BLDC мотор в самодельном шпинделе?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: BLDC мотор в самодельном шпинделе?
Сообщение Mamont »
Rampy писал(а):По вылету фрезы - глубже уже в патрон не лезет. предел.
Так обрежь хвоствик
Rampy писал(а):Что всё таки лучше - зайти глубже и тихо или мало но с большей подачей? Принципиальная разница есть?
Есть и большая, в режиме реза. Маленькая подача + большая глубина + большие обороты = перегрев фрезы, налипание металла.
Режу сча дюральку на низкоскоростном шпинделе, обороты 2500. Фреза 9мм, заглубление по 3мм, подача 900. Каждый зуб снимает по 0.12мм. Стружка крупная, мясистая, налипать не думает
Mamont
Сообщение Mamont »
Rampy писал(а): Я пока побаиваюсь быстрее. 120-150 это я имею ввиду скорость движения каретки. У меня при нагрузке станок начинает глючить, вероятно помехи или наводки какие. Начинается произвольное движение по оси Z и фреза зарывается в материал. Насчёт шума -
Определить не сложно, маркером сделай метку на винте. Погоняй, верни обратно. Если метка не ушла, значит вытягивает фрезу из 3-кулачкового патрона (что весьма вероятно)
Леонид Владимирович
Rampy писал(а):Строительные шпильки - временное явление. На X уже стоит трапапеция, На Y тоже пришла но промахнулся с размером. В эти выходные выточат втулку удлинитель и установлю. Капролон есть кусок, надо попробовать но не представляю как резьбу нарезать.
Для резьбы можно сделать метчик из куска трапецеидального винта. Сталь там, конечно, не инструментальная, но для капролона и текстолита на несколько гаек хватает.
Rampy
Настоящее имя: Rampy
Сообщение Rampy »
Ползёт абсолютно точно мотор. По муфте видно. Я пытался удержать вал за муфту и ничего не вышло. Это именно ШД начинает произвольно двигать. Причём если включить шпиндель и отправить кататься над деталью то всё проходит чисто. под нагрузкой рано или поздно либо уедет в сторону либо зароется.
Кстати насчёт нарезки резьбы - интересная идея. Надо попробовать.
Mamont
Сообщение Mamont »
Rampy писал(а):Это именно ШД начинает произвольно двигать
ШД так ШД. Какие дравйвера, опторазвязка у них есть?
Rampy
Сообщение Rampy »
связка arduino-cnc shield drv8825
Rampy
Сообщение Rampy »
Поздравьте меня, свершилось. После нескольких недель плясок с бубном поменял ардуину на mks dlc и вот она, первая деталь. Теперь апгрейд станка сильно облегчится.
IMG_20190720_154452.jpg (4052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.34 КБ)</a>
Rampy
Сообщение Rampy »
Кстати спасибо за подсказку - несколько раз как оказалось действительно вылезала фреза из патрона. Кроме того что моторов загонеял она ещё и сама козла.
MGG
Сообщение MGG »
Rampy писал(а):Кстати спасибо за подсказку - несколько раз как оказалось действительно вылезала фреза из патрона. Кроме того что моторов загонеял она ещё и сама козла.
Не могу думать ни о чем другом, что имеется в виду в последнем предложении? :thinking:
dtw.moscow@gmail.com
Rampy
Сообщение Rampy »
Планшет. Т9 отжёг. :)
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
Rampy писал(а):Поздравьте меня, свершилось. После нескольких недель плясок с бубном поменял ардуину на mks dlc и вот она, первая деталь. Теперь апгрейд станка сильно облегчится.
На ардуине 2 года полёт нормальный даже цвет мет активно грызу. Чем так не понравилось?
Багтрекер
Тестовая версия
Я тоже с самого первого дня на ардуине с модифицированной прошивкой Марлин (для 3д принтета) что бы была возможность работать автономно, но в основном подключаюсь по Bluetooth модулю HC-05. (модуль можно и к GRBL подключить без проблем, если что)
Rampy
Сообщение Rampy »
Потому что глючило все. Я к ней ещё вернусь. Попробую таки найти почему оси плавали
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Rampy писал(а):Потому что глючило все. Я к ней ещё вернусь. Попробую таки найти почему оси плавали
Версия на STM32 с опторазвязкой огонь.
Багтрекер
Тестовая версия
Rampy
Сообщение Rampy »
Таки решил теперь продолжить изготовление самодельного шпинделя. Сначала хотел как основу взять на ярмарке удлинитель с ER11 но смутило что часто жалуются что приходят оси с диаметром меньше 8мм и подшипник без танцев с бубном не посадишь. Если точить свою ось то как вы думаете, можно ли её из ст3 делать или надо всё таки морочиться искать что то более твёрдое?
Ст3 легко погнуть/помять или еще чего сделать. Особенно пока подшипники запрессовываешь. Лучше взять для валов 30ХГСА или хотя бы что-то получше Ст3. Если в Москве, то вообще особо без проблем, например - http://prutki.ru/krug-stalnoj-30hgsa-diametr-25-mm/
Rampy
Сообщение Rampy »
хорошая ссылка. спасибо.
Rampy
Сообщение Rampy »
А вот какие мысли в голову пришли. У китайцев есть импульсные БП без корпуса 24в 9А по цене 330р. Если соеденить их 10 параллельно то получится 90А питание за 3300 р. Вопрос только можно ли их включать параллельно. Ну и конечно 90а не нужно скороее всего, а вот 3-4 соеденить и гарантированное получить до 36А за смешные деньги очень заманчиво
sas_75
Сообщение sas_75 »
Лучше взять надежный БП со всевозможными защитами, например Eltek FP-1500 от стоек резервного питания базовых станций.
Mamont
Сообщение Mamont »
Rampy писал(а):А вот какие мысли в голову пришли. У китайцев есть импульсные БП без корпуса 24в 9А по цене 330р. Если соеденить их 10 параллельно то получится 90А питание за 3300 р. Вопрос только можно ли их включать параллельно. Ну и конечно 90а не нужно скороее всего, а вот 3-4 соеденить и гарантированное получить до 36А за смешные деньги очень заманчиво
Включать напрямую в паралель не стоит. Из-за разброса выходных напряжений будут неравномерно нагружены, один в перегрузе, другие недогружены. Вплоть до поочередных переходов их в защиту от КЗ.
Как минимум через буфферные резисторы ~0.15 Ом (15-20Вт)
