стальной зверек 600х400х200 с АТС
MasterSplinter
Настоящее имя: Кузнецов Михаил Сергеевич
Re: стальной зверек 600х400х200 с АТС
Сообщение MasterSplinter »
aftaev писал(а):Вы же сами завели в этой теме про самый лучший сервис для хаасов
Отнюдь. Разговор о сервисе от официалов завел вовсе не я.
Даже между К и А должна быть шпация.
Prav
Сообщение Prav »
MasterSplinter писал(а):По ощущению, пока полезного существенно больше, чем 1%.
Для меня, во всяком случае.
Спасибо коллегам.
Я раньше чаще "тусовался" на mir-cnc, но в силу того, что на данном форуме общается гораздо больше профессионалов, то можно гораздо больше почерпнуть и для себя.
MasterSplinter писал(а):Понимаю, что рву шаблоны многим.
Но, господа, лучше горькая правда....
Давайте порвем шаблон.
Сколько будет стоить шпиндель под 40й конус на станок VF-5?
Сколько стоит день сервис инженера после гарантийного срока?
MasterSplinter
aftaev писал(а):Давайте порвем шаблон.
Какая разница сколько это стоит? Что могут дать абсолютные цифры?
Что за детсадовский подход, честное слово....
Сервис является для дилера убыточным.
Я же вам уже объяснял.
Станок Хаас окупает свое обслуживание тем, что работает производительно и без сбоев.
И процент затрат на обслуживание даже ниже, чем у аналогов, за счет высокой эффективности.
Давайте поступим так.
Охота вам на эту тему поговорить - создайте новый топик. Типа, Обсираем Хаас.
Не нужно засорять тему высосанными из пальца глупостями.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Про пароли подтверждаю, после окончания гарантийного срока пароль передается владельцу станка совершенно бесплатно и это не только у хааса.
Lafayette
Samodelkin 88 писал(а):frezeryga, а почему ты на станке подразумевающем хорошую жесткость применил установку ШВП с применением фиксированной и плавающей опоры?
Самому интересно
Prav
Сообщение Prav »
Lafayette писал(а):Самому интересно
То есть, если бы он применил опоры по схеме fixed-fixed (фиксированная-фиксированная), то вопросов бы не было?
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Prav писал(а):то вопросов бы не было?
С моей стороны- нет.
MasterSplinter
Имеется в виду отсутствие опоры ШВП со стороны, противоположной двигателю?
Lafayette
Где то он кричал что опоры слабое место. Здесь он хочет получить жесткость, соответственно нужно ШВП ставить в распор или в натяг. Вот и интересно чем он руководствовался, по незнанию или и так пойдет.
тема опор еще открыта. возможно будет как на микони 2 фиксированных. сейчас производится попытка переобутся на 750вт сервы но их размер тянет за собой переобувку на 25ю механику. прорисую посмотрю как лезет. а то всеже ссыкотно шпиндель тяжелый. если кто умет расчитывать прикиньте какой вес по расчетам тянет серва 400вт с прямым приводом на винт с шагом 5мм? ускорение допустим 1000
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):тема опор еще открыта
Делай fixed-fixed, по нагрузке вдвое лучше картина.
HIWIN load.jpg (1681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.87 КБ)</a>
MasterSplinter
Lafayette писал(а):Где то он кричал что опоры слабое место. Здесь он хочет получить жесткость, соответственно нужно ШВП ставить в распор или в натяг. Вот и интересно чем он руководствовался, по незнанию или и так пойдет.
На наших мелких Хаасах концы винтов с пластиковыми заглушками висят в воздухе . Кажется, ничего плохого тут нет.
ЗЫ исправил опечатку.
да конструктивно там ничего не мешает так сделать.
Lafayette
Забываете о диаметре винтов и сборке подшипников в опоре. Не удевлюсь если там комбинированный стоит.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
frezeryga писал(а):сейчас производится попытка переобутся на 750вт сервы но их размер тянет за собой переобувку на 25ю механику. прорисую посмотрю как лезет. а то всеже ссыкотно шпиндель тяжелый. если кто умет расчитывать прикиньте какой вес по расчетам тянет серва 400вт с прямым приводом на винт с шагом 5мм? ускорение допустим 1000
не потянет без противовеса. вверх же будет ускорение +g. У них же около 1,5 N.m?
у даркстона на сайте есть калькулятор момента готовый, вроде правильно считает
Последний раз редактировалось hmnijp 18 июл 2019, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
скачал почти весь SYK возможно и кронштейны гаек будут готовые.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
frezeryga писал(а):тема опор еще открыта. возможно будет как на микони 2 фиксированных. сейчас производится попытка переобутся на 750вт сервы но их размер тянет за собой переобувку на 25ю механику. прорисую посмотрю как лезет. а то всеже ссыкотно шпиндель тяжелый. если кто умет расчитывать прикиньте какой вес по расчетам тянет серва 400вт с прямым приводом на винт с шагом 5мм? ускорение допустим 1000
какой вес оси?
Lafayette
Не думаешь что 25 типо размер уже перебор? Я на Z себе заказал 20 швп, и то потому что не смог найти 16 подходящей длины.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
мотор шпиндель bt30 это 40кг вроде, +то сё будет кг 80
пс, в каталоге et 110 шпиндель 25кг
Последний раз редактировалось hmnijp 18 июл 2019, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
