Fusion 360
Re: Fusion 360
проект в студию, посмотрим
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Сообщение iMaks-RS »
MX_Master писал(а):проект в студию
от оно, моё криворукое поделие (((
axis_Z_and_motor_fixture.zip
(566.17 КБ) 272 скачивания
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
У тебя там включен скетч. и ты когда тыкаешь на контур, он в одном случае мог выбрать грань тела, а вдругом контур на скетче.
вот для примера тыкнул, и получилось: слева - выбран контур на скетче, и по дефолту стрелка стоит обрабатывать внутри, а справа грань тела выбралась и она автоматом снаружи. обрати внимание где у тебя режет, внутри или снаружи контруа, если внутри, то естественно перемычки внутрь будут.
чтобы контролировать что ты выбираешь, когда линии на одной прямой - удерживай кнопку мыши и вылезет окно с выбором - edge vs sketch line. либо выруби его чтоб не мешал
Аннотация 2019-06-22 195413.jpg (4381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.43 КБ)</a>
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
hmnijp писал(а):У тебя там включен скетч.
точно..проверил..отключил скеч и всё заработало
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
а вообще, ещё не советую перемычки ставить на базовых плоскостях. На них он фрезу вертикально поднимает и потом опускает на полном ходу, естественно её болтать будет при вертикальном врезании, зарезы останутся. хотя бы треугольными сделать. либо вообще закрепить через отверстия без перемычек
Re: Fusion 360
Да просто не дорезать 0,2 мм
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
Argon-11 писал(а):Оказывается, это известный баг. https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/issues/177
Видимо, придется постпроцессор править, в файл вставлять.
Если кому-то кроме меня нужно иметь G64 в G-коде для LinuxCNC, но лень разбираться, ловите поправленный постпроцессор.
linuxcnc.zip
(10.13 КБ) 243 скачивания
В окошке свойств можно отключить G64 или исправить допуски (P smoothing tolerance и Q smoothing tolerance).
шпиндель
Re: Fusion 360
что то Фузя стал постоянно запрашивать пароль при входе ! у всех так ? :thinking:
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Нееет... Может убили/убрали из автозагрузки процесс аутодеск, который отвечает за авторизацию. Вроде он authorization server или как то так назывался
шпиндель
Re: Fusion 360
hmnijp писал(а):Может убили/убрали из автозагрузки процесс аутодеск,
точно...вспомнил ! спасибо !!!
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
У них там скидка на три года
https://www.autodesk.com/campaigns/fusi ... id=1069610
Аннотация 2019-07-16 174149.jpg (3663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.23 КБ)</a>
Argon-11
Re: Fusion 360
Разве Россия - це Европа? :)
Вот внедрят изолированный рунет, будет вам F360 на 3 года :)
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
ну так и написал "у них там" :hehehe:
может кто нибудь не "тут", и ему пригодится)
шпиндель
Re: Fusion 360
Argon-11 писал(а):Вот внедрят изолированный рунет, будет вам F360 на 3 года
только никому....путём экспериментов решил вопрос с бесконечным пребывании Фузи в оффлайн ...пока способ афишировать не буду, а то исправят косяк и не будет у нас вечного Фузи..но если наступит час Х ...то поделюсь со всем изолированным миром ! :eat:
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Fusion 360
Сообщение igorvpetrov »
шпиндель писал(а): бесконечным пребывании Фузи в оффлайн
Что и еженедельных обновлений тоже избежать можно?!
Нечестно это - наслаждаться в одиночестве... :)
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
а зачем вообще такое наслаждение?)
вроде как основной и жирный плюс для меня - это облако и регулярные обновления. иначе кадов и других полно...
шпиндель
Re: Fusion 360
igorvpetrov писал(а):Что и еженедельных обновлений тоже избежать можно?!
так если отрубят интернет, то и обновлений не будет..
hmnijp писал(а):а зачем вообще такое наслаждение?)
да мне он ток для САМ нужен, уж больно хорошие траектории строит по stl. ...а оффлайн режим нужен на всякий случай, вдруг отключат хобби режим...или вообще санкции введут :freak:
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
шпиндель писал(а):так если отрубят интернет, то и обновлений не будет..
я думаю, если отрубят наглухо, то это явно будут проблемы поважнее, и не до работы)
ну на самом деле это всё сводится к "варезу" что нехорошо. а там у тех же аутодеск есть продукты которые работают с стл точно так же, и в офлайне, тк программный модуль для этого идентичный
шпиндель
Re: Fusion 360
hmnijp писал(а):у тех же аутодеск есть продукты которые работают с стл точно так же, и в офлайне, тк программный модуль для этого идентичный
да пробовал всё.... inventor так тормозит, что и прикасаться не хочется...арткам почему то ступеньками подъём делает...мне нужно обеспечить расстояние между проходами не больше 0.005...только Фузя справляется с моими хотелками.. :cheesy:
Argon-11
Re: Fusion 360
Эх блин, как иногда не хватает операции, аналогичной Parallel, но работающей не в заданном прямолинейном направлении, а по нормали к поверхности...
Операция Radial что-то похоже делает на цилиндрических поверхностях, т.е. аналогично Parallel, но на криволинейной поверхности. А хотелось бы обработать поверхность произвольной кривизны с примерно равным шагом, задав направляющий эскиз и шаг.
Удивляюсь что этого нет даже в SolidCAM. Оно могло бы существенно снизить затраты времени как оператора, так и станка.
Вернуться в «CAD пакеты»
