WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
daemon78
Re: ПО WLMill - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение daemon78 »
Bender писал(а):так у них 0 общий?
Нет, это два разных БП, выводы между собой ни как не соединены.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
это хорошо...
то есть сейчас бп, который питает драйвера питает только их? и провода + - никуда больше не подсоединенный?
daemon78
Bender писал(а):то есть сейчас бп, который питает драйвера питает только их? и провода + - никуда больше не подсоединенный?
Да, БП, который питает движки, питает только их, + и - идут только на драйверы, мне больше ни где не нужно 48 В. А вот земля на входе соединена с землей на входе БП 12 В, так как они через один провод (фаза и земля) в розетку подключены.
wldev
Сообщение wldev »
Нужно попробовать:
Отключить датчик (вытащить конец из платы) inProbe и подключить крокодил. помехи уйдут?
daemon78
Bender писал(а):Отключить датчик (вытащить конец из платы) inProbe и подключить крокодил. помехи уйдут?
Не понял, если я отключу датчик от платы опторазвязки, то как же я проверю помехи, ведь непонятно что будет на входе датчика inProbe. Или я не так что то понял?
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Не понял, если я отключу датчик от платы опторазвязки, то как же я проверю помехи, ведь непонятно что будет на входе платы. Или я не так что то понял?
Судя по описанию выше все подключено верно, значит остались наводки от одного кабеля к другому...
Если мы отключим конец и помехи пропадут значит это наводки на сам конец датчика если нет, то наводки на кабель между контроллером и платой развязки.
Я писал чтобы попробовал подключить inProbe к другому входу...пробовал?
daemon78
Bender писал(а):Я писал чтобы попробовал подключить inProbe к другому входу...пробовал?
Заняты все.
Блин забыл фото сделать, ты просил фото как у меня плата располагается в корпусе.
У меня народная плата находится в алюминиевом корпусе, в нем же установлены "авиационные" разъемы на входы и выходы.
Чтобы что то куда то переподключить это конкретный гемор, надо открывать корпус, вытаскивать плату, менять подключение, опять в корпус ставить, вообщем долго и муторно. У меня еще одна есть народная плата, надо будет навесным монтажем его подключить, чтобы было легко перекоммутировать соединения.
Bender писал(а):Судя по описанию выше все подключено верно, значит остались наводки от одного кабеля к другому...
Ок, в понедельник отключу InProbe и посмотрю на состояние входа.
wldev
Сообщение wldev »
Отлично.
Добавилась новая возможность в WLMill - коррекция S выхода. Она нужна для более точной настройки соответствия реальных оборотов шпинделя - заданным. Готовится видео.
daemon78
Bender писал(а):Добавилась новая возможность в WLMill - коррекция S выхода. Она нужна для более точной настройки соответствия реальных оборотов шпинделя - заданным. Готовится видео.
Жду не дождусь, хочу шпиндель подключить к частотнику.
wldev
Сообщение wldev »
Видео про управление и настройку шпинделя.
https://www.youtube.com/watch?v=g8Yt_kDBNrw
daemon78
Всем привет.
Вчера наконец то отключил Mach3 и старый ноут, как и планировал.
Наконец то перешел на WLMotion/WLMill.
На этой связки выпилил свой второй рельеф на буке.
Все отработало хорошо. Была небольшая заминка, но она ни как не повлияла на работу.
Внизу видео отчет.
daemon78
Сергей, спросить хотел.
Есть ли кнопка пауза? Как я понял, кнопка СБРОС сейчас работает и как пауза. То есть после нажатия на СБРОС станок плавно останавливается не теряя координат, и потом нажав ПУСК можно продолжить с того момента где остановились. Получается пауза не нужна? Или я не совсем разобрался?
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Посмотрел видео. По поводу оставшегося материала, так же наблюдаю подобное при подготовке в вектрике, но если делать УП в deskproto по той же модели, то остатков материала нет. Забавно смотреть на рефлекторное поглаживании сисек :lol: :P :hehehe: :good:
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Сергей, спросить хотел.
При работе в программе, есть две кнопки "Пуск" и "Сброс"
Нажать "Пуск" - поедет, отжать - остановиться (плавно)...
Нажать "Сброс" - остановиться (плавно) и сбросит программу.
Помимо, этого можно останавливать плавно выполнение контроллером (inSDStop) т.е. когда окно программы неактивно, а нужно остановить, то можно нажать кнопку плавного останова.
Чтобы потом вновь запустить нужно нажать кнопку "Пуск" (сначала отжать, потом нажать).
daemon78
Сергей, я в шоке.
Пришел сегодня с работы. Включил комп, включил станок и дорезал рельеф.
ПО не потеряло координаты.
Это круто
IMG_20190723_192959.jpg (4651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Сергей, я в шоке.
Это круто
Красота.
В программе можно также сохранять и загружать набор "системы координат". (см. в меню файл)
Добавил:
1. сохранение скорости проббинга (если он был сделан).
2. добавил автосохр. конфига. программы(WLMill) каждые 5мин.
обновил программу
Последний раз редактировалось wldev 24 июл 2019, 08:08, всего редактировалось 2 раза.
daemon78
Bender писал(а):1. сохранение скорости проббинга (если он был сделан).
:good:
Bender писал(а):добавил автосохр. программы каждые 5мин.
Можно чуть подробнее, какую прогу сохраняем, G code?
Вчера сделал еще один рельеф - ни единого разрыва бага не заметил
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Можно чуть подробнее, какую прогу сохраняем, G code?
Нет не саму прогу G.
Конфиги. WLMill, настройки СК, текущий кадр, время работы станка/программы скрипты итд.... раньше сохранялось только при выходе из программы.
wldev
Сообщение wldev »
Владимир. Судя по видео проббинг заработал без помех. Что было сделано?
daemon78
Bender писал(а):Владимир. Судя по видео проббинг заработал без помех. Что было сделано?
Да, пробинг заработал как часики.
Я поменял местами провода которые шли на массу и на вход платы опторазвязки.
После этого ни одной помехи
Вернуться в «Windows / Mach»
