PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение Евжений »
Shyher01 писал(а):может быть в км
:hehehe:
Скорее всего когда в dxf туда-сюда перекидываете, в параметрах импорта-экспорта не те единицы стоят.
Выложили бы что-нибудь, или dxf, или уп, чтобы не гадать.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Shyher01 писал(а):Столкнулся с такой проблемой по плазме.
А когда в ручную кнопками передвигаете оси, то перемещения на экране совпадают с реальными значениями? Это я к тому, правильно ли настроены оси?
Shyher01
Сообщение Shyher01 »
:hehehe:
N0010 (Post processor: PuremotionTHC .scpost)
N0020 (Date: 04.07.2019)
N0030 G21 (Units: Metric)
N0040 G90 G91.1 G40
N0050 F1
N0060 M101
N0070 G00 Z20.0000
N0080 G00 X7.3285 Y13.5922
N0090 M100
N0100 G00 Z2.0000
N0110 M03
N0120 G04 P0.5
N0130 G00 Z0.0000 F100
N0140 M103
N0150 G02 X10.0328 Y13.3474 I1.2297 J-1.4745 F1000
N0160 M104
N0170 G03 X10.0328 Y13.3474 I19.9672 J16.6526
N0180 M05
N0190 G00 Z20.0000
N0200 M05
N0210 M30
Вроде все как по "учебнику" настраивал, передвигаю кнопками, не совпадает вообще.
Для примера, как показал выше УП, хочу вырезать блин Ф100мм, режет как будто Ф1000мм
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Скриншот настроек оси и передаточное отношение ваших физических осей сможете предоставить? Опишите Ваш станок. Какие приводы и т.д.
Shyher01
sivolap36 писал(а):Скриншот настроек оси и передаточное отношение ваших физических осей сможете предоставить? Опишите Ваш станок. Какие приводы и т.д.
Станок 2000х3000 мм, 3 шаговых двигателя PL86H113 и 1 шаговик для Z PL57H56, 3 драйвера Leadshine M880A и один драйвер для Z purelogic PLD330 (3A/30V), контроллер PLCM-E3 с платой расширения PLCM-B. Источник плазмы Сварог REAL CUT 90.
ОСЬ Z.jpg (4855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.05 КБ)</a>
ОСЬ У.jpg (4855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.53 КБ)</a>
ОСЬ Х.jpg (4855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.05 КБ)</a>
Параметры процесса.jpg (4855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.91 КБ)</a>
sivolap36
А физические параметры осей? Редуктор, или без, если зубчатая рейка то модуль и количество зубьев на приводной шестерне, микрошаг на драйвере? Ведь здесь никто не подскажет если Вы не скажите.
sivolap36
Shyher01
sivolap36 писал(а):А физические параметры осей? Редуктор, или без, если зубчатая рейка то модуль и количество зубьев на приводной шестерне, микрошаг на драйвере? Ведь здесь никто не подскажет если Вы не скажите.
Ой, чего-то не сообразил я сразу :thinking:
Двигателя без редукторов, рейка прямозубая RS1-1515, шестерня прямозубая GS1-T30, на драйверах для XAY и Z, шаг показал на фото, как они сейчас и включены.
12.jpg (4802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
13.jpg (4802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (659.1 КБ)</a>
22.jpg (4802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (897.89 КБ)</a>
23.jpg (4802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
sivolap36
На драйвере Leadshine M880A микрошаг 1/8
Screenshot_20190713-012834_Chrome.jpg (4800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.84 КБ)</a>
А у Вас 320, поэтому и едет в бесконечность
По оси z швп?
Shyher01
sivolap36 писал(а):На драйвере Leadshine M880A микрошаг 1/8
По оси z швп?
Значит в самом Pumotix установить 200 сигналов Step?
По оси z д, швп стоит
sivolap36
Почему 200? 200 это число шагов на один полный оборот двигателя, конструктивный параметр. Посмотрите картинку выше. Там все написано , что Вам нужно установить.
Shyher01 писал(а):Значит в самом Pumotix установить 16.976527 сигналов Step
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
По оси z швп?
Смотрим пост #67 или читаем тут
Shyher01
sivolap36 писал(а):sivolap36
sima8520 писал(а):sima8520
NikolayUa24 писал(а):NikolayUa24
Спасибо большое, очень помогли :good:
А есть какие-либо оптимальные настройки, для реза листов разной толщины? Может быть в виде таблицы есть скорость перемещений по осям и выбор напряжения для разных толщин металла?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Если ты про параметры - то они в каждом случае индивидуальны.
Если ты про возможность рулить этим из программы - то ищи на сайте " Библиотека параметров резки - Артикул ER-00013087 "
rstm
Настоящее имя: Рустам
Сообщение rstm »
Уважаемые разработчики Pumotix, а что случилось фокусом текущего кадра обработки в окне кода УП?! Эта мера была принята в рамках задачи снижения нагрузки на ЦП? Нельзя ли сделать этот фокус хотя-бы опциональным? Или это только у меня так?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Добрый день.
NikolayUa24 писал(а):А не динозавры ? в какую сторону посмотреть из серии mini pc. На что обратить внимание процессор или видео, визуализация не очень то и нужна.
С минимальными и рекомендуемыми системными требованиями для PUMOTIX можно ознакомиться на ресурсе с электронной документацией: http://doc.pumotix.ru/x/oQ1P
Если планируете грузить большие файлы УП, то стоит обратить внимание на объем ОЗУ. Программных ограничений на объем загружаемого файла УП или кол-во строк в PUMOTIX не накладывается. Все ограничено только ресурсами компьютера. Мощный видеоадаптер, как правило, не требуется. Визуализация работает с применением технологий OpenGL и использует аппаратное ускорение (ресурсы видеоадаптера) всегда, когда это возможно. В случае отсутствия аппаратного ускорения (старое железо, устаревшие версии драйверов и т.д.) задача отрисовки траектории ложится на ЦП. Так же SSD накопитель даже самого малого объема и производительности значительно повышает быстродействие всей системы в целом по сравнению с НЖМД.
rstm писал(а):Уважаемые разработчики Pumotix, а что случилось фокусом текущего кадра обработки в окне кода УП?! Эта мера была принята в рамках задачи снижения нагрузки на ЦП? Нельзя ли сделать этот фокус хотя-бы опциональным? Или это только у меня так?
Намеренно мы не отключали прокрутку кода в окне УП. Если у Вас возникли какие-либо трудности с этим модулем, обратитесь пожалуйста в техническую поддержку PUMOTIX, приложив к заявке отчет с диагностической информацией (меню Помощь -> Запрос в техническую поддержку). Без логов, к сожалению, проконсультировать по этому вопросу не можем.
Shyher01 писал(а):А есть какие-либо оптимальные настройки, для реза листов разной толщины? Может быть в виде таблицы есть скорость перемещений по осям и выбор напряжения для разных толщин металла?
Как правило, такие таблицы режимов резания поставляются вместе с источником плазменной резки. В Библиотеку параметров PUMOTIX обычно заносят исходные параметры от производителя источника, далее корректируют их на конкретном оборудовании и материале. Так со временем формируется библиотека готовых режимов резания для разных металлов, толщин, токов, расходных материалов. Библиотека позволяет хранить и быстро подгружать эти наборы. Так же библиотека переносима между станками (есть функции импорта и экспорта). По-умолчанию с PUMOTIX поставляется пустая библиотека, которую пользователю предлагается заполнить самостоятельно, основываясь на картах реза от производителя источника. В будущем мы планируем добавить опцию "Предустановленная библиотека параметров", которая будет содержать большой набор готовых пресетов под популярные модели источников.
NikolayUa24 писал(а): В 2D спорить не буду.
А вот в 3D толку от плюшек никаких.
PUMOTIX в данной версии не отображает в окне предварительно просмотра траектории только перемещения по поворотным осям A, B, C (мы работаем над этим). Перемещения по осям X, Y, Z на визуализации отображаются. К тому же для 3D обработки есть спец. режим отображения - в виде трехмерной поверхности. Ниже привожу пример с отключенной опцией и включенной. Эта опция входит в базовую версию PUMOTIX и настраивается на вкладке "Система -> Использовать режим трехмерной поверхности" (для применения опции нужно перезагрузить файл УП).
Сравнение 3D визуализации PUMOTIX (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Визуализация УП без режима трехмерной поверхности (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461 КБ)</a>
Визуализация УП с включенным режимом трехмерной поверхности (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
Prav
Сообщение Prav »
pm_dev писал(а):PUMOTIX в данной версии не отображает в окне предварительно просмотра траектории только перемещения по поворотным осям A, B, C (мы работаем над этим).
Поясните про это подробнее...
То есть если я загружаю g-код где работают одновременно 4 оси, то не увижу в окне визуализации "объемную" модель?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
В окне визуализации Вы увидите только траекторию по координатам XYZ. Координаты A,B,C в данной версии пока в отрисовке не участвуют. На выполнение УП этот фактор не оказывает никакого влияния.
Видео (youtube.com)
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
В третьей версии программа не подхватывает контроллер, если он не был включен заранее, теперь только перезапускать надо, сделайте чтобы программа периодически его искала в режиме симулятора, а то непонятно, БП, сеть или контроллер отвалился.
Вернуться в «Windows / Mach»
