа надо чтобы было USB2 - попробую.
Argentum47
Re: Тормоза Mach3
Сообщение Argentum47 »
Драйвера для контроллеров, через которые мач с ними общается часто написаны индусами и поднимают требования мача к железу на порядок, были такие грабли с ESS, с лпт таких проблем не бывает.
FLUKE
Re: Тормоза Mach3
Сообщение FLUKE »
Мач на лпт драйвер ставит, на есс не замечал оного ...
Argentum47
Re: Тормоза Mach3
FLUKE писал(а):Мач на лпт драйвер ставит, на есс не замечал оного ...
Просто комп был что-то типа Атлон 64 5200+, для лпт его хватало, а связь с ESS постоянно вешалась, на C2D средних уже всё стабильно работает.
Вернуться в «Windows / Mach»
