стальной зверек 600х400х200 с АТС
MasterSplinter
Настоящее имя: Кузнецов Михаил Сергеевич
Re: стальной зверек 600х400х200 с АТС
Сообщение MasterSplinter »
Prav писал(а):Давно ведь известно, что брать в Китае напрямую - это чистая лотерея
Вот именно.
Даже между К и А должна быть шпация.
для этого есть специальные люди которые знают где и что брать а также несут отвецтвенность.
MasterSplinter
frezeryga писал(а):для этого есть специальные люди которые знают где и что брать
Квалификация специальных людей достаточна для того, чтобы отыскать шпиндель с прецизионными подшипниками с минимальными биениями?
Prav
Сообщение Prav »
MasterSplinter писал(а):Квалификация специальных людей достаточна для того, чтобы отыскать шпиндель с прецизионными подшипниками с минимальными биениями?
"Минимальные биения" китайцы научились делать. Но долговечные шпиндели на основе этих подшипников научились делать далеко не все китайцы.
MasterSplinter
Prav писал(а):Но долговечные шпиндели на основе этих подшипников научились делать далеко не все китайцы
Как бы найти тех немногих правильных долговечных китайцев....
Prav
Сообщение Prav »
Когда-то заказывал подшипники радиально-упорные в Китае, так вот, перед отгрузкой они спросили меня, не нужно ли нанести маркировку на них "SKF" или "SNR" или "FAG" или "NTN" или ещё что-то там :)
Prav
Сообщение Prav »
MasterSplinter писал(а):Как бы найти тех немногих правильных долговечных китайцев....
Честно, это сложное дело...
даже если там будут китайские подшипники ходят они неплохо и китайские шпинделя выгодно использовать. также в них можно менять подшипники.
MasterSplinter
Prav писал(а):Когда-то заказывал подшипники радиально-упорные в Китае, так вот, перед отгрузкой они спросили меня, не нужно ли нанести маркировку на них "SKF" или "SNR" или "FAG" или "NTN" или ещё что-то там
Какая прелесть... Такая забота о клиенте...
jb_arch
Сообщение jb_arch »
Куй Хивин не отходя от кассы
Подсмотрел рождение хивина
MasterSplinter писал(а):Не нужно исходить из того, что наши дилеры тупые и жадные. Это не всегда так.
Ток может тогдЫ заказать ШВП, рельсы, шпиндель от Хааса в Абамет и поставить на этот, станок, фрезерюги :hehehe: . За одно будет видно как оно не зарабатывается на запчастях, как на 1-2% бюджет то вырастит :hehehe:
MasterSplinter
aftaev писал(а): Ток может тогдЫ заказать ШВП, рельсы, шпиндель от Хааса в Абамет и поставить на этот, станок, фрезерюги . За одно будет видно как оно не зарабатывается на запчастях, как на 1-2% бюджет то вырастит
Типа юмор?
niksooon
Сообщение niksooon »
aftaev писал(а):Ток может тогдЫ заказать ШВП, рельсы, шпиндель от Хааса в Абамет......
До маразма не доводи в очередной раз, тебе уже отвечали что -Заказчик (Master) работает исключительно в "белую" и ему гораздо проще и спокойнее купить комплектующие у офф дилера ,чем выкруживать с фирмы черный нал и тащить комплектуху с Китая.......
inFamous
Сообщение inFamous »
Проблема в том, что у так называемых офф. диллеров в СНГ есть нехилый шанс и так купить китайский ширпотреб под видом фирмЫ.
niksooon
niksooon писал(а):До маразма не доводи в очередной раз, тебе уже отвечали что -Заказчик (Master) работает исключительно в "белую" и ему гораздо проще и спокойнее купить комплектующие у офф дилера ,чем выкруживать с фирмы черный нал и тащить комплектуху с Китая.......
Обращаешься в Абмамет типа нужно на своем станке Хаас поменять рельсы, ШВП, шпиндель. ОФИЦИАЛЬНО платишь в БЕЛУЮ за эти железки, потом ставишь их на станок фрезерюги. Будут проверенные комплектующие! Причем здесь выкруживание нала? Я где то писал что нужно с Китаю покупать в черную :idiot:
niksooon, встречный вопрос, а шо с Китая нельзя в белую ничего купить? Покупаешь официально, платишь через банк(без какого нала), приходит товар, растамаживаешь вместе с растаможкой платишь НДС.
Darxton
Сообщение Darxton »
jb_arch писал(а):Куй Хивин не отходя от кассы
Это ж зубчатая рейка.
MasterSplinter
aftaev писал(а):Обращаешься в Абмамет типа нужно на своем станке Хаас поменять рельсы, ШВП, шпиндель.
У Хааса нет шпинделей 40000 оборотов и ШВП С5 класса.
А если бы и были - Абамет не продаст ни единой железки, если не указать серийного номера станка, для которого делается заказ.
В понимаете, что пишете ерунду?
Зачем вы это делаете?
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
а какие кстати планируются комплектующие? преднатяги, класс точности и прочее- если не секрет
niksooon
aftaev писал(а):встречный вопрос,
А тебе-то какой интерес кто, кому, каким макаром платит и за что ..... считай деньги в своем кармане..........
