По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
Kuzma30
Re: По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
Сообщение Kuzma30 »
Начал сборку шкафа управления. Система ncstudio. Подключил, настроил шаговики и шпиндель. Произвел предварительную обкатку двигателя шпинделя. Также собрал на коленке систему охлаждения. Есть большие претензии к работе помпы, шумит громче шпинделя. Наверно буду искать что-то потише.
IMG_20190710_124145.jpg (5876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
IMG_20190710_124121.jpg (5876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
IMG_20190710_124104.jpg (5876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
IMG_20190710_124052.jpg (5876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
dima138
Сообщение dima138 »
А подставку под станок сделал? Интересно посмотреть на чем в итоге остановился.
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
dima138 писал(а):А подставку под станок сделал? Интересно посмотреть на чем в итоге остановился.
Для подставки была закуплена труба 50*50 и уже порезана. Купил виброопоры. Остановился на варианте Re: По проекту Мелкий станочек 300х200х100 от frezeryga #131 Сейчас жду "окна" у сварщика на работе. Но это все будет через 2 недели, снова уезжаю в командировку...
Дополнение.
Заменил помпу на SysCooling SC-P60A. По сравнению с предыдущим вариантом это небо и земля. Помпу не слышно вообще,слышу только вентиляторы. Подключал без PWM, просто подключил 12В. Как я понимаю помпа работает на максимальных оборотах в таком варианте.
Gestap
Сообщение Gestap »
Залей лучше антифриз, если там вода сейчас.
dtw.moscow@gmail.com
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Gestap писал(а):Залей лучше антифриз, если там вода сейчас.
Во время экспериментов была вода дистиллированная. На время отсутствия воду пока слил. Антифриз разбавлять или так лить?
Gestap
Сообщение Gestap »
Kuzma30, у меня так залит, можно и разбавить.
50/50 разбавь
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Пришли сегодня с лазерной резки и покраски 2 боковины портала (старые решил переделать). Качество отличное, нет волны от реза, летали перед покраской обработали, отверстия по сверлили все и того диаметра. Резьбу буду нарезать сам). Делали относительно долго, но сделали качественно.
IMG_20190714_133452[1].jpg (5492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
IMG_20190714_133508[1].jpg (5492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
Не могли бы вы скинуть модельку вашего стола?
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
inFamous писал(а):Не могли бы вы скинуть модельку вашего стола?
Могу, но там моделька без крепежа, отверстий, ножек и т.д. Скинул экспортированный Step-файл. Оригинал во Freecad.
тумба.rar
(33.25 КБ) 311 скачиваний
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Пока в командировке сижу думаю про кабинет. Если с элементами несущей конструкции все понятно (будет ал. станочный профиль), то со стенками не все так просто. Из за параметров существующего крепежа листового материала (из того что нашел) и требования герметичности имею ограничение по толщине листа "окон" 8 мм.
Подскажите устойчивый к горячей стружке листовой материал, толщиной не более 8 мм. Прозрачность нужна будет только для переднего "окна".
inFamous
Kuzma30 писал(а):Пока в командировке сижу думаю про кабинет. Если с элементами несущей конструкции все понятно (будет ал. станочный профиль), то со стенками не все так просто. Из за параметров существующего крепежа листового материала (из того что нашел) и требования герметичности имею ограничение по толщине листа "окон" 8 мм.
Если у вас будет хотя бы воздух на станке, или туман с СОЖ - у вас не будет горячей стружки от слова совсем. Это не того уровня станок, чтобы выдавать стружку с температурой выше 50-60 градусов, и то, он и эту не даст температуру.
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Хорошо, если ориентироваться на 50-60 градусов, какой материал подойдёт, чтобы на нем через день борозд от стружки не было. (На работе с этим проще, там армированное стекло в станках с завода, но там другой уровень, советские чугунные монстры от 3т:)
А и ещё там не так остро стоит вопрос снижения шума). У себя на станке хочу кабинет, который защищает от разлетания стружки и снижает шум от работы.
Последний раз редактировалось Kuzma30 19 июл 2019, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
inFamous писал(а):Это не того уровня станок, чтобы выдавать стружку с температурой выше 50-60 градусов, и то, он и эту не даст температуру.
Пфф :) Стружка из под Бомжика при попадании на кожу, частенько оставляет следы на коже вместе с ОЧЕНЬ неприятным ощущением.
А Бомжик намного более жидкий :) чем этот "Мелкий"
Kuzma30 писал(а):Хорошо, если ориентироваться на 50-60 градусов, какой материал подойдёт, чтобы на нем через день борозд от стружки не было.
Сотовый поликарбонат.
inFamous
как бы бомж пожестче не оказался)
A32 жесче чем А64
Nonstopich
inFamous писал(а):как бы бомж пожестче не оказался)
я "видел" мелкого :) Он маленький, у него всё короче при том же сечении несущий элементов. Так что... :problem:
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Планирую тут плиту поверочную прикупить для поверки профилей и последующей сборки станины. Только терзают сомнения брать 400*400 или 600*430.
