DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
w.w.wind
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Сообщение w.w.wind »
Всем привет! Глючит контроллер. Раньше ось z постоянно опускалась вниз (были драйвера на TB6600), запорол 4 заготовки, купил и подключил другие драйвера DM556, теперь ось Z уходит вверх. капец какой-то. подключил комп к новым драйверам - пилит нормально, ошибок нет, дело в контроллере. Менял параметр #416: ставил 300, 1000, 5000, 10000нс - результат одинаковый. Переключил драйвера на управление положительным импульсом step, #418-420 выставил в 1, тот-же эффект. Отключил визуализацию: #250=0. Может какие параметры нужно настроить по другому? Есть идеи? В чём может быть проблема? Прошу помощи! Приложил свои настройки.
setting.txt
(2.97 КБ) 853 скачивания
w.w.wind
Уменьшил параметр #99 до 100, пока пилит нормально, но медленно. В процессе работы поднимаю подачу по 10%, сейчас подача 1200+30%=1560мм/мин. Всё-равно медленно. При скорости 1680мм/мин и выше ось Z начинает уползать вверх. Под управлением с компа в мач3 я пилил на 2000мм/мин, и ошибок не было. Поделитесь, пожалуйста, своими настройками.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
если есть параметр ускорение , сделай его меньше , а скорость добавь
w.w.wind
Спасибо! завтра попробую. параметр №99 в контроллере и есть ускорение. я и хотел узнать, какое ускорение обычно используют. в маче ставил ускорение 600мм/с при скорости 2000мм/мин, и всё нормально работало.
stenkodv
Сообщение stenkodv »
У меня проблема с уползанием по Z решилась после установки высокого уровня в параметрах 418-421. Причём не только по Z, а по всем осям. А сейчас вылезла ещё одна проблема, отработал одну программу, заменил фрезу, обнулил Z, запускаю следующую, должно опустится на -3 а уехал на -65, и я не знаю сколько он ещё хотел ехать в низ, успел выключить, включил опять и не чего не делая запустил опять, и всё поехало как должно. Это уже второй раз повторилось, когда первый раз въехал думал я не обнулил Z, не обратил внимание, сейчас понимаю что глюк. Может кто сталкивался уже с таким, и подскажет чего, фрезы жалко. прошивка ver:2019-05-22-110nor
w.w.wind
победил проблему. выставил #416=7000, #99=100, скорость 2000мм/мин, #495=0.005сек. копирую программу в внутреннюю память mnt/nand1-2, выпилил три иконы, всё гуд. обязательно нужно после каждого включения контроллера откатиться в home, тогда правильно работает визуализация. общаюсь с китайцем Yt Liu из группы в фейсбуке https://www.facebook.com/groups/1724999 ... 262448426/ он тоже подсказывает немного. на всякий случай буду ставить аварийный концевик на Z, чтобы фреза не въехала в стол, а то один раз такое было - Z падает вниз на 28 мм, прорезал заготовку и начал пилить стол.
stenkodv
w.w.wind писал(а):Z падает вниз на 28 мм, прорезал заготовку и начал пилить стол.
При обрезке по контуру или когда рельеф вырезали? У меня тоже такое два раза было, причём закономерности не вижу, и это пугает, начал скидывать подачу до 10% при врезании, если всё ок подымаю до 100%.
w.w.wind
при обработке рельефа. при ускорении #99=300 ось z постепенно уходила вниз, на глаз ступенек почти не заметно. в арткаме подача врезания фрезы (6мм, конусная, длина режущей части 30,5мм, радиус кончика 0,25мм) - 1м/мин, рабочая подача 2м/мин. последнюю икону с такими параметрами вчера резал, всё нормально. но после каждой программы ухожу в ноль, выключаю контроллер на 10-20 сек, потом включаю и запускаю следующую программу.
IMG_20190711_101303.jpg (7348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
вот тут z упала вниз так, что гайка с цангой силой трения жгли заготовку.
Guber
Сообщение Guber »
А вот такой вопрос возник прежде чем купить данный прибор: какую кнопочку надо нажать, чтобы сказать системе, что по данной оси устанавливаем 0? Аналог PartZeroSet на взрослых станках... Перерыл мануал, но не нашел.
Guber
Сообщение Guber »
Все. Все нашел. Спасибо! ))))))
Настоящее имя: Василий
Сообщение 321 »
maxx2000orel писал(а):Честно говоря я не вижу проблем с редактированием постпроцессоров под Фьжен360. Я под себя редактировал пост от HAAS VF1, правда для другой CAM. По удалял лишнее,что не поддерживает контроллер, поправил переменные, добавил возможность использования 5 осевых циклов на 4 осях. Рекомендую и тебе так поступить, взять готовый пост HAAS или как в вложении Generic Fanuc и поправить его. От HAAS работает и без переделки. В любом случа нужно знать инструмент редактирования постпроцессора своей CAM.
https://www.youtube.com/watch?v=dutGuwoJ9qY
Попробуй этот , вроде в кишках даже под 5 осей код
DDCSV3.1.rar
взято вот от сюда https://www.facebook.com/groups/1724999 ... 2781326208
И вообще рекомендую подписаться на эту группу, там постоянно трётся разработчик и всегда свежие прошивки и новости
install(2019-05-22-110).zip
Последняя прошивка очень полезная. Теперь циклы сверления (G73,G81,G82,G83) работают на оси А.
добавлена сортировка файлов по имени. и много всякого допиливается постоянно.
321 писал(а):
наклон шпинделя, закрепление под углом 4 оси
А что средствами CAM нельзя указать фиксированный угол одной из осей? именно так я и использую 5 осевые стратегии для 4 осей.
Спасибо, полезная информация. За прошедшее время получил информацию понял что нужно для много осевой обработки с DDCSV1.1 с Русской CAM, может кому пригодится:
купил за 5 т.р. постпроцессор для PowerMill тут: https://www.avito.ru/user/1b641db573a02 ... 5&src=item
потом выложу
Работает так: https://www.youtube.com/watch?v=jCoLGrMZ9no
Полезное обучающее видео с правильным постпроцессором по работе на станке с 4 автоматическими осями и дополнительными ручными в PoverMill тут.
https://www.youtube.com/watch?v=Xaq5BJ2 ... S5&index=3
Для начинающих минимальные затраты обучение = софт здесь: https://stl3d.ru/
Вот письмо продавца:
"Мы находимся в Челябинске, я могу удалённо подключиться и настроить.
Стоимость программы и удалённой настройки 2900 руб.
Плюс сам постпроцессор для Mach 3 Около 2000 руб."
У них не покупал поэтому не рекомендую.
gjerexs
Настоящее имя: денис
Сообщение gjerexs »
здравствуйте. подскажите где скачать арткам 8,9 или 12? я раньше скачивал с иннета и устанавливал. а как комп полетел и пришлось заного. но везде где брал не качает или не устанавливает. выдает надпись ошибка подготовки. при установки пакета подготовки произошел сбой. для диагностики проблему обратитесь к автору пакета код ошибки 0x80070057
gjerexs писал(а):здравствуйте. подскажите где скачать арткам 8,9 или 12? я раньше скачивал с иннета и устанавливал. а как комп полетел и пришлось заного. но везде где брал не качает или не устанавливает. выдает надпись ошибка подготовки. при установки пакета подготовки произошел сбой. для диагностики проблему обратитесь к автору пакета код ошибки 0x80070057
Если подразумеваешь скачивание пиратской версий, на форуме это запрещено!
gjerexs
Сообщение gjerexs »
спасибо
ultrus
Сообщение ultrus »
Не нашел информацию в мануале. Может кто подскажет?
Есть ли в контроллере встроенный дампер (защита от обратной ЭДС)?
Или отдельную плату надо ставить?
Фердинанд Порше
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
Ну это же вроде проблема драйверов, а не контроллера? А в хороших драйверах есть.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Товарищи!
DDCSV3.1.
У кого-нибудь работает компенсация люфта?
Имею на станке люфт 6 соток, ставлю индикатор, шагаю по сотке с MPG. Соответственно на разворот надо 6 шагов.
Включаю компенсацию люфта в настройках, на данной оси ставлю 6 соток, скорость выборки люфта 1000мм/мин, сохраняю.
Снова двигаю по сотке стол, ничего не меняется, на разворот по прежнему надо 6 шагов, координаты на пульте меняются, ничего не компенсируется.
У кого-нибудь это работает?
Rionet
Сообщение Rionet »
Отвечаю сам себе. Нашел последнюю прошивку, обновил, там работает.
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Stein82 »
Добрый день товарищи, обращаюсь к вам за помощью контроллер DDCSV2.1 возникает проблема что при гравировке по оси Z периодически возникают пропуски шагов.люфтов нет.муфты все затянуты. я сам новичек и не знаю как именно определить пропуск шага по оси Z или по Х. у меня идет как бы небольшой сдвиг рельефа в сторону.то есть не уходит польностью а режет всё нормально потом смотришь пошел уход и дальше снова всё нормально.но заготовка испорчена.мне сказали что это потому что не хватает напряжения на моторы.у меня стоят по оси Z нема 23 на 18кг. ось Х нема 34 на 45 кг. ось Y 2* нема 34 81.5 кг. напряжение 48 вольт. станок на винтах 1605. скорость и ускорение по Z выставил 3000мм/мин ускорение 1500мм/сек. по оси X скорость 2000мм/мин,ускорение 600мм/сек.по оси Y скорость 1200мм/мин ускорение 400мм/сек. Кто что подскажет буду благодарен.Спасибо.
stenkodv
в параметрах 418-421 и 99 что стоит? если низкий попробуйте поменять на высокий, и ускорение как по мне много.
